Welke Victron DC-DC voor 300Ah LFP-accu?
jan-
Re: Welke Victron DC-DC voor 300Ah LFP-accu?
Bericht door jan- »
Je kan er ook voor kiezen om je laders (dynamo, 230V en panelen) voorin te houden en met een dikke + en - kabel (vanwege spanningsverlies) naar de LFP accu toe te gaan. Maar ik denk dus dat je beter de laders zo dicht mogelijk bij de accu plaatst en dan met wat dunnere kabels naar de laders toe en weer met wat dunnere kabels naar de verbruikers voorin. Als je dan wat spanningsverlies hebt, is dat niet zo erg. Maar de 2000W omvormer moet wel dicht bij de accu blijven.
Als je de DC/DC voorin houdt en je gebruikt 10mm² kabel bij 5 meter lengte met 30A, wordt er met 0,5V minder geladen dacht ik. Dat is niet ideaal. Zet je de DC/DC bij de LFP accu, dan compenseert die DC/DC die 0,5V wel weer. Dat kleine beetje energieverlies en warmte in de kabels is dan niet meer het probleem.
Frankenellen
Bericht door Frankenellen »
Top!! Dank je wel👍👍
Duidelijk. Ik ga mijn schema aanpassen en denk dat ik er zo wel uitkom😀
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
Bericht door kampo »
OK het gaat dus niet anders.
Dan vat ik even samen:
1. waar zit je blokcentrale ?
2. heeft je blokcentrale een inwendige acculader met een LFP setting en hoeveel A kan die laden ?
3. LFP accu + DC/DC booster + inverter + solar MPPT in de garage (+eventueel een nieuwe accu lader)
4. verwijderen van AGM accu en eventuele overbodige kabels die daar aan hangen.
5. waar plaats je de bedieningschakelaar van de inverter en waar de accu monitor.
6. kabel lengte en stroom bepalen van startaccu tot de 300Ah LFP HH accu
7. kabel lengte en stroom bepalen van HH accu tot blokcentrale
8. kabel lengte en stroom bepalen tussen HH accu en inverter
9. nu even de kabel diameters berekenen met www.polz van hierboven
10. Voorzie je hoofdschakelaars ? en ook de zekeringen nog bepalen.
PS
We gaan niet impulsief te werk, maar doen eerst de lay out afmaken.
Altijd een plus en een minus kabel gebruiken, de minus niet over het chassis laten lopen.
jan-
Bericht door jan- »
Eens met kampo. Om je verder op weg te helpen:
Ik ga er vanuit dat je koelkast op 12V/230V/gas kan draaien. Als het goed is kan die nu alleen tijdens het rijden op 12V. Dat moet je dan zo houden. Voor een pompje (2A?) Ledverliching (1 a 2 A?) heb je geen dikke draden nodig. Het zou maar zo kunnen dat je voor je verbruikers ook aan 10mm² voldoende hebt. Vaak kan je op een omvormer een remote aan/uit schakelaar aansluiten. Volgens mij had je al een 230V lader. Dus die lader in het elektroblock heb je dan niet meer nodig.
Frankenellen
kampo schreef:
ma 28 nov 2022, 14:08
Weet inmiddels wat je bedoeld😉 de Nordelettronica zekeringkast verdeling NE185 12V
Nu nog kijken waar die zit.
Weet wel dat hij 9 uitgangen geeft van 5-20 ampere.
Laatst gewijzigd door Frankenellen op ma 28 nov 2022, 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
camperdiksmuide
Bericht door camperdiksmuide »
Wat is de max. stroom die er kan vloeien van de Li-batterij naar de locatie waar de te liquideren AGM batterij staat? En omgekeerd? Komt je omvormer 12/230V geplaatst in de garage dicht bij de Li-batterij, dan heb je volgens mij voldoende aan één enkel + en - kabel. En denk ik zelf dat een 35mm² kabel voldoende zal zijn. Dit is mijn denkpiste, waarbij je dus de verbindingen/veiligheden voorziet ter hoogte van de Li-batterij in de garage, en de nodige verbindingen/veiligheden ter hoogte van de locatie van de te liquideren AGM batterij. De nordellectronica batterijlader komt te vervallen en zal je dienen te vervangen door de victron batterijlader.
Laatst gewijzigd door camperdiksmuide op ma 28 nov 2022, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Frankenellen schreef:
ma 28 nov 2022, 18:55
Even een vraagje en wellicht noem ik hem anders, maar wat is een blokcentrale?
Iets met Nordelettronica erop waarschijnlijk.
Laatst gewijzigd door CaradoT135 op ma 28 nov 2022, 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
een italiaanse ebl (ebl=electroblok), de centrale kast waar alle zekeringen, lader en stekkers samenkomen
Frankenellen
CaradoT135 schreef:
ma 28 nov 2022, 19:14
Aah dan weet ik welke het is😀
Dan is dit de blokcentrale:
Die acculader is dus een 17A zonder settings voor LFP accu's.
En is dus niet geschikt.
Op je 300Ah LFP accu kan je best een nieuwe accu lader met LFP stand gebruiken
met een vermogen van minimaal 30A en maximaal waarschijnlijk rond de 100A
Ook de kabels ga je moeten vervangen, maar eerst kiezen welke lader en welke positie.
De "zekeringen centrale" kan gelukkig blijven staan.
Je kan de voeding ervan misschien eens onder de loep nemen.
De stroom plus en minus komt nu van de AGM en moet in de toekomst komen van de LFP.
Als je weet hoeveel stroom, dan kan je de kabelsectie berekenen.
Frankenellen
kampo schreef:
ma 28 nov 2022, 20:30
Dacht al dat ik die niet meer kon gebruiken😉
De Wattstunde Lithium 300A kun je opladen met max. 150A
Heb nu ook deze acculader:
Dat is een goede. Wel de versie met 1 uitgang, op de foto staan 3 uitgangen en dat is eigenlijk voor een boot of zo.
30A is wel het minimum. Je kan ook met 2 stuks in parallel werken.
Ga je veel aan de paal laden ?
Heb je een groot solar systeem ?
Frankenellen
Heb de versie met 3 uitgangen😲
Is dat erg? Je zegt dat het meer voor een boot is?
Wil niet veel aan paal laden.
Solar is bij elkaar 380W.
Daar heb ik overigens wel een vraag bij.
Heb een 280W en een 100W zonnepaneel.
Nu heb ik voor die 280W een 100/30 laadregelaar en voor de 100W een 75-15 laadregelaar.
Heb begrepen dat je deze aan elkaar kunt koppelen?
En kun je deze dan allebei gewoon op de LFP accu aansluiten?
myway
Bericht door myway »
Je kunt natuurlijk ook op die met drie aansluitingen één aansluiting doen, maar die met drie is meestal iets duurder.
