Alkoof restauratie
Alkoof restauratie
Na een ongelofelijk half jaar rondreizen door Europa zijn we inmiddels weer 2 maanden terug. In de 5e maand hield onze versnellingsbak er mee op en konden we verder met een leen camper. Onze camper is terug gebracht naar onze garage in nl en is inmiddels voorzien van een gereviseerde versnellingsbak, nieuwe aandrijf as, stuurkolom en rembekrachtiger. We wouden in de kerstvakantie nog een dagje op pad maar we ontdekten enorme lekkage in de alkoof. Na wikken en wegen of we hier überhaupt aan moeten beginnen en niet moeten gaan kijken naar een andere camper hebben we besloten het avontuur aan te gaan. Rendabel is het absoluut niet maar we hebben geen haast en ik vind het veels te leuk om aan de camper te klussen en nieuwe dingen te leren. Vandaag zijn we begonnen met het leeg trekken van de alkoof en zijn op 10 gaatjes in het aluminium gestoten. Een paar eigenaren terug had deze soort van geprobeerd te repareren maar dat is niet helemaal gelukt
Voor nu is het plan om de camper goed te laten drogen en dan opnieuw op te bouwen. Eerst de buitenkant waterdicht maken. Voor de isolatie wil ik eps platen gaan gebruiken. Een paar vragen.
Er zit best veel ruimte tussen het dak van de cabine en het uiteindelijke lig gedeelte. Hoe zouden jullie dat opvullen?
Kan ik de aluminium gaatjes richten met epoxy of moet ik er een aluminium plaatje tegen aan kitten?
Heel veel dank alvast!
- IMG20221224125042.jpg (329.02 KiB) 5117 keer bekeken
- IMG20221224125030.jpg (348.41 KiB) 5117 keer bekeken
- IMG20221224115210.jpg (374.06 KiB) 5117 keer bekeken
Re: Alkoof restauratie
Ik heb voor het afdichten bitumen tape gebruikt. Zit 10 jaar nu en nog steeds dicht, heet Aquaband of loodband . Gata steeds vaster zitten als de zon er op schijnt. Zelfs naden kun je er mee aftapen.
Ik had ook gaatjes, alurot doordat een vorige eigenaar een groot raam had geplaatst in de alkoof. Lekte als de ziekte.
Prijs van de camper was er ook naar. Alles weggehaald met een Fein type apparaat en nieuwe isoplaat 27 mm geplaatst en nieuw atten geplaats van gezaagd waterproof plaat en afgewerkt met populieren plaat. Is wat werk allemaal maar voor dat het weer rot is, is de rest ook wel versleten.
http://www.trigade.nl
Geen aquaband, maar aluband en loodband is een mogelijk alternatief inderdaad.
Zat bij ons ook jaren bij een lekkage rondom een dakluik. Is zelfs overschilderbaar.
Wel wat werk om het er weer af te krijgen als je daarna voor een definitieve reparatie gaat, zoals bij ons een nieuw dakluik plaatsen.
- dedruivenplukker
Dat is een flinke alkoof, of komt het door het perspectief?
Is het ooit zelfbouw geweest of herstel van eerdere schade, ik zie wat vreemde vouwen en stukjes alu op de alkoof.
Als de gaatjes gevolg zijn van alu-rot dan kan je er ook een nieuwe aluplaat overheen zetten.
Dat heb ik hier eerder bij een alkoof reparatie voorbij zien komen.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Die ruit is een risico op lekkage bijna allemaal lekken ze ook de ruit die er bij mij inzat. Ik besloot raam eruit plaat Trespa/hpl er met polymeer kit opgeplakt. De overgang boven die ruit is ook zo’n punt net zoals de overgangen van dak naar zijwanden goed te doen allemaal met niet teveel kosten als je het zelf doet. Gaat alleen zoveel tijd inzitten. Zorg dat je zo min mogelijk gewicht er in stopt komt het rijgedrag tegoede
Gr Aad
Gr Aad
Je vroeg "Kan ik de aluminium gaatjes richten met epoxy of moet ik er een aluminium plaatje tegen aan kitten?"
Onderstaande is heel goed om je aluminium te dichten
sikaflex228
Zie ook mijn topic hierover viewtopic.php?t=8448860
Veel succes
sikaflex228
Veel succes
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
"Ubi bene, ibi patria"
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland
Terrestra 670 SBL
@dedruivenplukker
De alkoof lijkt inderdaad enorm hier door het perspectief. Het lijkt ook een zelfbouw project te zijn geweest alleen is de historie daarvan onbekend helaas. Ik ben wel gaten tegengekomen in de alkoof die met dikke lagen plamuur zijn gerepareerd. De gaatjes in het aluminium zitten voornamelijk aan de onderkant, dus op de bodem van de alkoof en de zijkant.
Na jullie reacties heb ik ook besloten om het raam er uit te halen en dicht te maken met polyester plaat. De binnenkant het rachelwerk waar nodig vervangen en isoleren met XPS plaat. Vervolgens netjes afwerken met nog een te bepalen houtsoort.
De kleine gaatjes kan ik dus dichtmaken met loodband als ik het goed begrijp? @Denja Gezien het aan de onderkant en aan de zijkant van de alkoof zit lijkt mij het lastig om dit met Sikaflex228 te doen?
Ondertussen heb ik besloten om ook de achterkant van de camper helemaal aan te pakken. Hier zitten nu multiplex platen tegen aan gedrukt en het aluminium van de buitenkant "zweeft" er op sommige plekken als het ware tegenaan. Ook zie ik bij de bevestiging van de fietsendrager het water naar binnen druppelen. Dus als we toch bezig zijn dan pakken we gelijk alles aan. De camper gaat voor nu 2 maanden op stalling en zodra het wat droger en warmer weer wordt gaan we lekker aan de slag. De handjes beginnen in ieder geval al flink te kriebelen.
Ik zou zeker geen polyester plaat gebruiken. Mijn keuze Trespa HPL in diverse diktes en kleuren leverbaar goed te lijmen en overschilderbaar rot nooit meer
Gr Aad
Gr Aad
Bedankt voor je tip Aad! Is trespa een beetje te bewerken zodat we de hoeken kunnen afronden? Of is dat niet aan te raden.
Zagen schuren frezen vijlen alles kan maar je kan het op maat bestellen en dan word het thuis bezorgd eventueel met ronde hoeken in de radius die jij wilt. Maar een lokale timmerman dakkapellen boer heeft vaak wel afval stukken die jij goed kan gebruiken die kan ze ook op maat zagen en zo. Dan heb je het voor een prikkie lijmen met polymeer kit bij de Action voor 4€ de tube. Zorgen dat de lijmdikte minimaal 2 mm is. Ik deed/doe dat door in de kit wat nylon sluitringen te doen met een paar Trespa schroeven vast zetten plak er een mooie sticker op en het is prachtig
Gr Aad
Gr Aad
Trespa is erg hard.
Je kunt het prima zagen, bijv met een decoupeerzaag. Maar de zaagjes slijten snel, dus doe aan voorraadbeheersing
Voorraadje zaagjes b.v. Die voor metaal en koelen met een plantenspui of gieter. Op het web kan je met Google vast heel veel vinden over het bewerken van HPL en Trespa met een haakse slijptol bewerken kan ook ff oefenen met afvalstukje
Gr Aad
Gr Aad
Voor de decoupeerzaag zijn er speciale HPM/Trespa zaagbladen in de handel.
Als je het toerental van de decoupeerzaag wat reduceert kun je er prima en zonder koeling veel mee zagen, ik heb voor het gehele interieur van mijn bussie slechts 2 zaagbladen nodig gehad.
Het eventuele randen bijwerken/afronden kun je prima doen met lamellenschijf korrel 80 op je haakse slijper of een band korrel 60-80 op een bandschuurmachine.
Goedenavond allemaal!
Van de week de camper uit de stalling gehaald en vandaag zijn we weer begonnen. Het raam is er uit gehaald. Dit ging verbazingwekkend makkelijk. Het raam was echt op en viel in mijn handen al bijna uit elkaar van ellende. Daarnaast begonnen met het dichten van de gaatjes. Hiervoor hebben we gekozen om met met epoxy te werken. Ook het regelwerk zit er voor een deel weer in.
Maandag gaan we verder en komen ook de xps platen er in. De trespa plaat staat inmiddels ook in bestelling.
Even nog een andere vraag. Uit onze donorcamper heb ik de binnenspiegel gebruikt om in onze eigen camper te plaatsen. Nu zit hier ook een lampje en een display op. Ik ben al druk wezen googlen naar een schema om dit aan te sluiten maar nog niks bruikbaars tegen gekomen. Iemand een idee? Volgens mij komt ie uit een 290 uit 1991.
