Airbaglampje brandt [Update]
Goedenavond beste techneuten,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende probleem. Tijdens mijn laatste trip ging het lampje branden van de airbags.....nu heb ik dit al een keer meegemaakt en is toen vanzelf weggegaan. Helaas blijft hij nu branden....met als gevolg dat ik toch maar een afspraak heb gemaakt bij mijn garage. Helaas kreeg ik de mededeling dat de module overleden was en dat er een nieuwe in moest. Van de kosten werd ik al niet blij, maar mijn vraag is....is er een andere mogelijkheid om deze module te laten repareren bij een specialistisch bedrijf of is het verstandig om deze toch maar te laten vervangen. Het gaat om een Fiat Ducato, bouwjaar 2013.
Alvast bedankt voor jullie input.
Laatst gewijzigd door Leonardo61 op do 01 dec 2022, 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Airbag lampje brand
Ik heb hetzelfde gehad bij onze camper en de module laten vervangen onze camper is van 2015 vreemd dat het schijnbaar meer voorkomt. Ik weet niet of ze gerepareerd kunnen worden?
Mijn Airbag lampje bleef ook branden en dacht dat hij stuk was, bleek de aansluiting naar de accu niet goed vast te zitten.
Dit werd door mijn garage geconstateerd.
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
Even zoeken op het forum. Is topic waarin wat zaken te controleren staan.
Je kunt ook zoiets proberen
https://www.airbagmodule.nl/
Tja, het vervelende is dat je bent overgeleverd aan de knappe koppen van de garage....en die zeggen, helaas pindakaas...hij is overleden.
- poldertoerist
Re: Airbag lampje brandt
Airbaglampje kan zomaar ook het stekkertje van de gordelspanner zijn.
In het verleden wel mee gemaakt. Stekkertje paar keer losen vastklikken (beetje corrosie er af) en hop... lampje weer uit.
I'm not lost, I'm exploring!
- jaap van duijn
@TS,
Juist stekkertje van de gordelspanner onder bestuurders stoel.
Overkwam ons na service beurt bij FIAT
Stekker was los geweest om eoa reden en VERKEERD om terug gestoken.
Ja dat kon achteraf.
Hun zoeken en vonden niets verkeerd.
IK zelf wilde niet op geven en ben gaan volgen wat hun deden
En kwam uit bij de stekker.
Deze zou ook los gekomen kunnen zijn of draadje klem gekomen met draaien van de stoel (len)
Succes en we horen graag wat er uit kwam
Groet Jaap van Duijn
Die stekkertjes moeten los, wanneer het nodig is om een bestuurders- of bijrijdersstoel te verwijderen voor werkzaamheden. Kan bij terugplaatsing over het hoofd worden gezien. Voor zover ik weet, zijn ze geel.
Bij mij zelfde probleem! Bij AirbagBank Cuijk de module laten testen . Deze bleek onherstelbaar defect.
Hun zoeken een juiste gebruikte op en voorzien die van nieuwe software!
Al jaren probleemloos verder voor ong 150€. (Bij Fiat 600€)
Coen.
Coen.
Re: Airbag lampje brandt (UPDATE)
Ik heb het advies van Coen opgevolgd en heb contact gehad met Martijn van AirbagBank in Cuijk.
Afspraak gemaakt en vandaag daar naartoe gereden. Binnen 40 minuten stond de camper weer voor op de parkeerplaats met een gerepareerde
module. Alles keurig afgehandeld en weer een tevreden klant.
Coen....dank voor de goeie tip.
Leo
Leo
