Vaste toilet tank onder de camper in de winter
Re: Vaste toilet tank onder de camper in de winter.
Als leek niet
Peter
Peter
Ook hier niet deskundig, maar flink keukenzout erin, pond of zo, duurt het veel langer voordat de vorst het wint. Kost iig weinig.
HJM
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
Waarschijnlijk d.m.v. verwarmen.
Dit kost (veel) energie en kan uit verschillende bronnen, al dan niet tijdelijk, verkregen worden.
Hangt van veel factoren af.
"Want in posting 2 in dit topic, las ik al iets over verwarmde tank."
Waar denk je als Beroepsreiziger leek dan zelf aan???
Peter
Peter
Nou ik lees, er zijn dus verwamde tanken. (Die heelveel energie vreten.?)
TS heeft geen verwarmde tank, en vraagt naar oplossingen.
Ik als leek, denk dan aan een verwarmingskabel.
Die ik ken zijn geen stroomvreters.
En alleen tijdens rijden, of aan de stekker zou zoiets denk IK prima werken.
hoeveel watt moet zo een warmte draad dan zijn. Er zijn namelijk 1mm FEP warmte draden te koop, die je dus door de water toevoer leiding naar de tank kunt brengen waar door de waterleiding ook niet bevriest. Maar volgens mij is het niet makkelijk om uit te rekenen hoeveel vermogen je nodig hebt. de volgende dingen zijn bepalend voor de wattage
- isolatie van de tank
- tot welke buiten temperatuur wil je gaan
- grote van de tank ( oppervlakte die warmte afgeeft )
vergeet ik iets ?
vergeet ik iets ?
Je energie verspillen aan het verwarmen vd pies en poep tank
Dan is een porata poti in de toch al beter verwarmde camper
een makkelijkere en hygiënischer oplossing
Jullie zijn moeilijke oplossingen aan het bedenken voor een niet bestaand probleem
Problemen hebben is een, ze zelf maken of bedenken iets anders
En soms worden drollen trollen....
Peter
Peter
Heerlijk dat mensen hier met oog en oorkleppen op kunnen reageren, en mensen voor gek te verklaren.
Of er nu drollen of niet in een grijs water tank zitten, het ding bevriezen als het vriest.
En de topic starter denk dit op te lossen met een emmer, maar
Op heel veel plekken voor campers is helemaal geen grijs water voorziening, waardoor je de inhoud van
het emmertje maar in de natuur gooit ?. Als je dat doet dan kun je beter de grijswater tank demonteren want
die heb je dan niet toch nodig
En die emmer is in de s'ochtend dus bevroren.
Dus een porata poti lost niks op en je moet nog steeds een grijswater tank (die bevroren) en een porata poti legen.
Zelf heb ik ooit grijs en zwart water onder de camper gehad. De drollen, die heerlijk door de vermaler gingen, gingen in de ZWART watertank.
Heb nu alles binnenboord en dat heeft voordelen.
Peter
Peter
- rijschoollucassen
Onze Coral heeft een grijswater tank die met een schuimbak dubbelwandig is gemaakt. Tevens verwarmd, maar of die warme lucht tussen die wanden door gaat of in de tank geblazen wordt, weet ik niet.
Je zou om die toilettank een geïsoleerde bak kunnen maken, daar een kachelslang tussen laten uitkomen met een luchtafvoer naar bv de garage. Als ik zover zou gaan, nam ik de grijswatertank ook in hetzelfde systeem op....
Groet Jaap
Groet Jaap
Menno, ik heb ook uit een ander draadje begrepen dat je zo veel en lang mogelijk naar Noord Scandinavië gaat.
Voor een weekendje ergens met een nachtvorstje kan je best een beetje "rommelen".
Dit is echter een serieus ander verhaal.
Pas je camper daar in zijn geheel goed op aan.
Ik ben er, niet alleen met een camper, ook veel in de winter geweest.
Bespaar je moeilijke problemen en zorg dat je het (heel) goed voor elkaar hebt.
Peter
Peter
Mijn vorige camper had een Sealand toilet met zo'n tank in de vloer.
Hierbij was de tank niet tegen de buitenwant gemonteerd maar met net genoeg ruimte
er van af dat daar de luchtslang van de truma tussen gelegd was.
Hierin waren een aantal gaten geprikt die dan de tank en de ruimte er omheen een beetje verwarmde.
Je moet wel je verwarming aanlaten natuurlijk.
Bij mijn huidige camper zijn de toilet en de doucheruimte ook verwarmd.
Er loop een slang langs de toilet buitenwand en de douche wand.
En daar waar ook de waterleidingen lopen samen bij elkaar in de koof.
Dan gaat deze door de vloer naar de grijswater tank.
Grijswatertank hangt onder de douche/wc ruimte.
Deze tank heeft er een kap omheen zitten, leiding loopt niet door de tank zelf.
Is een dubbele wand als het ware.
Komt aan de andere zijde dan weer in het garagegedeelte uit.
We zijn 5 jaar in de winter, met de jaarwisseling, naar Lapland geweest en temperaturen tot -38 gehad.
Geen last van bevriezing van leidingen etc gehad.
De Truma draait dan wel 24 op 24 uur bijna op maximaal.
Dit even om een idee te krijgen hoe dat camperbouwers het doen.
