Lader zonnepaneel
Sjef
Lader zonnepaneel
Bericht door Sjef »
Ik heb een i boost lader 165 van Alden. Nu heb ik een los zonnepaneel van 160 watt , heeft tot gisteren al 2 mnd goed gewerkt. Maar gisteren morgen zonnepaneel buiten gezet , aangesloten , laad niets binnen ,na een tijdje heb ik de zekering eruit gehaald , en ineens , hij doet het weer. Vanmorgen weer niks , en weer zekering eruit en erin en T werkt weer.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn .
Sjef
roekie
Re: Lader zonnepaneel
Bericht door roekie »
lijkt mij toch iets van een vuil contact ergens... al WD40 geprobeerd ?
Sjef
Bericht door Sjef »
Nee nog niet geprobeerd , maar moet ik dat op de zekering spuiten ?
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Het kan ook zijn dat je 160W zonnepaneel misschien niet genoeg zon c.q. daglicht opvangt om iets meer dan 12 volt op te wekken. Je hebt immers altijd iets meer spanning (ca. +5 volt) nodig dan de accuspanning om de zonnelader te activeren, bij te weinig spanning valt de zonnelader stil.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
roekie schreef:
ma 28 nov 2022, 15:52
Dan wel de contactcleaner. Niet de WD40 smeermiddelversie.
Maar als je een multimeter hebt is even meten de eerste stap: Wat meet je op de 'PV' aansluitingen van de regelaar?
En hoe bepaal je dat ie niet werkt? Als de accu vol is zal de regelaar ook niets gaan doen.
myway
Bericht door myway »
Ook als de accu vol is zal de regelaar toch wel iets gaan doen, al is het maar druppelladen.
TestCase
Bericht door TestCase »
Onwaarschijnlijk dat het een contact probleem van de zekering is tweemaal binnen 1 dag.
Je reset de lader wanneer je de zekering controleert en dan laadt hij wel. Kan te maken hebben met automatische laadspanning keuze?
//Kees
Sjef
Bericht door Sjef »
Accu’s waren niet vol , dus na dat ik er de zekering eruit haalde en weer opnieuw hem erin deed lade hij ruim 8amp volgens mijn app op de telefoon. De volgende dag sta ik weer op n andere plek en weer hetzelfde. Reizen nu in Spanje Portugal, morgen gaan we naar n plek waar stroom bij zit. Over n paar dagen ko ik er op terug , als we weer vrij staan .
Gr Sjef
volgorde bij het los halen van een zonnepaneel , regelaar , of accu
bij het loshalen EERST het paneel van de regelaar loskoppelen om de regelaar heel te houden, en daarna de accu pas loskoppelen van de regelaar.
bij het aankoppelen van de accu, EERST de accu aan de regelaar koppelen om de regelaar te laten weten wat de accuspanning is en dan pas de panelen weer aan de regelaar koppelen
de volgorde ook aanhouden bij het losnemen van zekeringen, scheelt er aan in welk circuit die zit, tussen paneel en regelaar of tussen regelaar en accu
Sjef
Bericht door Sjef »
Jos : regelaar zit in de garage verbonden met de accu , daar zit een een kabel aan van 6 quadraad deze sluit ik aan op de losse paneel . Savonds maak ik die weer los , en berg de zonnepaneel weer op. Dus in deze volgorde die ik het . Doe ik dan iets verkeerd?
hathi
Bericht door hathi »
Sjef,dat laatste wat Jos schrijft,en dat weet alleen jij
Sjef
Bericht door Sjef »
Tussen regelaar en accu
hathi
Dan de volgorde van Jos ,steeds aanhouden,met die zekering
Sjef
Bericht door Sjef »
Dus als ik het goed begrijp. Zonnepaneel (kabel losmaken ) dan bij de Alden lader de zekering eruit halen .
Andere dag zekering in de alde stoppen , en de kabel aansluiten op het zonnepaneel.
Klopt dat wat ik zeg ?
