aandrijfas hoes vervangen voorzijde rechts
Hallo
Tijdens herstel opknap werkzaamheden geconstateerd dat aandrijf hoes aan de wielkant gescheurt is.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben (zelf gedaan ) en of dat voor redelijk handig iemand te doen is of beter bij garage.
en dan eventueel gemiddelde kosten hier van.
Gaat om een Peuget J5 Burnster camper van 1990
Groet Arie
Groet Arie
Re: aandrijfas hoes vervangen voorzijde rechts
Ja genoeg ervaring mee , vieze klus , zorg dat je origineel of oem hoes koopt , dan weet je zeker dat het past en ie blijft zitten .
Laatst bij een Ducato van kennis gedaan , en goedkope hoes , waar een randje van 1,5mm mist , kansloos blijft niet zitten , en ja voor iedereen weer weet hoe het moet, ik had daar de metalen juiste klemmbandje gebruikt .
Andere overweging , gezien ie zijn vet kwijt is geraakt , waarschijnlijk , en al op leeftijd is .
Nieuwe as erin , die heb je voor een paar honderd euro .
Hij moet er toch uit om de hoes te vervangen .
Hallo Chevy 55
Bedankt voor je bericht ik laat het de garage denk ik maar even beoordelen, de as ziet er al keer vervangen uit.
Zag ook filmpje en daarbij maakten ze gelijk de fusee ook schoon.
Staat niet bij links of rechts en welk type motor voor ducato rechts, dat is de duurste 100,- bij Amazon.de dan heb je kompleet nieuwe aandrijfas.
- ducati 900
Maar hoe is de kwaliteit dan?
Ik weet dat er ook aandrijfassen worden aangeboden met bronzen busjes ipv naaldlager.
Kun je na 35.000 km weer.
SKF en MEYLE zijn gewoon gerenommeerde merken lijkt mij.
- ducati 900
Ja klopt, die zijn goed, merk stond er niet bij.
Kan het niet met een deelbare ashoes: https://www.youtube.com/watch?v=AjvT_-Vo26w
Waw, die moet ik onthouden!
spijtig dat ze geen deelbare fuseehoesjes hebben
Hallo allemaal
Bedankt voor de reacties, deelbarehoes had ik ook gezien, lijkt me oplosssing.
Zal eerst vragen bij garage wat hun kosten zijn, dat ik straks geen problemen krijg.
Moet wel de as los maken bij deelbare hoes omdat ik anders niet bij de grote sluit ring kom ??
Arie
Arie
Leuk gevonden een deelbare ashoes , maar gezien het altijd een grote vette bende is , zie ik het niet gebeuren , dat het een lang blijvende oplossing is .
Die lijm zal vetvrij opgebacht moeten worden neem ik aan .
En dan onder de auto
Ik ben niet overtuigd.
- ducati 900
Deelbare hoes is waardeloos.
mee eens, niet aan beginnen
Deelbare hoes een nood oplossing. Mijn ervaring dat meestal de homokneet door het vuil wat erin is gekomen na het vernieuwen van de hoes er na een tijdje toch vervangen moet worden dus als je toch bezig ben beter gelijk een compleet nieuwe as er in.
Gr Aad
Gr Aad
