Schakelaar waarvoor?
Wij hebben een Chausson Twist Exclusive uit 2017 in combinatie met een Ducato 2.3 multijet .
Er is 1 schakelaar waar ik maar niet achter kom wat deze doet .
Je kan iets aan of uit doen en er gaat een ledje branden maar er gebeurt niks in de camper de schakelaar zit onder de kussens van de bank .
Dacht eerst aan elektrische vloerverwarming maar de vloer wordt niet warm,schakelt ook niet het usb contact.
Gebruiksaanwijzing ook door gespitst ook niks in gevonden.
Geprobeerd de bedrading te volgen maar verdwijnt de in de wand en lijkt richting het schakelblok te gaan onder de bestuurdersstoel zeker weten doe ik het niet.
Wie heeft de oplossing voor mij?
- evdoetelaar+larana
Re: Schakelaar waarvoor
Is je camper uitgerust met een "winterpakket" met een verwarmingselement in de vuilwatertank? Dan zou het kunnen dat het de schakelaar daarvoor is.
Als het naar je schakelblok lijkt te gaan, kun je wellicht van die kant beginnen: is er een schakelfunctie aangesloten waar je de knop nog niet hebt kunnen vinden?
Andere optie: een electronische schakeling van je gastoevoer? Buitenverlichting, bijv boven de deur of in de luifel?
Frank
Frank
Dat is inderdaad nog een mogelijkheid,zal morgen wel even kijken of ik iets zie zitten bij de vuilwatertank.
Gastoevoer gaat met een kraantje en de buitenverlichting zit ook op het service paneel.
Misschien nog handig om te melden dat er een Truma 4D in zit maar volgens mij gaat alles via het truma paneel.
Re: Schakelaar waarvoor?
Is die achteraf bij geplaatst ?
Hoeveel stroom verbruik je als je hem opzet ?
Waar gaan de kabels naar toe ?
Truma hoort er standaard in de bedrading loopt ergens achter de wand waarheen is niet duidelijk spanning zakt iets als ik de schakelaar omzet niet veel .
Dit is de schakelaar voor de verwarming van de vuilwatertank bij vorst
Re: Schakelaar waarvoor? Opgelost
Denk inderdaad dat het voor de vuilwatertank is zoals Charm zegt.
Tussen de vuilwatertank en een bescherm mat zit nog een mat met een kabel er aan dat zal dan een verwarmings mat zijn en daar voor is de schakelaar.
Met deze schakelaar zet je de verwarming in standby stand. Zodra de temperatuur beneden een bepaalde waarde zakt (ik meen <5°C) wordt de verwarming ingeschakeld.
Dan zou hij bij deze temperatuur toch niets moeten zien aan de voltmeter als hij de knop omzet.
Of het is gewoon aan of uit zonder thermostaat.
