Hefbed inbouwen
Anneke Stronks
Hefbed inbouwen
Bericht door Anneke Stronks »
Wij willen een hefbed bouwen in een living gedeelte van een vrachtwagen oplegger. De breedte waaraan het bed bevestigt moet worden is max 220cm. Waar kunnen wij de genodigde materialen vinden en hoeveel lager komt de plafond hoogte. (Wat is de dikte van het bed met een matras can 22 cm)
Anneke Stronks
f.h.stronks@gmail.com.
Mobiel: 0630899979
ducati 900
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door ducati 900 »
Ik zou mijn telefoonnummer en email adres maar verwijderen.
EasyBee
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door EasyBee »
Behalve bovenstaande tip van Ducati 900 (haal zo snel mogelijk je telefoon en emailadres weg van een openbaar forum, tenzij je eindeloos lastig gevallen wil worden door spammers en oplichters), kun je eens gaan kijken bij een dealer van campers. Die hebben altijd wel modellen staan met een hefbed. Wij hebben het hefbed bij de aankoop er nou juist uitgehaald. Niet nodig. Scheelde 30 cm in de hoogte, terwijl het matras dunner was (15 cm).
Jullie hebben een afwijkend model camper, ik zou niet weten of er kant en klare bouwpakketten bestaan.
Atoz
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door Atoz »
Rolluik toebehoren kun je daar voor gebruiken.
Elektrische motor in een buis die een lint oprolt.
Waar zag ik weer dat filmpje?
Atoz
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door Atoz »
Hymerferry
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door Hymerferry »
Reimo heeft een complete set voor een elektrisch bedienbaar hefbed alleen zijn dit soort systemen momenteel erg slecht leverbaar, de site geeft 4-5 maanden levertijd aan.
ducati 900
Re: Hefbed inbouwen
Er staan op youtube diverse filmpjes om van een Duitser die een hefbed heeft ingebouwd in een MB 100 mbv onderdelen van een luifel of zonnescherm.
Die draait het bed omhoog en omlaag met een accuboormachime.
DucatoDolf
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door DucatoDolf »
Beetje zoeken op dit forum kan geen kwaad. Zijn meerdere keren over gesproken. O.a.door mij. Mijn hefbed is een provisorisch zelfbouw projectje. Tientjeswerk, maar met een rolluikmotor een stuk beter uit te voeren. Kijk ook eens op Sunnyvans, die verkoopt maatwerk.
HoK
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door HoK »
Wat mij opgevallen is dat de plek van de motor vaak op een plek is die beweegt (onder het deel wat moet schuiven). Als ik er één had gemaakt (wat een serieuze overweging was) had ik hem zo ontworpen dat de motor op een vaste plek zit (motoren hebben behoorlijk stroom nodig als ze aanstaan) waardoor je kortere en dikkere kabel kunt gebruiken.
DucatoDolf
Re: Hefbed inbouwen
Het plaatsen van een motor op een vaste plek heeft als nadeel dat je enorme krachten gaat moeten zetten op katrollen, ongelijke gewichtsverdeling en lastig weg te werken draagbanden die je blijft zien bij een opgehesen bed. Niet voor niets maken fabrikanten en vrijwel alle zelfbouwers het op dezelfde manier. Zo dik hoeft de kabel niet te zijn. Het motortje hoeft niet heel sterk te zijn.
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door kampo »
Hier in opbouw...
Re: Hefbed inbouwen
En nog een andere die wel af is met de gordels eraan en het bed.
Zie je de teflon gelijders ?
jan_willem
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door jan_willem »
Ik ga zelf een hefbed in onze Crafter L3H2 bouwen met een rolluikmotor naar dit voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=ki8RGz0lUjk
De onderdelen hiervoor heb ik voor € 300 online gekocht. Dit is mijn onderdelenlijst:
Simu T5 12 of 24 Volt DC gelijkstroom buismotor, Kracht: 35 Nm, Voeding: 12 V DC
Simu Adaptieset 8 kant 60 - LT50 en T5
Stalen 8 kant rolluik as diameter: 8 kant 60, afhankelijk van lengte/breedte bed
Selve Kunststof lagerprop 8 kant 60
Selve Stalen precisie lager Ø 28 mm, asgat Ø 12 mm
Selve Stalen bevestigingsplaat met as Ø 12 mm
Simu Motorsteun Simu T5 standaard + montageset
20 meter autogordel
8 50mm gespen
Ik moet er nog aan beginnen dus nog geen foto's.
freggel33
Re: Hefbed inbouwen
Bericht door freggel33 »
Als je deze simu in google zoekt, 2e pagina, ben je 1/3e goedkoper uit in duitsland. Ook voor de andere onderdelen.
