Remmen en wanneer een remklauw vervangen?
Re: Remmen en wanneer een remklauw vervangen?
De blauwe tube Ate bremszylinder paste , is op siliconen basis , en zorgt voor makkelijker monteren en bescherming tegen corrosie etc , een tube gaat je leven mee als hobby sleutelaar .
En bespaart je een hoop ellende .
Ingedikte remolie , werkelijk !!!
- ducati 900
Op de tube staat : zur Reparatur, Montage und Conservierung von Bremseninnenteile.
Dat betekent min of meer in de klauwen en cilinders.
Wij gebruiken het in de werkplaats ook heel veel maar dan wel op de juiste plaats.
De mechanische delen, dus alles wat niet in aanraking komt met remvloeistof, kun je beter monteren met keramisch- of kopervet.
Keramisch en kopervet droogt na verloop van tijd wat in en kan ervoor zorgen dat dat het wat gaat kleven/plakken en dat wil je nou net niet in je schuifpennen.
Keramisch en kopervet is ideaal voor hoge temperaturen dus daar vooral gebruiken.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
- DiffRental
Precies, juist voor de glijstukken geen keramisch of kopervet gebruiken.
Ik gebruik daar ook altijd Ate vet voor.
Remblokken jaarlijks demonteren en gangbaar/schoon maken in het remzadel voorkomt veel ellende en overmatige slijtage.
Groeten Peter
ik doe het ook jaarlijks en gebruik kopervet, maar heb na een jaar nog geen ingedroogd kopervet mee gemaakt, maar ander speciaal vet is natuurlijk altijd goed, zeker als je het elke 2 jaar doet
- ducati 900
En remklauwen en glijstukken worden helemaal niet warm.
Precies voor de kopervetsmeerders als eens een nieuwe remklauw uitelkaar gehad? Daar ook keramisch vet of kopervet aangetroffen?DiffRental schreef: ↑wo 16 nov 2022, 17:06Precies, juist voor de glijstukken geen keramisch of kopervet gebruiken.
Vaak wordt bij de betere vervangingsremklauwen voor montage van de pennen een klein tubetje vet meegeleverd raad eens wat erin zit?
Code 2021
Code 2021
Nou remklauwen zitten om de blokken gemonteerd die willen nog wel warm worden hoor tot 200 graden is geen uitzondering dan praten we over de remvloeistof laat staan blokken en schijven plus de kontaktvlakken van het remzadel waar de blokken in zitten.
De schuifpennen worden niet zo heet.
Voor goed onderhoud kan het geen kwaad om een remklauw 1 keer per zoveel jaar eens lekker uitelkaar te halen zuiger er ff uit stofrubber er uit rubber seal eruit goed schoonmaken lekker invetten met het ate vet en weer in elkaar dan hoef je never nooit een nieuwe.
Code 2021
Code 2021
- ducati 900
Smeer je dan de zijkanten en achterkanten van de remblokken ook in met Ate remcilindervet?
- DiffRental
Of je koopt het speciale vet: https://www.uitlaatstore.nl/remklauwvet ... van-remmen
Vroeger in de jaren 80 hadden we in de werkplaats ATE vet maar ook nog een blank vet voor de remzuigers. Het blanke vet was iets dikker en had wel iets weg van vaseline, volgens mij heette dat VAG vet. (Misschien kwam het wel van Volkswagen?)
Beide werkte goed op de schuifstukken, zelfs op die grote schuifbussen van Opel. Als je daar kopervet gebruikte was je in een paar weken weer aan de beurt.
Groeten Peter
- ducati 900
Zal dan aan de kwaliteit van het kopervet hebben gelegen, wij hebben er andere ervaring mee in de werkplaats.
Maar we werken daar ook nog maar pas
Ik gebruik voor de hydrauliek op de auto ATE pasta, kopervet alleen op bouten/glijstukken die hitte te verduren krijgen (uitlaat enz.) en op bouten in gietijzer, zuurvrije vaseline voor de elektraverbindingen, en de overige bouten/glijstukken krijgen gewoon een lik lagervet mee.
Het heeft zich hier al een jaartje of 40 bewezen, dus dan zal het ook wel goed zijn.
Kapot gaan doet het hier toch wel, maar voor het sleutelen is het best prettig dat de verbindingen vlot gangbaar blijven.
De opelbusjes waren berucht daar zat nog een rubber ringetje om het busje de combinatie kopervet waarin ook nog wat olie zit was een regelrecht pad naar drama het rubberringtje zwol een beetje op en vast zat het schuifmechaniek.
Na 48 jaar autotechniek ben ik er vorig jaar mee gestopt en hobby nu voor mijzelf en soms buurtjes op de camping.
Code 2021
Code 2021
Nee Ben daar mag je wat kopervet op smeren en geen kwak een likjeducati 900 schreef: ↑wo 16 nov 2022, 18:32Smeer je dan de zijkanten en achterkanten van de remblokken ook in met Ate remcilindervet?
Brant
Code 2021
Code 2021
