Ik zou graag advies willen in lekentaal hoe ik een aan te schaffen solarpaneel (opvouwbaar) het best zou kunnen aansluiten (indien nodig natuurlijk) op mijn bestaande installatie.
Het zal waarschijnlijk een paneel van rond 200w worden, van Wattstunde of Offgridtec.
Ik heb een knullig schemaatje bijgevoegd zoals de situatie nu is.
Ik heb 2 panelen op het dak. 100w en 65w parallel geschakeld. Via een accuschakelaar kan ik de panelen afzonderlijk aan/uit zetten.
Dan lopen de draden naar een steca 3030 en vandaar rechtstreeks naar de HH-accu's (2x 85ah)
Wat kan ik het beste doen? Ik wil in geval dat gemakkelijk de kabel van de solartas aan kunnen sluiten.
Als ik de solartas ga gebruiken doe ik dat als de andere panelen nauwelijks iets doen ivm lage zonstand of in de schaduw.
Michel
advies over solartas (vouwpaneel) aansluiten
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
- evdoetelaar+larana
Re: advies over solartas (vouwpaneel) aansluiten
Ik heb ook een vouwpaneel, maar dat heb ik met een separate MPPT-regelaar aangesloten op de huishoudaccu (met een zekering op de +). Het vouwpaneel is met korte kabels met een Andersonstekker op de MPPT-regelaar aangesloten, de kabels van het vouwpaneel zijn ook voorzien van een Andersonstekker.
https://akmaritimeservice.nl/anderson-s ... connector/
vouwpaneel >>>> andersonstekker / andersonstekker >>>> MPPT >>>>> huishoudaccu
- pepon
Groet, Ron
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Waarom heb je twee losse PV panelen via een omschakelaar op een PWM regelaar? Dit is volgens mij niet te meest efficiënte manier van energie opwekken. Persoonlijk zou ik de twee PV panelen direct op een MPPT lader zetten dan heb je meer laadvermogen van de twee panelen samen.
Een los koffer- of taspaneel kun je op een eigen MPPT lader zetten en ook op de accu’s aansluiten.
De oplossing met een losse connector als hier boven genoemd kan prima werken.
Dank voor de reacties tot zover.
@Camper-T: In eerste instantie had ik 1 paneel van 100w op een steca 1010.
Daar heb ik later een paneel bijgelegd en de steca 1010 vervangen door een 3030.
Tot de oplossing met de schakelaar ben ik gekomen na een zeer uitgebreid geworden topic van me: viewtopic.php?f=10&t=8461139
En dat bevalt prima. Ik kan voor het geval het nodig is gemakkelijk de spanning afhalen op de Steca. Kan ook op een handige manier zien wat de afzonderlijke panelen doen op de Steca. En 1 + 1 = inderdaad 2. Als paneel a 4a geeft op de steca en paneel 3a dan doen ze totaal 7.
Maar nu zoek ik een (liefst gemakkelijkste) oplossing voor een opvouwbaar taspanel van ongeveer 200w.
Michel
Michel
Ik denk dat ik eruit ben.
Ik laat de bestaande installatie zo en zet een aparte mppt lader vlakbij mijn huishoudaccu's (onder de bijrijderstoel) waar ik het vouwpaneel aan kan sluiten indien nodig.
Met dank aan alle bijdragers.
Michel
Michel
