Plaatsing vuilwatertank en de grondspeling
Hej,
Bij mijn zelfbouw puzzeltje wil de vuilwatertank plaatsen onder de bus. De tank die ik op het oog heb is 24 cm hoog en komt bij mijn 'preferred' plaatsing op zo'n 16 cm boven maaiveld/grond te hangen. Een speling van 16 cm dus.
Weet iemand of dit kan en mag? Kan dit tot problemen leiden of is dat ruim voldoende speling?
Als ik zelfbouw filmpjes bekijk, lijkt er wel vaker sprake van niet al teveel ruimte en lijkt dit niet absurd weinig.
Achteras nu (onbeladen) heeft een speling van 17 cm. Hij wordt ongeveer op 50 cm voor de achteras geplaatst
Betreft trouwens een L3H3 Jumper uit 2018.
Dank voor het meedenken.
gr Maurits
gr Maurits
- ducati 900
Re: Plaatsing vuilwatertank - grondspeling
16 cm is krap maar moet kunnen onder normale omstandigheden.
Bij dwars hobbels blijft de grondspeling natuurlijk 17 cm voor de achteras, dat is bij iets wat tussen voor en achteras zit niet het geval.
Bij de 30 km drempels in dorpen en steden en andere obstakels die tussen voor- en achteras onderlangs komen, is 16 cm ( in onbeladen toestand! ) echt weinig. Moet je op een onverhard stukje uitkomen, wordt het helemaal krap aan.
NB ik woon precies ter hoogte van zo'n 30 km drempel. Ik heb al heel wat spoilers en ander materiaal het asfalt horen kussen. Auto's en campers met trekhaak en lading niet bepaald uitgezonderd.
Plan: B(innen)
(En zeg niet dat er geen plaats is )
Peter
Peter
- marjasjaak
Wij hebben 2 tanks geplaatst onder de Ducato L4, en deze gekoppeld.
Watertank 57 liter (40*120*12) S30070 (tbv afvalwater)
Watertank 38 liter (40*80*12) S30068 (tbv afvalwater)
Ze zijn 12 cm hoog.
Zie link van ons "bouwdraadje".
viewtopic.php?p=1828108#p1828108
De looskraan zat veel lager op ongeveer 15 centimeter vanaf de grond.
Die looskraan hebben we een keer in Albanië eraf gereden, toen we vanaf een oprit met flinke knik de weg op draaiden.
Deze hebben we later thuis aangepast, en zit nu veel hoger.
Bij "ons" hangen de tanks in het midden, bij een flinke hobbel is dat het laagste punt.
De onderkant tank is gelijk aan het laagste punt van de uitlaat. (uitlaat komt uit vlakbij het linkerachterwiel (3.0TD versie))
Sjaak
Ze zijn 12 cm hoog.
Sjaak
- Mickel Moen
Zomaar een gedachte. Ik heb een Reimo vuilwatertank in de zijwand. Achter de bestuurder. Nu is deze speciaal voor de VWT5 enT6, maar wie weet past ie ook in de Jumper.
- marjasjaak
Re: Plaatsing vuilwatertank en de grondspeling
Maar als je bijvoorbeeld een douche wilt bouwen, dan is een tank onder de camper makkelijker.
Die zijwand tanks ken ik verders niet.
Quote: Achteras nu (onbeladen) heeft een speling van 17 cm. Hij wordt ongeveer op 50 cm voor de achteras geplaatst, zoals Myway reeds aangaf,kan voor de achteras geen kwaad,dan was de uitlaat,al lang weggeweest
Je voelt zelf aan dat dit net niet goed is.
Dan zou ik een andere oplossing zoeken.
Bekijk en meet hoe anderen het gedaan hebben bij een voertuig met dezelfde wielbasis.
Wees kritisch.
De tanks en kraan mogen niet het laagste punt zijn.
Wees kritisch.
- evdoetelaar+larana
Voor Fiat Ducato, Citroen Jumper en Peugeot Boxer is een speciale afvalwatertank beschikbaar, hoogte 21,2 cm. Daarmee heb je dus bijna 3 cm meer grondspeling.
https://www.youtube.com/watch?v=oUR6UH7KpCA
https://www.campingwagner.de/product_in ... -2006.html
Bereken eerst eens hoeveel vuil water tank je nodig denkt te hebben. Ik heb zelf 48 liter en daar kan ik 2-3 weken mee doen. Moet er wel bij vertellen dat ik niet douche in de camper en de afwas doe ik ook niet in de camper. Af en toe komt er wat gietwater van de aardappels in en thee die niet te zuipen is en tandenpoetsen. Mijn tank zit tussen de chassis balken en past precies. Vrije ruimte is meer dan genoeg. Naast de andere tank zit de schoonwater tank. Daar doe ik 1 week mee.
En in de winter dus in de stalling of een jerrycan met kraantje.
Peter
Peter
- MarceldeHoog
Deze gebruik ik ook. Omdat hij mooi over de balken en handremkabel valt, geeft deze absoluut geen problemen qua hoogte. Ontluchting erg belangrijk, omdat het een paar compartimenten zijn.evdoetelaar+larana schreef: ↑di 29 nov 2022, 7:52Voor Fiat Ducato, Citroen Jumper en Peugeot Boxer is een speciale afvalwatertank beschikbaar, hoogte 21,2 cm. Daarmee heb je dus bijna 3 cm meer grondspeling.
