Rioolstank Hymer E610
Hai allemaal, er is al weken een rioolstank in m’n Hymer E610 na het legen van de grijs water tank vooral. Iemand een tip hoe het systeem echt schoon te krijgen?
- Sandor Gora
Re: Rioolstank
Er zal ergens een "luchtlek" zitten.
Een chiffon niet goed?
Zoek even op het forum, er zijn diverse manieren om te reinigen.
Een schoonmaakmiddel erin. Rondrijden om te klotsen en dan legen. Zonodig herhalen.
Re: Rioolstank
Bij ons blijft er in de sifon vd keuken spul achter, maak ik dat niet afdoende schoon gaat dat ook stinken.
Het maakt niet makkelijk schoon, beetje peuteren enz, dan water er door en uiteindelijk door de grijze water tank naar buiten.
Re: Rioolstank
Of even onder het aanrecht, keukekast, toilet kastje kruipen en de sifon opendraaien. De meeste hebben een draaideksel: kan je het erg makkelijk schoonmaken als je die openmaakt.
Wbt de rioool lucht: het kan zijn dat een waterslot niet gevuld met water is: in elke afvoer ( dus ook de douche) een kopje water gieten en als je de camper een tijdje niet gebruikt een drupje zonnebloem olie / slaolie. Dit vormt een heel dun oliefilmpje op het water en zorget dat het niet snel verdampt ( wat zomaar zou kunne als je de camper een maand niet gebruikt)..
Julius
Re: Rioolstank
En gooi regelmatig een afwas machine tablet in de vuilwater tank
Zit behalve voor de schoonmaak ook iets in voor de stank van oud cq achterblijvend water te voorkomen
- ducati 900
Re: Rioolstank
Een beluchter die niet goed werkt waardoor er een syphon wordt leeg gezogen?
Re: Rioolstank
Bij het legen van de grijswater tank word er vaak door de vacuüm werking een sifon leeg getrokken en dan is er geen stank afsluiter meer direct na het leggen van die tank een scheut water in alle afvoeren gieten en het is weg. Verder een keer of 2a3 per jaar een scheut opgeloste biotex bij een half volle tank doen en dan een flinke rit maken helpt ook goed om de verontreiniging van de tank te verhelpen
Gr Aad
Gr Aad
Re: Rioolstank
Vóór aanvang van het seizoen,en daarna, doe ik een flinke scheut chloor in de verswater tank en spoel het hele systeem hier mee door ,laat het 24 uur staan en spoel het dan nog een paar keer door met vers water.
De kwaliteit van het water test ik met PH waarde strips.
Al dit spoelwater komt uiteindelijk door de siffons in de vuilwatertank terecht, en door het spoelen van het toilet ook in de zwartwatertank.
Van nare luchtjes nooit iets gemerkt.
Re: Rioolstank
In onze vorige camper zat in de kookplaat ook een waterafvoer. In die darm zat een zwart aangekoekt laagje dat stonk (vermoedelijk aardappelen ooit laten overkoken). Heb toen de darm vervangen.
H20
Re: Rioolstank
Ik had dat ook, maar nadat ik bij elke campertrip na het leeg laten lopen de tank doorspoel met ca. 10 liter water (liefst uit de regenton) is dit verdwenen.
Re: Rioolstank
Een ruikende vuilwatertank komt vaak voor bij veel campers en is op zich niks raars. Natuurlijk kan je sifon leeggetrokken zijn door het vacuum wat ontstaat bij het legen van de vuilwatertank maar de stank komt dus veelal uit de vuilwatertank zelf.
Gooi na het legen en weer sluiten van de vuilwatertank een scheut Tethford Gray Water Fresh in de afvoer en giet hier een liter water achteraan, dit spoelt rijdend door de tank en frist alles op, dan ben je de volgende 3-4 leegbeurten weer van de stank af. https://www.thetford-europe.com/nl/nl/p ... ncentrated
Re: Rioolstank
Maar.. als je er eerder nooit last van had is het wel verstandig even te controleren of er niet ergens een afvoer lekt.
Niet eenvoudig soms om uit te voeren, maar het komt voor dat slangen losschieten of plasticverbindingen scheuren.
Als eerste doe je gewoon een flinke hoeveelheid warmwater en soda in je afvalwatertank, daarna rij je een paar rondjes om de kerk opdat alles goed klotst en mengt. Zodra de camper stilstaat direct de afvaltank leeg laten lopen, het zal je verbazen hoeveel zooi daar uit komt.
Tank schoon en lucht blijft dan toch maar even op lekken controleren. Ik doe dat door een flinke scheut van die blauwe toiletvloeistof een voor een in de diverse afvoeren te gieten, zaklantaarn mee en kijken waar je dat blauwe spul ziet verschijnen.
Re: Rioolstank
Zit er überhaupt,wel een sifon in de leidingen 1995 zou zomaar kunnen,dus eerst controleren
Re: Rioolstank
Andere trucje is er een stuk oude krant onder het te controleren gedeelte schuiven. 1 druppel geeft al een goed zichtbare vlek in het papier
Gr Aad
Gr Aad
