Vreemd laadgedrag
Re: Vreemd laadgedrag
Klets, Epever is een topmerk op dat gebied.
Goede keus.
Goede keus.
Epever is geen slecht merk. Maar in sommige gevallen zal een Victron (net) iets beter presteren.
Ik meen iets te herinneren dat de Epevers pas vrij 'laat' beginnen met MPPTen en tot die tijd als een soort PWM-achtig iets werken en dus in sommige gevallen minder efficient zijn. (Is onlangs hier ook nog ergens langsgekomen)
De vraag is of dat specifieke dingetje in verhouding staat tot de meerprijs van een Victron, dat is een persoonlijk iets. De Epever heeft geen bluetooth, tenzij je een aparte dongle neemt enz. De Victron heeft een heel mooi ecosysteem met meerdere devices die je allemaal mooi kunt uitlezen en makkelijk configureren. Helemaal vergelijkbaar zijn ze zeker niet.
(Maar zelf heb ik ook prima ervaringen met Epever)
Dat is ook klets, ik heb een extern display op mijn epever en zie mooi dat als de spanning ongeveer boven de 14V komt de stroomwaarden tussen zonnepaneel-epever en epever/batterij netjes uiteen beginnen lopen.
En om even terug naar de basis te gaan: een lader/zonnepaneel/etc... geeft geen stroom, de gebruiker vraagt stroom. Als de batterij dus bijna vol is gaat die natuurlijk minder stroom vragen.
Pas bij 14 volt?
Klopt het verhaal van DJSmiley toch.
Hier een afbeelding wat mijn Victron doet.
Bij een spanning van 13.29 volt
Wat je er ook bij moet vertellen is dat een solar monitor niet hetzelfde is als een batterij monitor.
Lees ik hier dat men de accutoestand vanuit de lading door de solar probeert af te lezen.
Extern Epever solar display ... ?
Is er een BMV aan boord ?
Nog even een toelichting:
Ja er is een BMS aan boord. Daarop zie ik (deze morgen) dat de SOC op zo'n 75% staat. Laadstroom rond 10:00 uur vanmorgen bij matige zon zo'n 12 Ampere.
Nu, tegen de middag, 11:45 staat de zon er vol op en wordt er met 4 A geladen. SOC intussen 79%, cumulatieve celspanning 13,2 Volt.
Het lijkt er op dat de SOC monitor opnieuw ingesteld moet worden? Die accu neemt gewoon niet meer op terwijl de SOC een verkeerde waarde aangeeft?
@Jonesy
Dat over stroom en spanning heb ik hier al lang opgegeven.
//Kees
@Jonesy
//Kees
Yep, de MT50 zoals jij hebt afgebeeld. Dus op de Daly BMS zie ik de State of Charge (en natuurlijk ook de laadstroom) en op de MT50 zie ik (natuurlijk) een iets hogere laadstroom maar daar zie ik ook de primaire (van het zonnepaneel) laadstroom en de zonnepaneel-spanning.
Nee, dat lijkt me niet. Heb namelijk het koffiezetapparaat en de melkopschuimer laten draaien. Je ziet dan dat de SOC een procent of twee daalt, de laadstroom neemt dan echter nog niet toe.
Als er geen meetshunt in de minus zit dan kan je dit toch moeilijk een soc meter noemen ?
Volgens mij is dit een solar monitor. Beter als niets natuurlijk.
En maak je pas druk wanneer uw accu,op 10 % zou staan,……volgens mij kijk je te veel naar metertjes,?…ik kijk nooit ergens naar dat is pas nodig als ik geen stroom meer heb,en dat is na 5 jaar nog nooit voorgekomen, het is niet cru bedoeld,maar een nadenkertj
mijn accu (230Ah) ging jaaaren mee, en het enige metertje was een voltmetertje op de hh accu, wel 825Wp zonpanelen op dak, en voor de rest enkel een goede multimeteramperetang
