Essentieel gereedschap
Re: Essentieel gereedschap
Waterpomptang! Altijd handig!
Verder wat bits en knip- en punttang, dvm, ducttape, ijzerdraad, secondenlijm.
//Kees
//Kees
- Marco Polo
Waterpomptang is inderdaad ook wel essentieel
Is samen met de multitool en zaklampje iets wat altijd voor het grijpen ligt.
Stukje 2,5mm installatiedraad komt ook altijd van pas.
Soms om adhoc klemmetjes of haakjes te maken om wat op te hangen.
Zelfs al een keer gebruikt om samen met de kleverige duct-tape iets uit de dubbele bodem op de vissen
ook heel belangrijk :gezond verstand.!
Dan neem je ook een goede pechhulp verzekering
Voor als het iets meer als een klein, fix it, probleempje word
En je het zelf dus niet weet te repareren
Veel van bovenstaande heb ik inderdaad ook bij me.
Viel mij op dat de OBD2 hier ook voorbij komt, die heb ik ook standaard in de camper liggen en is al eens goed van pas gekomen toen het motorlampje op het dashboard ineens aan ging onderweg, na het uitlezen en aan de telefoon overleggen met mijn garage bleek het een sensor fout te zijn en kon ik veilig naar huis rijden om de camper daarna bij de garage af te leveren voor reparatie en reset.
Voor de multimeter heb ik er een met amperetang, is wel iets duurder maar kan wel goed van pas komen:
Deze amp tang is voor AC en daar kun je niet veel mee op DC.
Of is het de verkeerde afbeelding
Of kun je deze op DC zetten
Staat er toch duidelijk op AC/DC
Joske
Joske
Ik gebruik dezelfde in de camper, prima ding!
//Kees
//Kees
- Ponytail52
Wellicht is dit wat...
KLIK
Update: Uitverkocht.
Ze zullen vast wel weer komen maar dat duurt even en dan de normale prijs...
KLIK
Campergroetjes,
Willem en Alie
Mclouis Lagan 252
Willem en Alie
Mclouis Lagan 252
Wat was de vraag ook al weer?
Kom jij met een gereedschapskoffer van 12,5 kg aan. Neem jij die serieus mee als essentieel gereedschap?
Wat ook nog belangrijk is weet je wat je met dat gereedschap kan en moet doen? Je kan iemand in een heel ruim uitgeruste werkplaats zetten maar als die niet weet waarvoor iets is en hoe dat werkt? Voor sommige is gewoon een telefoon en het nummer van de hulpdiensten precies genoeg
Gr Aad
Gr Aad
ligt er aan wat je allemaal verwacht onderweg, en wat je allemaal ken
