Rendement oudere panelen
- Charles Franconi
Een vraag over de berekening hoeveel Ampere een zonnepaneel levert.
Zeg je hebt 1000 Watt aan solar op 24 Volt, hoe reëel is het dan onderstaande aan te houden?
W = V x A, dus 1000 = 24 x A. In dit geval deel je dus 1000/24 = 41,7. Het zonnepaneel levert dus 41,7 Ampère op vol vermogen.
Mijn China panelen zijn inmiddels 11 jaar oud en ondanks opstellen naar het zuiden, lijkt het er niet op.
Natuurlijk heb je verlies zoals de MPPT, maar ik kom op hooguit 20 Ampere (nu op de Pelopnessos). Alle panelen leveren het juiste voltage.
Tijd voor nieuwe panelen?
Re: Rendement oudere panelen.
Is die 24 volt je paneelspanning of je boordspanning?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Zoals hier boven ook al aangegeven zijn de gegevens te summier om een zinnig antwoord te geven.
Liggen de panelen plat, welke systeemspanning?
Hoe vol/leeg is jouw accu?
Als mijn accu vol is, produceren mijn 740Wp panelen 0A
Die van mij doen op druppelladen toch wel iets meer dan 0
Met het weer hier gaat de regelaar niet eens aan de gang dan idd 0
het praktische rendement van een zonnepaneel word bepaald door de opbrengst bij zonlicht van 1000watt per m2, met de zon exact haaks op het paneel, en bij een temperatuur van 25 graden, bij elke graad boven de 25 zakt het rendement met 0,5 %
en er is een groot verschil tussen rendement van een paneel en opbrengst van een paneel, rendement is hoe effectief het paneel zonlicht omzet in elektrisch vermogen , en opbrengst is wat het paneel onder de gegeven omstandigheden kan leveren
- Charles Franconi
Boordspanning is 24 Volt.
Paneelspanning tussen 37-42 Volt.
2 x 210 Ah 12 volt Super B op 24 Volt.
Alle panelen gekanteld naar de zon.
Momenteel komt op bulk 550 Watt (SOC 86%) naar binnen en 20Ah naar de accu‘s via de MPPT.
Laatst gewijzigd door Charles Franconi op ma 05 dec 2022, 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
en om het momentele vermogen te weten, de amperes van het paneel meten, en gemeten volts(niet wat op de sticker achterop staat), maal gemeten amperes is het vermogen op dat moment
Ah dus de accu’s zijn LiFePo 4
Hoeveel watt zijn de panelen?
In je Openings bericht spreek je over “zeg” je hebt 1000 watt, maar heb je dat ook?
Je vraag: "tijd voor nieuwe panelen?"
Ook goedkope Chinese panelen blijken in de praktijk lang mee te gaan.
Uiteraard behoudens beschadigingen.
http://www.duurzame-zonnepanelen.nl/epa ... cale=nl_NL
De zonnepanelen hebben gemiddeld genomen een vermogensgarantie van 90% na 12 jaar en een vermogensgarantie van 80% na 25 jaar. Met deze garantie weet u dus dat de pv-panelen voor tenminste 25 jaar minimaal 80% van hun maximale vermogen zullen halen. Deze opbrengstgarantie moet u niet verwarren met de productgarantie van zonnepanelen. De product garantie op een zonnepaneel is over het algemeen 10-12 jaar.
- Charles Franconi
Ik heb momenteel 1200 Watt op 1 Victron MPPT Smart Solar 100/50.
Per paneel meten is wat moeilijk want alles is gesoldeerd.
Ff in geschiedenis kijken kun je zien wat er is gedaan in de afgelopen 30 dagen.
Nog even terugkomend op deze berekening:
1000/40 = 25 en dat komt al een stuk dichter in de buurt van de 20 die je nu achter de MPPT ziet....
Na mijn vraag over boord- of paneelspanning:Charles Franconi schreef: ↑ma 05 dec 2022, 10:08Zeg je hebt 1000 Watt aan solar op 24 Volt, hoe reëel is het dan onderstaande aan te houden?
Ik denk dat je je berekening op de paneelspanning los moet laten, of dat dan de belaste of onbelaste moet worden weet ik eerlijk gezegd niet.Charles Franconi schreef: ↑ma 05 dec 2022, 11:24Boordspanning is 24 Volt.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Je berekening van de (theoretische) 41,7 ampere is correct.
Echter, ik denk dat je vooral met atmosferische invloeden te maken hebt, zie https://www.pveducation.org/pvcdrom/pro ... ic-effects. Ondanks dat je in Griekenland zit moet de zon nog door een relatief dikke atmosfeer, dus probeer het nog eens midden zomer (of rij door naar Zuid-Afrika ).
