Stekker stopcontact camper
Hallo, ik zoek een stekker die past in stopcontact van de camper.
Hier past geen stekker in die in sigaretten aansteker kan. Het gaat om een Berker stopcontact
Waar zijn deze te verkrijgen?
Re: Stekker stopcontact camper
Bosch / Hella din stekker ?
Zoiets:
https://www.obelink.nl/pro-plus-grote-1 ... kabel.html
Of deze universele zonder het rode kraagje:
Die verloop uit de link naar Obelink moet je helemaal niet willen.
Heb je eindelijk een goed stopcontact en dan ga je met zo'n verloop weer terug naar een waardeloze sigaretten plug met alle ellende van dien.
12 volt is maar een lage spanning maar meestal lopen er serieuze stromen en die vragen om goede stekkerverbindingen.
Klopt, maar het is wel een plaatje van de betreffende stekker waar het (zeer waarschijnlijk) om gaat. Het verloopje is bijvangst.
De universele eronder is ook geen fijne....
Dus deze dan maar:
https://www.amazon.nl/HELLA-8JA-002-262 ... 2713&psc=1
Peter
Dus deze dan maar:
Peter
Hè, die heeft de punt aan de onderkant???
Peter
Peter
- Eric 1962
Wij hebben zo'n 12V din stekker met 2 USB poorten.
Ideaal voor het opladen van de telefoons en voor de droogbox voor mijn gehoorapparaten.
Als de rode dop eraf is past die op de 12V camperaansluiting.
Met rode dop erop, geschikt voor de sigaretten aansteker in het dashboard.
Zoiets hebben wij dus.
Hier één voor de accu geïnteresseerden:
Heb het rode kapje eraf gehaald en ga het morgen proberen.
Bedankt voor de info.
Peter
Zoek eens op norm stekker.
Mvg stefan
Mvg stefan
Hymer B584 met fiat 2.5 td 1998
Hallo heb het rode dopje eraf gehaald, moet met kracht erin geduwd worden wat volgens mij niet de bedoeling is.
voor een goed elektrisch contact zal wat moeite gedaan moeten worden, moet niet te gek worden natuurlijk maar hoeveel kracht gebruikt is, is van uit mijn stoel niet te zien.
