Welke Victron DC-DC voor 300Ah LFP-accu?
camperdiksmuide
Re: Welke Victron DC-DC voor 300Ah LFP-accu?
Bericht door camperdiksmuide »
Beter het huidige systeem wel aanpassen, zodat je kan werken met één batterij. Lijkt mij handiger. De batterij van 300Ah is zeker voldoende bij normaal (off-grid)gebruik. Ga eens naar een specialist, en bekijk samen wat dient aangepast te worden aan de huidige installatie. Monteer dan die Orion DC-DC en kan je de PV-installatie volledig gebruiken voor het opladen van je Li-batterij.Ik ben gewoon niet zo te vinden voor je huidige set-up met 2 verschillende batterijen en dan nog een batterij die je achteraan in de garage wenst te zetten. Gewoon mijn gedacht erover.
Bericht door kampo »
Het moet bij elkaar passen.
2 verschillende HH accu's dat is verkeerd. Waar haal je in hemelsnaam dat idee vandaan ?
Ter oriëntatie. Zo kan een mooi systeem in balans er uit zien:
150A dynamo
200Ah LFP
30A DC/DC booster
30A acculader 230>12V
375 tot 1600VA inverter 12>230V
300 tot 500Wp solar
Budget voor het materiaal: ongeveer 3000 à 5000 €
Budget voor het werk als je het laat doen: 2500 à 3000 €
Je kan wat afwijken van deze verhoudingen, zoals bv een 300Ah LFP ipv een 200Ah LFP. Maar dan moet je wel weten waarom. En dat lees ik niet.
Een 200Ah LFP accu komt overeen met een AGM van ongeveer 320 tot 340Ah
Frankenellen
Bericht door Frankenellen »
Aangezien de LT300A te groot is om voorin te plaatsen moet ik deze achterin kwijt😉
Ik kom er hier idd niet echt uit met de apparatuur die ik in mijn bezit heb om een goed systeem op te zetten. Ik ga op zoek naar een specialist die mij kan vertellen wat ik moet gaan aanpassen. Wellicht kan ik dan met wat aanpassingen mijn huidige apparatuur blijven gebruiken. Zonde om de dure apparatuur niet meer te gebruiken.
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
CaradoT135
Re: Welke Victron DC-DC voor 300a accu
Bericht door CaradoT135 »
Aloys schreef:
za 26 nov 2022, 20:48
Ik gebruik nu een 30/12/30
Dat zal een "slip of the penn" zijn, je hebt volgens mij de Orion 12/12-30A
Bericht door Aloys »
Klopt! Zal wel een 12|12|30 zijn. Zoiets staat erop. :D
Beheerder www.camperforum.nl
jan-
Bericht door jan- »
Het heeft toch geen zin om naast zo'n grote LiFePO4 accu nog een loodaccu te houden? Die loodaccu laad maar langzaam op, mag je niet te veel ontladen, heeft een kleine capaciteit, maar is wel zwaar. Heb je ooit je camper gewogen?
Gewoon je DC/DC en 230 lader vlak bij je accu plaatsen. Dan wordt je accu met de goede spanning geladen. Loodaccu er uit en voldoende dikke draden van je startaccu naar de DC/DC. En als je dan nog vragen hebt kan je ze altijd nog hier stellen. Heb je ook een omvormer naar 230V? Want die moet ook vlak bij de accu.
Frankenellen
Het probleem is dat ik de grote Lithium accu niet kan plaatsen waar de agm accu zit. Aangezien deze te groot is. Vandaar dat ik de agm laat zitten, zodat ik niet alle bedrading van de verlichting, waterpomp etc. hoef te verplaatsen naar de garage. Aangezien de garage bijna de enige plek is waar ik de Lithium accu kwijt kan. Alle randapparatuur, zoals omvormer, acculader etc. Gaat dus ook in de garage vlakbij de Lithium accu.
Vandaar mijn keuze om de Lithium en agm echt als 2 aparte systemen te laren werken. Weet zelf ook dat je een agm en een Lithium niet kan koppelen. Daarom dus apart.
Kan dan als ik off-grid sta de wat zwaardere apparaten, zoals bv koffiezet app, waterkoker op het Lithium systeem kan zetten zonder de agm te moeten belasten.
Hoop dat ik het nu een keer goed heb uitgelegd, waarom ik 2 systemen wil. Als ik het anders kan doen zonder alle kabels om te leggen dan hoor ik het graag. Vandaar ook mijn vraag hoe lang de kabels mogen zijn. En dit zou dan voor mijn Lithium accu zijn naar de plek waar nu de agm accu zit, zodat ik de kabels die aan de agm zitten kan koppelen aan de kabels naar de Lithum accu.
Hoop dat ik het nu goed uitleg.
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 28 nov 2022, 6:51, 1 keer totaal gewijzigd.
OK, nu is je motivatie duidelijk beschreven :thumbup:
Een hybride oplossing met 2 accu soorten, het werd al gedaan hoor, maar ik zou het zelf nooit doen. Het "recupereren" van de kleine 110Ah AGM accu maakt de klus behoorlijk ingewikkeld en het sop is de kool niet waard.
Begin eens met de mogelijke inbouw posities voor een LFP en een inverter grondig te bestuderen. Vanachter in de garage is echt een nood oplossing.
Hier zie je de afmetingen van een paar complete systemen als je ze groepeert. Deze componenten over verschillende locaties op splitsen kan aardig plaats besparend zijn.
roekie
Bericht door roekie »
Ik begrijp Frank en Ellen wel , ik zit met hetzelfde probleem .
Zelf ook besloten om over te gaan naar lifepo4 accu. echter deze accu's in 300ah of hoger zijn of te hoog of te breed op de plek waar nu de agm accu's s staan (23cm breed en misschien 22,5 cm hoog) daarom heb ik besloten om zelf de accu te bouwen .
Ik heb 4 CATL cellen gekocht (ca 300ah) dit samengestelde pakketje is ingeklemd met hout en draadeinden 21 cm breed , dat past dus mooi op die plek.
Het is wel even een klusje ..maar ik heb er een hoop van geleerd en nog steeds aan het leren..
Frankenellen
kampo schreef:
ma 28 nov 2022, 8:39
De mogelijkheden heb ik bekeken natuurlijk, maar de dichtstbijzijnde plek zou dan de douche ruimte zijn om mijn accu in te zetten. Niet echt een goede plek.
De afbeeldingen (vooral 2e foto) die je laat zien is idd wat ik voor ogen heb😉 1 systeem natuurlijk helemaal top. Extra kast bouwen is ook al de revue gepasseerd of accu plaatsen op het hefbed, maar ook dat zijn niet echt opties. Wellicht dat iemand anders een idee heeft waar ik het allemaal plaatsen moet/kan, maar ik ken verder niemand die mij daarin kan helpen. Afspraak maken met een inbouw specialist is denk ik het enige.
Frankenellen
roekie schreef:
ma 28 nov 2022, 9:37
Ik begrijp Frank en Ellen wel , ik zit met hetzelfde probleem.
Gelukkig😀
Enige probleem is dat ik al zo’n LT300A in mijn bezit heb. Heb dus geen keus om hier een plek voor te zoeken helaas😉
Dacht dat het makkelijker was om deze achter in de garage te plaatsen. Maar zal het moeten dien met de apparatuur die ik heb. Komt wel goed denk, maar het heeft wat voeten in de aarde. En anders gaat de accu op het dak😀
Atoz
Bericht door Atoz »
Lifepo4 accu in de garage
Omvormer in de garage (moet korte kabel, grote stromen)
Loodzuur accu weg! Ja 1 systeem
En nu komt het.... Tussen oude locatie en de lifepo4 een voldoende dikke lang kabel.
http://www.polz.info/leitungsrechner/?
Dus het kan wel.
jan-
Bericht door jan- »
Eens met Atoz. Mijn advies is ook: vergeet die AGM accu. Als je de omvormer, DC/DC en 230V lader dicht bij je LiFePO4 plaats, moet je van voor naar achter 2 draden aanleggen die 30A aan kan naar de DC/DC. Vervolgens trek je nog 2 draden van je LifePO4 accu naar de oorspronkelijke plek van je AGM accu. Hoe dik die moeten zijn hangt af van hoeveel o.a. je koelkast, verwarming en kookgelegenheid trekken. Dat je koelkast op diesel draait, geloof ik niet. Dus zoek eerst uit wat voor koelkast je echt hebt.
Je zou ook je LiFePO4 accu kunnen verkopen en een iets kleinere kopen die wel op de plek van de AGM accu past.
Je gaat dik 60 KG aan je camper toevoegen. Dus het is handig om je maximaal gewicht ook in de gaten te houden. Dat alleen al zou een reden zijn om die AGM accu er uit te halen.
Frankenellen
Fijn om te horen dat het wel kan😀
Dan kan de AGM accu er idd gewoon uit. Ook mijn schotel gaat er af dus dan scheelt in ieder geval weer gewicht!
Accu is net nieuw dus die wil ik graag behouden😉
Zal alles bij elkaar optellen (koelkast, verlichting, waterpomp etc.) en kijken wat voor kabels ik moet trekken van voor naar achter. Zit al te denken aan 70mm2. Zag ik het berekening prog. dat hoe dikker de kabel hoe minder verlies je hebt. 120mm2 is wel erg dik volgens mij.
En dan nog de kabels die minimaal 30A aankan voor de DC-DC. Verder kunnen dan de kabels van de Lithium accu naar o.a. omvormer (50mm2), laadregelaar (16mm2), acculader (16mm2) vrij kort (max. 50cm) blijven.
Volgens mij zeg ik het zo goed.
