Dop schoonwatertank Hymer (2010)
maarten.anita
Bericht door maarten.anita »
Zaterdag ontdekte ik dat de slang van de opvoerpomp een niet goed klemde op de doorvoer in de dop op de schoonwatertank.
Terwijl ik zat te worstelen om de slang weer goed aan te sluiten bleek ook dat er een clip te ontbrak op 1 van die knie-stukjes.
Een snelle zoektocht op het internet leidde helaas niet direct naar een nieuwe dop.
Wel geleerd dat die knie-stukjes van Reich zijn en waarschijnlijk met dat Uni-Quick aan de dop (voor overloop/beluchting) en aan de pomp verbonden zijn.
Snap alleen nog niet hoe het kniestuk aan de dop en aan de slang van dompelpomp verbonde zijn.
Weet iemand waar ik een vervangende dop met doorvoer en alles kan kopen of uit welke lossen onderdelen deze doorvoer bestaat, zodat ik zelf kan knutselen?
hathi
Re: Dop schoonwatertank Hymer (2010)
Bericht door hathi »
Zonder diameter is het moeilijk,maar deze is van Reich ?……
myway
Bericht door myway »
Aan de onderzijde van de knie zie je een lichtgrijze ring.
Daar tussen zit een donkergrijze klip, die moet er tussen uit en dan kun je de lichtgrijze ring iets indrukken zodat je het knietje er af kunt nemen.
isoplus
Bericht door isoplus »
Bij mijn vorige Hymer zaten de kniestukken geschroefd op de slangtules die onder de dop in de tank zaten. Dat is snel te controleren want dan zit er onder de knie slechts een pakkingring en valt er niets in te drukken maar moet je tegen de klok in losdraaien.
Dat spul is allemaal van Reich en bij de dealer of Holland camperservice te koop.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Voor de tankdoorvoeren, blz 3 en 4 even bekijken. https://www.obelink.nl/caravan-camper-a ... ingen/?p=3
maarten.anita
Dank voor de snelle reacties.
Wat betreft de Uniquick hoekverbindingen zie ik geen schroefbare variant. Zitten deze dan dmv die "quickverbinding" direct op de schroefdop bevestigt?
Valt daarmee de voorgestelde schroefdop af, omdat deze voorzien is van een schroeftule?
Daarnaast heeft deze dop slechts 1 doorvoor en de onze heeft 2 aansluitingen.
Op Ebay.?? vond ik nog wel onder staande. Echter zie ik deze nergens anders in de gebruikelijke winkels. Allicht is dit een reeds samengesteld geheel?
Reich Ebay.jpg (24.9 KiB) 1337 keer bekeken
Helaas kan ik de dop niet makkelijk verwijderen omdat de slangen naar de watervoorziening erg kort zijn en in een poging de slang los te krijgen al een slangenklem sneuvelde.
Daardoor meteen nog een vraag. Zijn de plastic "snapper" slangklemmen beter of juist slechter dan die stalen?
myway
Heb je al geprobeerd om dat ringetje in te drukken en de koppeling met slang er af te halen?
maarten.anita
Heb ik geprobeerd. Eerst die clip verwijderd en toen geprobeerd die witte ring in te drukken. Echter zit alles vast. Durf ook niet echt flink kracht te zetten ivm stukmaken van een en ander.
Dat is mijn gebruikelijke aanpak, die ik wilde vermijden door op te zoeken hoe die dop eruit ziet zonder die kniestukjes :angel:
Verwacht je dat er op die dop gewoon 2 buisjes zitten waarop die kniestukjes worden geklemd?
myway
Dat denk ik wel, alhoewel het is wel een Hymer en die verzinnen nog wel iets speciaals
maarten.anita
Precies daarom ben ik een beetje voorzichtig. Helemaal omdat ik ook geen dop met van die tuitjes voor dat 'quick' systeem ben tegengekomen.
Zie die tuitjes zomaar afbreken en dan een mooie puzzletocht veroorzaken.
:bang:
isoplus
Maar... kijk even aan de binnenkant dus hoe de pomp vastzit aan de dekseltule.
Het is allemaal te koop dus maak je niet druk. Het voornaamste is dat de draad van de sluitmoer past. De rest kan op verschillende manieren.
Bij jou is slechts een slangenklem het probleem, neem nieuwe roestvrijstalen slangenklemmen z.g.n wormschroefklemmen. Binnen in de tank kan je wel zo'n plasticklip gebruiken, als het daar iets lekt komt het water in de tank terecht.
Face
Bericht door Face »
Nog even terug te komen op deze oude topic,bij mij ligt er regelmatig water in deze dop,waarschijnlijk door lucht,of tank te vol. Ik vindt het maar een gammel geheel deze kunstof knietjes ,dit mag toch niet lekken? Lijkt me een stuk beter als deze er in koper zouden zijn. Ook ik heb geprobeerd de grijze klemring er uit te halen wat geen probleem opleverde maar de lichtgrijze ring indrukken leverde geen resultaat op het kniestuk uit de tank te verwijderen.
Face
Bericht door Face »
Dit zijn ook gammele kniestukjes wanneer je ze los wilt hebben,moet je hem vernielen dwz,klemring er tussen uit halen en dan los wurgen wat niet makkelijk gaat daar er een rvs kemrinngetje met een soort weerhaakjes in zit,deze knietjes zijn alleen op te drukken maar niet omhoog te trekken door die weerhaakjes van die ring.(verwijderen is vervangen). lekken zodat er water in de dop komt te staan kwam bij ons door de kabeldoorvoer van het pompje. Beetje kneedbare kit erom .....en dicht is het.(snoer iets dunner en doorvoerrubber iets te groot)
hathi
Juist Face,daarom hebben ze op de 1 e foto,ook gewoon een slangklem,en dat lekt nooit,de huidige gammele troep is wel goed voor de camperhandel zal men denken ,en in de fabriek duurt schroeven langer dan clippen ,waar gaat dat heen voor steeds meer geld steeds slechter,en niet enkel in deze?
