Beste forumleden,
Ik heb in de keuken een Reich type 3000 kraan, zie foto.
Deze kraan sluit niet helemaal. Als bijvoorbeeld de badkamer kraan aan gaat, pruttelt er ook wat water uit deze kraan (werkt met dompel pomp, geen druk systeem).
Nu heb ik ontdekt dat wanneer de kraan uit is en ik de bedieningshendel ca 2 mm naar voren haal, zodanig dat de pomp nog net niet gaat lopen, de kraan wel helemaal afsluit. Kortom: wanneer de handel in uiterste positie is (hij kan dan niet verder) is de kraan niet helemaal dicht, ietsje terughalen en dan wel. (Op de foto staat de handel in uiterste open stand, het gaat bij mij om de uiterste gesloten stand, helemaal naar beneden dus.)
Weet iemand of deze kraanhandel is af te stellen? Er af trekken en in een andere (de goede) stand terugplaatsen?
Alvast bedankt weer!
Is deze kraan af te stellen?
- ChristiaanvB
- csm_653-030500B_ba05a79b19.jpg (37.62 KiB) 938 keer bekeken
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
- rijschoollucassen
Re: Is deze kraan af te stellen?
Even de cartouche vervangen, maar je kunt eerst proberen de oude te ontkalken met citroenzuur.
Groet Jaap
Groet Jaap
Kijk op het web bij Reich Arnhem, dan even zoeken en daar vind je gegevens over de kranen die men levert.
- ChristiaanvB
Dank voor de reacties!
Volgens die website van Reich heeft deze kraan geen cartouche.
Eigenlijk zoek ik alleen of ik die handel er af kan trekken (zonder de boel alleen maar erger te maken ...) en of dat iets gaat oplossen.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Gewoon proberen/doen
En je weet het
Bij de uitloop kan het wel ,ook die zit geklemd
En je weet het
