Goedendag,
Ik zit met een probleem,
onze Adria camper Matrix plus 670 sl camper uit 2015 geeft deze storing aan (uitroepteken in het beeldscherm met code E.1),:
dit heb ik opgezocht en kom hier op uit:
E.1: The serial cable is not connected properly. (zie foto)
Is iemand hier bekend mee?
weet iemand waar ik deze "serial Cable" kan vinden? of heeft iemand een oplossing?
alvast bedankt voor het medenken!
Probleem Code Adria: E1 serial cable
- Schermafbeelding 2022-11-28 om 14.27.25.png (57.35 KiB) 1018 keer bekeken
- Schermafbeelding 2022-11-28 om 14.10.14.png (108.2 KiB) 1018 keer bekeken
Re: E.1: The serial cable is not connected properly
In de handleiding staat dat de serial cable op connector JP6 van de blokcentrale zit.
Die kabel loopt van de blokcentrale naar het monitor display.
Re: Probleem Code Adria: E1 serial cable
Bedankt voor de tip! ik heb dat niet terug kunnen vinden in de handleiding. maar die stekker ga ik controleren, thanks!
(ik zal het resultaat hier posten)
Even terug denken,wie er aan gezeten heeft,de afgelopen tijd,want meestal komt een connector kabel,niet vanzelf los?
Het probleem is opgelost, bedankt voor jullie input!
JP6 zat gewoon goed op zijn plek. Ik heb hem even losgemaakt en er weer ingestoken en hierna functioneerde het weer.
Het probleem was ontstaan nadat iets (ik denk de omvormer) de accu had leeg getrokken. Ik dacht dat het symbool daardoor was gekomen. Vervolgens de camper aan wal stroom gezet en er eigenlijk vanuit gegaan dat het probleem was opgelost (niet gekeken, camper staat nog aan huis) maar dat bleek dus niet zo te zijn.
(Dit had ik in mijn topic vraag even moeten vermelden excusses)
Nogmaals dank iedereen!
