Kabeldikte bepalen
Frankenellen
Re: Kabeldikte bepalen
Bericht door Frankenellen »
B12M_Ferry schreef:
za 26 nov 2022, 19:02
Kan slim zijn om een hoofdschakelaar te gebruiken, voor het woongedeelte, maar dat de koelkast & standkachel nog wel stroom krijgen, en uiteraard de zonnenpanelen ook nog hun werk kunnen doen.
In het schema gebruik ik ook een hoofdschakelaar tussen de accu en omvormer.
Verder is dit een apart systeem wat ik heb in de camper. Heb nog een andere accu die de stroom regelt voor o.a. verlichting, waterpomp, tv etc.
Koelkast, vriezer, kachel draaien op diesel.
Maar schema dat ik hier heb laten zien is speciaal voor off-road😉
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
myway
Bericht door myway »
Wat is hier speciaal off-road aan?
Welke koelkast is dat op diesel?
Frankenellen
Niets speciaal, maar staan niet met elkaar verbonden. Dus echt 2 aparte systeempjes.
De een is een AGM 115A hh accu en de andere is een Lithium 300A accu. Die laatste past niet onder de bestuurdersstoel. Moest dus een andere plaats zoeken en dat is achterin de garage en staat nu los van de eerste hh accu.
Werd mij verteld dat de koelkast op o.a. diesel kan draaien (instelbaar). Merk weet ik zo even niet.
jan-
Bericht door jan- »
Ik denk dat je koelkast op 12V/230V/gas kan draaien. Wat voor kachel heb je (foto?). En in je elektrisch schema mis ik de lengte van de draden. Ik heb het idee dat je veel te snel allemaal dingen aanschaft zonder een beeld van het totaal plaatje te hebben. Wat ben je van plan om op je 230V omvormer te gebruiken?
Frankenellen
jan- schreef:
zo 27 nov 2022, 21:31
Koelkast en kachel draaien volgens verkoper op diesel. Vandaar dat ik die niet meeneem in de berekeningen. Zoals ik aangegeven heb in mijn andere topic (Welke Victron DC-DC …..) zal mijn Lithium accu achterin de garage komen. Domweg omdat ik geen plaats verder heb voor accu vanwege de maat.
Lengte van de kabels zal niet langer zijn dan 50cm.
Behalve (als het gaat!) de kabels die van de Lithium naar de plek van de agm accu (dus niet naar de agm accu zelf!) lopen. Dus van de garage naar de bestuurdersstoel. Weet dat agm en Lithium accu’s niet gekoppeld kunnen worden.
jan-
Bericht door jan- »
Stel dat die koelkast op diesel draait, dan zal die (net als een dieselkachel) veel stroom trekken voor zijn gloeibougies. Maar ik geloof eigenlijk niet dat je een dieselkoelkast hebt. Verder zie viewtopic.php?p=2217569#p2217569
L4H3
Bericht door L4H3 »
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
:thumbup: , mooie aanvulling.
Kabeldikte bepalen
Bericht door PaulBng »
Kroppie schreef:misschien kan dit helpen
http://www.polz.info/leitungsrechner/
en bij no3 heb ik een opmerking een 2000watt omvormer vraagd bij het max vermogen 2000watt gedeeld door 12 volt is 166,66 ampere beetje veel voor een zekering van 50 ampere
en bij een dergelijk amperage past een kabel van 70mm2 beter ivm spannings verlies
Geldt dat ook voor wisselstroom?
Hoeveel verlies je bijv bij 230v, 17A over 125m?
(Panelen met omvormer op een schuur aan 't andere eind van een weiland)
Laatst gewijzigd door PaulBng op vr 09 dec 2022, 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
geen idee of dat ook voor wisselstroom geldt, heb me daar nog niet in verdiept, nog geen noodzaak voor gehad.
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 09 dec 2022, 14:43, 1 keer totaal gewijzigd.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Yep.
Over die afstand verlies je vrij snel een paar volt. Als je in een druk gebied zit met weinig netcapaciteit zal de spanning op zonnige dagen snel oplopen. Als de spanning op het net op de 245V zit en je omvormer met 10mm2 zit (En dus al bijna 8V verliest) zal je omvormer dus al op de 253V zitten en dus gaan uitschakelen. Dus je moet vrij snel een (dure) 16mm2 of nog dikker gaan leggen. En dan nog loop je vrij snel tegen de grenzen aan.
Als in de zomer de spanning op het net oploopt kun je dus beter de omvormer dichtbij hangen en de kabel tussen omvormer en panelen lang houden. Dan verlies je nog altijd wat in die kabel, maar zal je omvormer tenminste niet uitspringen en iets verlies is nog altijd minder erg dan compleet geen opbrengst.
(Al kun je niet altijd zomaar even die kabel 100m verantwoord verlengen!)
Kabeldikte bepalen
Moet ik daaruit opmaken dat de omvormer de spanning zo hoog opkrikt dat de stroom "de andere kant op begint te lopen"?
Beetje vreemd omschreven maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel
jan-
Bericht door jan- »
Ja, die omvormer weet niet of die dicht of ver van het net af zit. Hij ziet gewoon een wat hogere spanning op zijn uitgang. En of dat nu komt door een hoge spanning van het net, of door de dunne lange kabel, daar heeft hij geen weet van.
Mooi overzicht inderdaad op https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... ldikte.pdf
Ik neem aan dat de lengte de afstand is tussen de bron en de verbruiker. Voorbeeld: bij een afstand van 2 meter tussen omvormer en accu is de totale lengte van de + en de - kabel 4 meter, maar dan moet je denk ik 2 meter invullen?
Laatst gewijzigd door jan- op za 10 dec 2022, 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Ik zou voor krachtstroom gaan in zo'n geval.
https://www.sunnydesignweb.com
