Beste camperaars,
We hebben een drukkraan in de camper.
En die doet het niet meer
De andere kranen werken wel
Hebben jullie ideeën om de kraan te repeteren ?
Zie geen bedrading die zou kunnen verbinden
Drukkraan werk niet meer
- E5B264FB-10D0-40AB-870A-28641563204F.jpeg (132.79 KiB) 823 keer bekeken
Re: Drukkraan werk niet meer
Druk pomp zit erop.
Ondertussen van een andere camperaar kijk eens naar je zeefje in de kraan.
En die was verstopt, dus probleem is nu opgelost
En hoe veel water kwam er uit toen de perlator er af ging.
Denk dat het wel tijd wordt dat de leidingen met een reinigingsmiddel wordt doorgespoeld
Vul de schoonwatertank met 50L warmwater en gooi hier een kilo citroenzuur bij. Even doorroeren tot alle citroenzuur kristallen zijn opgelost.
Boiler uit, via vorstbeveiliging leeg laten lopen, weer sluiten en vervolgens vullen door de kraan van de wasbak open te zetten in de hete stand.
Als de kraan begint te lopen zet je hem uit en laat je de andere kranen en douchekop ook even lopen. Daarna een half uurtje alles dicht laten.
Na een half uurtje alle kranen en douchekop weer even laten stromen en wederom een half uurtje wachten.
Vervolgens via de kranen en douchekop de schoonwatertank helemaal leeg tappen door om en om de kranen langer te laten stromen.
Als de schoonwatertank leeg is spoel je deze via het inspectiegat schoon met de aftapkraan open zodat het spoelwater gelijk weer wegloopt.
Boiler leeg laten lopen via de vorstbeveiliging en de schoonwatertank vullen met schoon water.
Vorstbeveiliging weer sluiten en boiler vol laten lopen door de kraan van de wasbak open te zetten in de hete stand.
Als er water uit de kraan begin te stromen dan laat je dit ca. 1-2 minuten stromen zodat er voldoende schoon water door de boiler loopt.
Daarna spoel je op een zelfde manier de andere kranen en douchekop een minuut door zodat alle leidingen goed schoongespoeld worden.
Gebruikt je toilet ook water uit de schoonwatertank neem deze dan ook mee in de doorspoelbeurten.
Lang verhaal kort: ontkalk af en toe je boiler en leidingen op deze manier dan spoelen je kranen ook schoon.
Voordeel van citroenzuur: het is niet giftig en tast geen kunstoffen of rubbers aan.
Ps. Er zijn forumleden dit dit betwisten en nooit ontkalken maar ik heb hier persoonlijk goede ervaring mee.
