Telkens komen er druppels water uit het slangetje van de Bolier (trauma 6002) en de drukpomp geeft dat aan, door telkens de druk op peil te houden.
Kan dit kwaad ? Kan ik er iets aan doen ?
Er komt water uit de boiler
Re: Er komt water uit de boiler
Kwaad kan het niet, maar het hoort niet.
Het kan een probleem zijn met het beluchtingsventiel.
Dan staat er ook minder waterdruk op de kranen.
Oplossing is het beluchtingsventiel vervangen.
Groet, Ron Greven
Als het maar een druppeltje is zit het afsluitertje er nog in en zal er wat kalk tussen zitten.
Ff met wat ontkalker aan de gang.
Of ff dat slangetje dicht knijpen.
Ja hoor, de wartel eraf, slang met ventiel eraf, nieuw ventiel met wartel er op en klaar.
Het wijst zich vanzelf.
Groet, Ron Greven
