zijmarkeringslichten buscamper
Re: zijmarkeringslichten buscamper
Dus even voor de none believers:
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... eflectoren kijk bij 1N.
Hoe de lichten geplaatst moeten worden staat hier in artikel 119 en 120: https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... eflectoren
hallo allen
dit is dus niet verplicht bij buscampers het mag maar moet niet
Een buscamper heeft een personenauto kenteken als hij langer is dan 6 meter en van na 31-12-1997 is dan is het zoals beschreven in de APK regelgeving verplicht.
Dus hoe mensen erbij komen dat het niet verplicht is?? Een raadsel maar misschien kan ik wat leren, dus vertel!
hallo allen
nog even naar gekeken het klopt bij buscampers langer dan 6 mtr had het niet gezien en mijn bus is 540 lang
zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing;
Zo is het ! Allé jongens waarom verwarring zaaien ?
Tonic kan het weten en schrijft het gewoon juist
De regels die hier van toepassing zijn voertuigtype M1,sa en bouwjaar na 1997
en voor lengte >6m
en voor lengte >6m
De ducato bus die wij hebben gehad zaten rubberen blokjes achterop om de deuren op te vangen , door die blokjes was de bus 601 mtr met als gevolg bij het onafhankelijk APK station afkeur want er was geen zijmarkeringslichten op gemaakt ( wel een fietsendrager)
Ik heb de blokjes met een inbus verwijdert en bij herkeuring geen probleem meer gehad.
De zwenkbare fietsendrager die naderhand is geplaatst kun je verwijderen dus hoefde om die reden geen markeringslichten te monteren.
Het ene APK kijkt er na en de andere niet , is nogal een willekeur ondanks de regels duidelijk zijn.
Peter
Peter
- rijschoollucassen
Nog even onderscheid maken tussen zijmarkeringslichten en contour verlichting. Ofwel de oranje lichtjes op de zijkant of de witte en rode hoog geplaatste verlichting voor en achter...
Groet Jaap
Groet Jaap
Tja., en die veerkrachtige buffers hoeven ook niet mee gemeten te worden bij de vaststelling van de lengte. Dus die hadden niet verwijderd hoeven te worden. Zo zie je maar dat niet elke keurmeester de regelgeving tot achter de komma in zijn hoofd heeft zittende hoekies schreef: ↑za 03 dec 2022, 11:27De ducato bus die wij hebben gehad zaten rubberen blokjes achterop om de deuren op te vangen , door die blokjes was de bus 601 mtr met als gevolg bij het onafhankelijk APK station afkeur want er was geen zijmarkeringslichten op gemaakt ( wel een fietsendrager)
Klopt het dat ik de stroom voor de zijmarkeringslichten niet zomaar van de achterlichten kan halen omdat ik dan problemen krijg met de bodycomputer?
Michel
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
Een universele trekhaakmodule die aparte voeding krijgt wordt wel geschakeld door de aftakkingen op de verlichting zelf. Zo ziet de boordcomputer nog steeds de normale waarden en dus geen foutmelding.
Zoiets als dit: https://alleskanmee.nl/trekhaken-en-kab ... 0QAvD_BwE#
Ik vermoed dat er ook zeker wel modules zullen bestaan voor slechts 1 aansturing.
Ik heb overigens een trekhaak. Dus misschien daar vanaf halen?
Michel
Michel
Als die geplaatst is met een tussenmodule kan dat idd, als die echter op een voorziene aansluiting van fiat zit weet ik niet wat er gaat gebeuren. Misschien als je de verlichting sowieso met LED lampjes doet.
Had inderdaad deze leds al op het oog:
https://www.ledhandel24.nl/p/markerings ... KgEALw_wcB
Het belangrijkste bij ons is dat ze een e keur hebben
