Gaspit in brand
Re: Gaspit in brand
Plaats ff foto’s van de installatie.
Hoeveel gas is er getankt?
Ik vermoedt dat de fles/tank te vol zit en er iets mis is met de 80% afsluiter.
Als het een staande fles is en je die kunt demonteren kun je hem wegen, zodat het te zien is hoeveel gas er inzit.
Re: Gaspit in brand
Dus toen gaskraan dicht was bleef het vuur? Kan het zo zijn dat er iets aan de onderkant van de pan gekleefd zat wat je niet opmerkte en dat dat in brand is geraakt? Toen je de pan weghaalde bleef dat stuk brandend liggen op de brander en bleef ook branden toen je het gas dicht draaide. Er moeten dan asresten achter gebleven zijn.
Re: Gaspit in brand
Allemaal leuk hoor maar er is 1 gaspit die goed en mooi blauw brand van de 3 mijn conclusie dan is het niet het gas in de fles maar iets bij de 2 branders! Dat kan vervuiling zijn of een lekke pakking tussen brander en het deel er onder (hoe je dat noemt ) die brander kan je er afdraaien (bajonetsluiting) 1/4slag tegen de klok in uit mijn hooft en dan kan je er dus bij om het schoon te maken. Nieuwe pakkingen te koop bij de betere kampeer winkels
Gr Aad
Gr Aad
Re: Gaspit in brand
Brand kan zo ontzettend snel om zich heen slaan, dan is er geen redden meer aan. Dit overkwam mij bij een buitenkeuken met daarboven een luifel en daar weer boven 20 meter hoge cederbomen:
Doven/blussen was de enige optie. Met verbrande vingers konden we een ramp op de campground en voor de medekampeerders voorkomen.
Mijn tip: als je niet zeker bent van de oorzaak of hoe dit probleem op te lossen, ga dan langs 1 van de vele camperbedrijven die in ZuidFrankrijk vanaf Arles/Nimes tot aan de Spaanse grens te vinden zijn.
Re: Gaspit in brand
Al die blus tips,, na dat het fikkie al gedoofd is
Net als Roma hier boven
Vertrouw je het niet ,en ben je bang dat het niet opgelost word door jezelf
Dan rijd naar een camperbedrijf en laat een vakman hier naar kijken
Lijkt me beter voor de gemoedsrust
Suc 6 er mee
Suc 6 er mee
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op di 29 nov 2022, 9:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gaspit in brand
Dat laatste vind ik een goed advies. Laat een camper bedrijf de zaak goed controleren en testen.
Wanneer het dan weer goed werkt heb je er vertrouwen in en slaap je beter (allerbelangrijkste)
Rob
Rob
Re: Gaspit in brand
Het enige juiste advies, als je niet weet hoe de installatie werkt: Ga naar een bedrijf dat je helpen kan!!
Ik denk dat er weinig aan de hand is met je gasstel maar dat is speculeren.
Waarschijnlijk is er water in de gaspit gelopen en heb je puur gas verbrand, hoewel dat niet de hoge vlammen verklaart. Je zegt dat 1 pitje prima brandt dus is er geen probleem met de gastoevoer naar het toestel. Als dit probleem er ook niet was toen je het vuur onder de pan ontstak maar later ontstond kwam het dus door vuil of overkoken en moet je nu het toestel(laten reinigen)reinigen. Als je er bekend mee bent is het niet moeilijk, geen ervaring ga naar een specialist of vraag iemand op de camping of camperplaats.
Re: Gaspit in brand
Goeiemorgen!dedruivenplukker schreef: ↑di 29 nov 2022, 0:43Voor campers maken ze speciale gaskomforen om de camperaars te straffen.
Bij de onze kan je bijna niet schoonmaken bij de knoppen. Leuk klein ontwerp maar niet goed doordacht.
Meestal zitten er een paar vijsjes, maar wel eerst de hoofdkraan dicht!
Dit zijn de foto's van de lpg installatie, er zit een filter tussen. Ik zie hier mensen schrijven dat de gaskranen dicht moeten bij het vullen, volgens de man van de installatie is dit niet nodig. Het systeem die is geplaatst is een topsysteem zei hij met het beste van het beste en bovenop aluminium flessen. Moest er vloeistof in de leidingen zitten dan had de chauffage het ook begeven en was de schouw van de truma ervan gevlogen...
Zie foto's installatie, alles is splinternieuw.
- CYMERA_20221129_092527.jpg (73.71 KiB) 511 keer bekeken
- CYMERA_20221129_092547.jpg (73.07 KiB) 511 keer bekeken
- CYMERA_20221129_092613.jpg (79.66 KiB) 511 keer bekeken
Re: Gaspit in brand
Oké dank je duidelijk!isoplus schreef: ↑di 29 nov 2022, 9:51Het enige juiste advies, als je niet weet hoe de installatie werkt: Ga naar een bedrijf dat je helpen kan!!
Ik ben inderdaad met experts aan het kijken wat te doen nu, ikzelf ben een leek en ga hier geen gastoestellen repareren.
Re: Gaspit in brand
Ik ben geen expert, maar mij is jaren geleden door de dealer al geadviseerd om de afnamekranen
van de lpg fles juist wel te sluiten tijdens het vullen. Ondanks filters en weet ik wat nog meer.
Doe dat dan ook braaf
Rob
Rob
Re: Gaspit in brand
Gezien je post hierboven en het gebrek aan kennis en ervaring met gas installaties en je openingspost:
Daarna kun je ook nog op die maanden lange trip met een gerust hart.
België is het einde van de wereld niet. Ga terug naar die leverancier die het ingebouwd heeft.
Re: Gaspit in brand
Als die installatie id nieuw is aangelegd
Dan zit daar nog garantie op
En is voorgaande tip waarschijnlijk de beste
Gewoon de reis aan passen ,ff retour ,controleren repareren en weer veilig op pad
Re: Gaspit in brand
OMG, erg voor jou, toch blij dat de schade beperkt was en ja ik heb juist de opdracht gekregen om naar een punt te gaan van de leverancier. Zij gaan me een bekwaam adres bezorgen.roma schreef: ↑di 29 nov 2022, 9:37Brand kan zo ontzettend snel om zich heen slaan, dan is er geen redden meer aan. Dit overkwam mij bij een buitenkeuken met daarboven een luifel en daar weer boven 20 meter hoge cederbomen:
Dank je!
Re: Gaspit in brand
Ah geen slangbreuk beveiliging
Oranje slangen niet aflopend richting de fles
Als je gas gebruikt draai je dan één fles open?
Tijdens het rijden flessen afgesloten?
Toen het gebeurde stond er één fles open of alle twee?
