Gordijn in cabine Fiat Ducato
We zouden iets van een gordijn in de cabine van onze buscamper willen hangen wat op een makkelijke manier te verschuiven is. Het gordijn zou dan de cabine min of meer moeten afsluiten om de kou wat tegen te houden (of de warmte meer binnen). Het gordijn zou dan ook achterlangs de stoelen moeten.
Een rails zou mooi zijn maar is zoals ik even snel bekeken heb niet gemakkelijk te monteren tegen het plafond.
Heeft iemand hier nog veel langer over nagedacht en een goede en als het ff kan ook nog een mooie oplossing voor bedacht en gemaakt?
Michel
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
- henk en lila
Re: Gordijn in cabine Ducato
Ik heb een kunststof rail tegen de verticale rand van het standaard bergvak zitten. Die rand is in het midden wat hoger dan aan de zijkanten maar die rail is makkelijk een beetje rond te monteren. Met kleine steuntjes zodat de runners uiteraard naar beneden hangen. Werkt goed maar in onze L2 zitten we vaak op de draaistoelen en dan heb je er even niks aan. Daarvoor hebben we dan weer de binnen-isolatie met zuignappen.
We bergen het gordijn links op tegen de B-stijl met een stukje/reepje van dezelfde stof (lus) met klittenband.
Groet, Henk
Beste .
Als je probleem de kromming is ?
Een goede stoffeerder even om hulp vragen.
Deze hebben het juiste gereedschap om een stalen rail te buigen.
Gr. Toon.
Succes.
Gr. Toon.
Succes.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
M2 ..er zijn tegenwoordig van die oprolbare afscheidingen voor in de serre en dergelijke, kosten weinig en vergen weinig plek, uittre kken achter de stoelen vasthaken, op de grond? Wil je dat niet, er zijn ook nog roomdividers, van Horrex?
Dank voor de reacties!
@ henk & lila: die zuignap isolatie hebben we ook aan de zijruiten. Voor de voorruit een Seitzscherm. Maar we willen graag een gordijn helemaal rondom de voorstoelen.
@toon: Da's inderdaad een optie. Ik zie alleen een moeilijkheid de rail tegen het (zachte) plafond te bevestigen.
@hathi: inderdaad leuk voor de veranda en serre:-). Maar ik wil graag een volledig sluitend iets rondom (of voorlangs, net hoe je het bekijkt) alle ramen. En tot op de grond.
Ik heb hollewandpluggen in de dakbekleding gebruikt om de rail met 10 schroeven vast te zetten, maar dan moet je wel de dakbekleding lossen om aan de bovenzijde de dakbekleding wat verdikken.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
- MarceldeHoog
Wij hebben de opbergruimte boven de cabine afgewerkt met hout. Dat gaf de mogelijkheid tot een rail plaatsen, zeg maar tussen de houten afwerking en de plafondplaat van cabine.
- jaap van duijn
@TS,
Zoek eens op "plisse in camperbus"en zie mijn foto's
Een plastic rail konden we zo met ronding buigen en vast zetten geweldig
wil je betere en meer foto stuur PB
groot Jaap van Duijn
Kun je niet een horizontale stang plaatsen zoals je vaak ziet bij een douchegordijn?
Om de +/- 10cm een drukknoop kan je een gordijn goed strak tegen de stijlen mee ophangen 3minuten werk sluit goed isoleert eb verduisterd goed
Gr Aad
Gr Aad
Dank je Jaap. Nou ziet onze hemel er wel iets anders uit met het grote opbergvak boven onze hoofden maar zo kwam ik wel terecht bij flexibele rails.jaap van duijn schreef: ↑di 08 nov 2022, 15:08@TS,
Blijft alleen nog wel waar ik die dan het beste vast kan maken.
Michel
Bedankt Cor. Ja, da's een mooie set, en zal ook best lekker isoleren. Maar niet iets wat ik gemakkelijk opzij zou kunnen schuiven en 'opbergen' tegen de deurstijlen. Want we zitten al zo krap in onze opbergmogelijkheden.
Michel
- henk en lila
Re: Gordijn in cabine Fiat Ducato
Ik denk nu te begrijpen dat je achterlangs de omgedraaide stoelen wilt. Dat was me niet meteen duidelijk in je startpost. Ben ook wel benieuwd wat het gaat worden.
Laatst gewijzigd door henk en lila op wo 09 nov 2022, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Henk
