Kabeldikte bepalen
- Frankenellen
Re: Kabel dikte bepalen
Okee heb inmiddels de
gemengde MEGA MIDI zekeringhouder en 2x40a en 1x300a zekeringen besteld.
Nu alleen de kabels nog
Dat worden dan de 16mm2 en de 70mm2 van 100cm.
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
- Frankenellen
Nog 1 vraagje.
Welke dikte moet de kabel hebben die van de combi zekeringhouder MEGA/MIDI loopt naar de accu?
Gewoon de dikstekabel aanhouden? Dus de 70mm2?
Yep.
Let wel op de maten van de kabelschoenen: De mega zekeringen, accu en omvormer zijn vermoedelijk M8.
de 300A zekering snap ik niet zo. Je accu kan max 150A leveren, dus ik zou een 175A zekering nemen, die zal, bij een kortsluiting, nog aanspreken. Een grotere zekering zal nog minder snel springen. De vraag is wat eerder klapt: de BMS of de 300A zekering.
Net als Jos die rekentool had neergezet, had ik voor jou de getallen neergezet, je hoefde alleen de uitkomst maar uit te rekenen.
- Frankenellen
Okee dan wordt het de 175a zekering
Maar welke kabeldikte gaat er van de combi mega/midi naar de accu toe? Dat kan niet terug vinden.
- Frankenellen
Die begrijp ik dan nu niet aangezien er dus 2 x 16mm2 kabels zijn aangesloten en 1 x 70mm2 kabel op de combi zekeringhouder.
Welke aantallen moet ik dan invoeren?
Zou dan nu zelf voor de 70mm2 kiezen.
Gewoon 70mm2. Dan zit je goed (en lekker overal gelijk, da's een stuk makkelijker dan afwijkende stukjes - ook al zou die 20-30cm wel met 50mm2 kunnen)
In dit geval heb je 1 grote verbruiker (omvormer). Dat is ook de grootste stroom die er tussen accu en zekeringhouder gaat lopen.
Als je zonnepanelen stroom leveren (via die andere kabel) dan zal de stroom uit de accu lager worden, want een deel komt uit de zonnepanelen.
De zonnepanelen zijn geen verbruiker, maar leveren juist stroom. Dus de totaalstroom is gelijk aan de grootste verbruiker in dit geval.
Als je omvormer 125A zou trekken bij een bepaalde belasting en de zonnepanelen leveren 20A, dan gaat er 'maar' 105A door de kabel tussen zekeringhouder en de accu.
Re: Kabeldikte bepalen
en als de 70mm2 veel last met verwerken en b.v. kabelschoenen aanpersen geeft, 2 kabels van 35mm2 hebben het zelfde effect als 1 van 70mm2, en verwerkt misschien makkelijker
succes
succes
Over kabel dikte naar de omvormer, Hier een lijstje van Ective
Hier wordt een beetje overdreven met de dikte.
voor een 2kw en max 1 meter kabel staat hier 2x16mm2 of een 1x32mm2
En als hij langer moet kijk even in de tabel
Ja, die mannen van ECTIVE weten niet waar ze het over hebben
En je wint 0.05V, ( en 7.5W ) . Ja dat ga je merken.
de twentse kabelfabriek heeft ook een rekenprogramma, en die komt voor 170 ampere en 2 meter lengte op een optimale kabel doorsnede van 70mm2, als fabrikant zullen ze het waarschijnlijk toch wel wetenwaar ze het over hebben denk ik, dus kies maar wat het beste uitkomt
https://www.tkf.nl/nl/servicecenter/kabelberekening
