TomTom Go bij stroomonderbreking
Ikzelf heb een Garmin navigatie.
Deze zit aangesloten op het dashboard-contact en krijgt spanning wanneer contact aan.
Indien contact uit, blijft de Garmin eerst ingeschakeld, geeft wel een waarschuwing, en gaat na rond 10 seconden uit.
Tijdens de waarschuwing, kan ik het uitschakelen annuleren. Hierdoor blijft de Garmin aan.
Mijn vriendin heeft een TomTom Go Premium.
Na contact aan, duurt het opstarten duidelijk langer als de Garmin.
Ongeveer 35 sec!
Maar wat mij het meeste stoort is dat bij stroomonderbreking de TomTom gelijk uit is.
Bij inschakelen duurt het weer 35 sec voordat er weer gebruik kan worden gemaakt.
Ik heb de manual (via internet) al een aantal keren doorgeworsteld, maar kom er niet uit.
Wie kan mij helpen, of verlang ik iets wat TomTom niet heeft?
Ongeveer 35 sec!
Groeten van Joske!
Re: TomTom Go bij stroomonderbreking
Ga naar instellingen/ batterijbesparing / en vink daar het betreffende vakje aan, of uit
voor aan/uitschakelen bij Stroom onderbreking
- JoopBrekken
JOSKE:
Ik vermoed dat de accu in die Tomtom op is, of geen kontakt maakt.
Normaal moet de Tom, afhankelijk van door Bob gemelde instelling, bij voeding ondebreking, of aan blijven, of na korte tijd melden dat hij uit gaat schakelen.
Als dat laatste gebeurd dan gaat hij in de "slaapstand" en niet helemaal uit. Wakker worden vanuit slaapstand duurt korter, ik denk 10 sec.
Op Youtube is een handleiding hoe je de accu kunt wisselen.
Joske, ken je ons nog van Feragudo? Gebeurd er daar nog wat?
@JoopBrekken en Bob Diesel
Wat ik wil, zit dus gewoon in dit apparaat.
Maar accuwisselen gaat niet in eigen regie werken, omdat de website de volgende tekst te lezen is
"De batterij van je navigatiesysteem kan niet worden vervangen.... .....Als je problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice van TomTom ."
wordt vervolgd dus
wordt vervolgd dus
Groeten van Joske!
- JoopBrekken
Genoemde info niet bekeken Joske?
Ik heb dat accu wisselen ook gedaan, geen probleem.
Logies dat de fabrikant niet wil dat je dit zelf doet.
https://youtu.be/C67X6006AsM
Hoi Joop,
Filmpje had ik al bekeken, maar het begint met het losdraaien van 2 schroefjes, die er bij niet inzitten!
Alleen een spleet tussen voor en achterkant.
Een dun mesje oid krijgt daar geen beweging in!
Groeten van Joske!
- JoopBrekken
En wat zegt de batterij instelling
In het menu zit ook nog een groene aan/uit button
Ook hier zit nog een instelling wat toestel moet doen , bij op nieuw opstarten
De batterij-instelling heb ik omgezet, naar automatisch wisselen naar slaapstand, maar dat gaf geen resultaat.
Maar bij loskoppelen van de stroom krijg ik een (lege) rode batterij te zien.
Ik verdenk nu toch wel de batterij. Of los contact, of naar de accu-hemel!
Groeten van Joske!
Als die gelijk ,,rood,, kleurt en dan wegvalt
Dan is hij id ,, gaan hemelen
Het openen is het lastigste, maar met het juiste gereedschap en geduld te doen
Vraag hier eens naar de juiste tip, ze hebben voor weinig een leuk setje tools
https://www.subtel.nl/Batterij-voor-Tom ... 20458.html
Met een klein beetje geweld krijg je hem wel open niet bang zijn het is toch al een oudje.
https://www.baterias.pt/Baterias-Lista/ ... omTom.html
Suc6
Suc6
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
En dat is niet helemaal waar. Aankoopnota van mrt 2020!
Vanaf het begin werkte de TomTom niet naar behoren.
Omdat er nauwelijks documentatie bij zit, de rest moet je maar op internet opzoeken, is hij nooit "in gebruik" genomen.
Totdat ik hem vond, maar kon er ook niet veel mee. Zelf heb ik een Garmin!
Daarnet bij de leverancier (Worten, Portimão) geweest.
Die kon aan de reisgeschiedenis zien dat hij nauwelijks is gebruikt.
Wordt opgestuurd!
Groeten van Joske!
Ik heb zelf ook de Garmin 890 deze werkt prima ,ik heb vroeger diverse tomtom's gehad maar de Garmin is toch beter.
Je vermeld niet op welke stand er gevoed word constante spanning,of spanning met lopende motor ,en dat maakt een groot verschil,omdat deze dan op moet starten op de Tom Tom accu spanning,en die is meestal aan de zwakke kant,dus kijk op welke manier je aansteker plug gevoed word,want ik neem aan dat de Tom daar in zit, ook ik had dat probleem,dus een aansteker plug,met constante stroom,bijgeplaatst
