Kabeldikte bepalen
Re: Kabeldikte bepalen
Bij mij komt er iets anders uit
dan zal dat voor u vast goed wezen , en heb ik misschien iets teveel geadviseerd, helaas sorry
hmmm past 10mm2 in de mppt100/30 connector..? ik heb zelf net de 100/20 gekocht en 1x4 mm2 past er net in.. 6mm met wat geweld... ik gebruik adereind hulzen dan lukt het nog wel ..
De 100/20 kan max 6mm2 aan
De 100/30 kan max 16mm2 aan
Adereindhulzen zijn niet nodig bij de Victron's (en dan kan t best dat het niet goed past als je de max dikte neemt + adereindhuls)
en met wat gepast geweld is juist gunstig voor een goed contact (maar een goede tang voor de adereindhulzen is een vereiste voor goed passen, bij mij past een draad met aangeknepen aderhuls meestal makkelijker dan zonder)
wat dat aangaat is de steca 15 A laadregelaar wat gebruikersvriendelijker wat betreft het aansluiten van de kabels.. vandaag dus de wissel gedaan van de steca voor de MPPT 100/20 van victron. de ' load ' en panelen kabels zijn 1x4MM2 deze pasten goed in de connetors van de Victron. de kabels die vroeger van de steca batt aansluiting naar de accu gingen waren dubbel uitgevoerd .. samen in elkaar gedraaid met wat soldeer. op zich prima voor de steca met zijn forse connectors . maar no way past dat in de victron .. uiteindelijk heb ik per pool maar 1x4mm2 gebruikt en overgebleven tweede draad netjes afgeknipt en afgeplakt. de accu staat er vlak naast misschien 1 mtr kabel lengte. dat moet makkelijk kunnen voor de 20 amp die maximaal vanuit de vitron kan stromen .. ..of maak ik nu een denkfout..?
- Frankenellen
Heb een schema gemaakt aan de hand van de geadviseerde kabel dikte.
Hoop dat ik het zo goed heb gedaan.
Klopt dit schema?
Klopt dit schema?
- camper schema hh.jpg (97.29 KiB) 396 keer bekeken
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
- Frankenellen
Dit kabeldiktes advies heb ik hier gekregen dus die heb aangehouden.
Waar zou jij voor kiezen dan?
Is alles dubbel zekeren op de + en - niet wat overdreven?
- Frankenellen
Dit klopt idd
Heb het inmiddels aangepast in mijn schema.
Dank je wel voor je reactie
- B12M_Ferry
Persoonlijk hou ik er wel van om alles via een hoofdschakelaars te kunnen regelen.
Zelf doe ik het via een battery protect, maar in you geval van Lifepo4 heb je natuurljik de ingebouwde BMS.
Maar een hoofdschakelaar is altijd wel gewenst. Al is het maar in de woongedeelte alles in 1 keer spanningsvrij te kunnen schakelen.
Veel opladertjes, usb stekkers, vergeten lampjes enz. ook al worden ze niet gebuikt, kunnen onverwacht veel stroom verbruiken.
Kan slim zijn om een hoofdschakelaar te gebruiken, voor het woongedeelte, maar dat de koelkast & standkachel nog wel stroom krijgen, en uiteraard de zonnenpanelen ook nog hun werk kunnen doen.
Volvo B12M bus in ombouw.
