Webasto handbediening vervangen door multicontrol
Wij hebben nu deze (hand)bediening bij onze Webasto standkachel:
Ik wil die gaan vervangen door de Webasto multicontrol omdat die meer mogelijkheden heeft.
https://www.georgekniest.nl/artikel/710 ... XqEALw_wcB
Heeft iemand dat al eens gedaan? Is dat eenvoudig te doen?
Ik heb zelf al het eea opgezocht op internet maar niet echt iets bruikbaars kunnen vinden.
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
Re: Webasto handbediening vervangen door multicontrol
Welke kachel en welke generatie ?
Staat meestal in het elektrisch schema of dit wel of niet kan.
En het elektrisch schema staat in de inbouwhandleiding van het desbetreffende model.
Model afhankelijk dus.
Hmmm..... het dat ik kan nagaan, is dat het gaat om een Webasto Airtop Evo. Maar geen idee welk model. Bouwjaar zal rond 2016 zijn..
Gewoon proberen, is een kwestie van een stekkertje overzetten.
Dat idee heb ik ook. De vraag is alleen: hoe krijg ik de bestaande handbediening los?
Ik heb geen idee hoe die is ingebouwd....
Dat is vraag twee
Eerst maar eens weten of het wel werkt.
Is vraag twee misschien overbodig.
Normaal
Trek de bedienings knoppen er af voorzichtig
Meestal zit daar het schroefje onder
Deze los draaien en je kan hem er uit pakken
Je hoeft het display niet te demonteren om het te proberen, alleen ff het stekkertje op de kabelboom over zetten.
Ik zal toch het display weg moeten halen om bij de kabelboom te kunnen komen......
Stekkers van de kabelboom zitten bij de kachel.
Ow.... ok.
Die zit nogal strak ingebouwd dus dat wordt ff zoeken hoe ik daar bij kan komen.....
Dus zonder te weten over welke kachel het juist gaat...
Behalve dat het één van de Webasto Airtop evo's is van rond 2016.
Meestal niet compatibel en je hebt met of zonder CAN bus...
Waarom wil je het bedieningselement vervangen ?
Kan ik de kachel programmeren zodat deze aan gaat voordat ik wakker ben.....
