regelbare voeding
regelbare voeding
goedenavond,
Vandaag zijn de CATL 280 ah cellen aangekomen. deze moeten worden gebalaceerd. ik zet ze parallel en dan een voeding welke regelbaar is om 3.65 volt er op te zetten. mijn vraag is ; is iedere regelbare voeding geschikt ? stopt een voeding met laden als het voltage is bereikt ?
zoiets ..: https://nl.aliexpress.com/item/10050017 ... 08278891_1
Re: regelbare voeding
- Gebruik goede kabels (niet de meegeleverde baggersnoertjes)
- Stel je voeding eerst in op 3.65V, DAN pas aansluiten
- Je voeding moet een stroombegrenzing hebben uiteraard, want de stroom loopt hard op.
- Gebruik die Chinese dingen niet langdurig op 10A, maar op zo'n 80% max (dus 8A)
- Heb geduld, heel veel geduld. En ga vooral niet aan de knop zitten. 4x280Ah, SOC van gemiddeld 50%, betekend een uurtje of 70 nonstop laden.
snellere methode is je BMS op HVD van 3.65V zetten, in een 4S configuratie opladen tot de HVD getriggerd wordt en dan de laatste Ah topbalanceren
Je kan ze ook gewoon in serie zetten, BMS goed instellen en er een actieve balancer op hangen, meestal zijn ze niet heel veel uit balans (tenzij je ze van een dubieuze handelaar op Aliexpress of Ebay oid gekocht hebt - daar zit ook regelmatig bagger tussen.)
inderdaad die snelle methode wordt vaak geadviseerd .
als reactie op je onderste aanvulling; ik heb er een JK BMS bij gekocht met een 2A aktieve balancer daar zou het dus ook mee moeten lukken.
de cellen zijn nu allemaal rond de 3.35 volt per cel zit er een rapportje bij per cel wat capaciteit betreft. allemaal rond de 297AH
Ik kocht me bij GWL.EU een geschikte 20A voeding. (Was absoluut niet goedkoop)
Deed er vervolgens cel per cel mee, dag per cel, alle 8 apart.
Vervolgens vier per vier nog een keer.
Je had natuurlijk ook gebalanceerde cellen kunnen bestellen, maar hoe goed heeft de verkopende partij dan deze procedure uitgevoerd?
Ik ben bezig om een ESS te bouwen voor thuis. (Energy storage system) en heb daarvoor 64x Eve 280K cellen besteld die allen top balanced moeten worden. Dus dat zal even duren maar ik heb de tijd.
Omdat ik toch al eens een goede voeding wilde hebben heb ik deze besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004 ... pt=glo2nld
`De recensies op het internet waren goed van deze voeding en dan kan ik tenminste met 18A top balancing in groepen van 16.
Maar inderdaad zoals al beschreven stel de stroom in op 8A om te voorkomen dat je de voeding overbelast en controleer of de onbelast spanning op 3.65 volt staat ingesteld en dan de 4 cellen aansluiten in parallel en wacht een weekje.
Je had de voeding wel mogen lenen maar balk is te ver weg.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
De RD6018 zijn idd prima voedingen. Zelf gebruik ik liever een goede voeding als basis, en niet zo'n meegeleverd 230 ding.
Voor topbalanceren heb je voldoende aan maar 3.65V, dus kun je heel mooi een oude servervoeding als basis gebruiken (12V). Die dingen vertrouw ik een stuk meer dan zo'n chinese voeding, en dan daar de RD6018 achter
Voor zo'n ESS zal het vermoedelijk een 48V set worden. Om het topbalanceren te versnellen kun je daar ook gewoon de set in een 4P16S config maken en met 1 BMS de hele handel laden tot zo ongeveer vol en dan pas de laatste paar Ah topbalanceren in parallel.
Mocht je t tzt nodig hebben, ik heb nog een paar 48V voedingen liggen die je ook tot 58.4V kunt instellen, van zo'n 50A per stuk.
incl het rack en een 3-fase aansluiting kun je dan met 150A laden.
Welke BMS ga je gebruiken? De Seplos (en vergelijkbare) hebben ook CAN en kunnen dus ook met een Victron oid lullen.
dank heren voor de input ! de laaste weken heb ik heel wat geleerd over elektronica. ik heb al meerdere huizen verbouwd/gebouwd 220V is eenvoudig.
de DC is toch een heel andere wereld... dezekwam ik tegen op MP lijkt mij een ouderwest degelijk ding maar om dat nu te kopen voor 1 x balanceren. hoewel een dikke thuis solar installatie mij wel erg aanspreekt !
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-v ... oeding-20a
roekie schreef: ↑di 22 nov 2022, 13:24dank heren voor de input ! de laaste weken heb ik heel wat geleerd over elektronica. ik heb al meerdere huizen verbouwd/gebouwd 220V is eenvoudig.
de DC is toch een heel andere wereld... deze kwam ik tegen op MP lijkt mij een ouderwest degelijk ding maar om dat nu te kopen voor 1 x balanceren. hoewel een dikke thuis solar installatie mij wel erg aanspreekt !
Dat zijn degelijke (lomp zware) voedingen. Redelijk vergelijkbaar met de oude Delta voedingen. Die staan, ook nu, nog altijd erg goed bekend.
Bij hogere vermogens wil je liever een geschakelde voeding.
De goedkoopste optie om een goede maar toch stevige voeding te maken is de eerder genoemde RD6018 (of de RD6024, als die er inmiddels is) en daar een goede voeding voor zetten (Meanwell ofzo). Die dingen kunnen tot 60V, en als je alleen met 12V werkt is een 24V voeding al meer dan voldoende.
Die koop je voor relatief weinig op MP (Meanwell, of dinrail voedingen uit de industriele wereld)
Als je ook 24V wilt doen, dan is een oude servervoeding goedkoop: 20-40 euro voor een 42V / 60A ding (Cisco WS-CAC-3000W bijvoorbeeld)
Of natuurlijk een goedkope Chinees, maar zoals gezegd, persoonlijk ben ik daar niet zo'n fan van. itt tot een meanwell of servervoeding zou ik een chinees niet onbeheerd dagen laten draaien.
De RD6018 wordt overigens ook wel wat warm als je m max benut, dan zou ik zeker een wat grotere fan plaatsen, en m op 16A zetten als je m dagen laat draaien.
Ik heb zelf zo'n rack liggen: https://www.ebay.com/itm/401855287482
Dat zijn 3 2800W voedingen naast elkaar... voor 54V @ 150A totaal.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op di 22 nov 2022, 13:33, 2 keer totaal gewijzigd.
