richtingaanwijzer of relais stuk?
Campergeluk
Bericht door Campergeluk »
Hallo
had al eerder het driepolige relais vervangen dat normaal het knipperlicht ( en de alarmlichten) bedient: het was ingebrand zie foto.
de richtingaanwijzer bleef afval en toe haperen, deed niks meer en dan weer wel.
afgelopen week op reis stopte hij er helemaal mee, conclusie richtingaanwijzer zelf is stuk??!!
zit ik goed met mijn conclusie en waar krijg je zoiets? (bij de dealer niet meer leverbaar) is een tweede handse ook goed ?
graag jullie advies
groetjes Chrit
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
rbisdom
Re: richtingaanwijzer of relais stuk?
Bericht door rbisdom »
tweedehands zal ook werken, maar hoe lang? Met deze in de hand naar een automaterialen zaak en je krijgt een passende, zo heb ik het ook gedaan.
Rob
pepon
Bericht door pepon »
Deze heeft hij al vervangen begrijp ik uit het verhaal.
Maar wat wordt bedoeld met "richtingaanwijzer zelf".
Deze bestaat uit diverse onderdelen.
De stuurhandel, het relais, een zekering, kabelverbindingen, massa aansluitingen?
Daar moet je het zoeken denk ik.
En iets brand (smelt) niet zomaar door.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Misschien een rare vraag maar zijn de gloeilampen in de knipperlichten misschien ooit vervangen voor een model met te hoog Wattage?
Campergeluk
@pepon
idd het relais had ik al vervangen: het alarmlicht doet het wel maar de richtingaanwijzer-lampen reageren helemaal niet meer. Het nieuwe relais zit er nu bijna drie maanden in en ziet er perfect uit, werkt goed en niet opnieuw ingebrand of zo.
Omdat ik dit heb nagekeken : "een zekering, kabelverbindingen, massa aansluitingen?" lijkt het voor mij dat de stuurhandel defect is: waar krijg je zoiets? (bij de dealer niet meer leverbaar) is een tweede handse ook goed ?
pepon
"Het relais werkt goed" zeg je, dat weet je niet zeker, omdat de richtingaanwijzers (nog) niet werken.
Heb je een en ander doorgemeten vanaf de stuurhandel met het schema erbij?
Daar moet je kunnen meten of de schakelaar z'n werk doet.
Je zou op de sloop kunnen kijken en daar ook even doormeten of je een goede hebt.
Meten is weten, tja het is echt waar.
Ik denk dat alleen door meten je het probleem kan oplossen.
Informeer hier eens:
https://www.camperpassie.nl/type/fiat-d ... amper.html
Groet, Ron.
Campergeluk
@pepon
het relais lijkt me in orde als de alarmlichten het doen..., de richtingaanwijzer zit op hetzelfde relais, dacht ik ??!
het schema heb ik niet en doormeten kan ik ook niet want ik weet niet wat en hoe te meten..
je advies is perfect , je hebt gelijk
ik ga ff n rondje bellen
Bedankt voor je moeite!
pepon
Ok, ben benieuwd hoe het afloopt.
Groet, Ron.
Campergeluk
Vanmiddag toch de stuurkolom vrijgemaakt om eventueel loszittende kabels op te sporen: alles zat goed vast.
de stuurhandel is de bovenste in rij en het kantelmechanisme ingespoten met contactspray maar dat mocht niet echt baten.
het afgelopen jaar heb ik de storing steeds kunnen "verhelpen" door talloze keren de alarmknop in/uit te zetten en daarna de stuurhandel te bedienen en na een tijd proberen deed het knipperlicht het weer; dus ook vanmiddag zo gedaan en jawel hij deed het!: dan maar weer de alarmknop bediend want dat is steeds de (schijnbare) "oorzaak" dat het knipperlicht weigert. En zo gebeurt dat ook nu weer. En dat alles tweemaal achterelkaar!
Nu heb ik goed gekeken wat er tegelijkertijd gebeurt in de fase dat het knipperlicht wél werkt: (de brandstofmeter staat op dit moment halfvol) steeds als het knipperlicht inschakelt slaat de brandstofmeter ook heel even extra uit.
Zou het niet zo kunnen zijn dat er in de printplaat van het dashboard paneel een storing zit ??
herkent iemand misschien dit probleem en wat te doen eraan?
graag jullie expertise
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Het lijkt er op dat de alarmknop de schuldige is.
Gaat de brandstof met lopende motor ook heen en weer als je de ri. aanwijzer in schakelt?
Campergeluk
@ducati900
ik zal het nakijken zo gauw als hij het weer doet die richtingaanwijzer!
Bedankt voor de tip
Campergeluk
@ducati900
vanmiddag nog ff tijd gehad en na 5 min proberen deed het knipperlicht het weer.
ook met draaiende motor beweegt de brandstofmeter lichtjes heen en weer, maar so what ?? leg eens uit
op welke manier is het alarmlicht dan de schuldige ? heb je daar uitleg bij ?
Campergeluk
update
naar de garage geweest en de alarmknop werd meteen uitklaar genomen: de pennen zagen uit als nieuw, toch wat contact ingespoten en... de klacht wil niet terugkomen ! :D :D eindeloos geprobeerd dan zal t toch wel n contactdingetje zijn geweest ?!
Bedankt voor het uitgebreide advies :cheers:
Bob Hymer544 1995
Bericht door Bob Hymer544 1995 »
Ik heb deze vakantie precies hetzelfde probleem gehad. Knipperlichten deden het niet meer. ANWB moeten laten komen. Ik wilde niet zonder knipperlichten verder rijden. De ANWB had het in 2 sec opgelost.... n paar keer goed drukken op de waarschuwingslichten en de knipperlichten deden het weer. De oorzaak is inderdaad een slechtwerkende schakelaar van de waarschuwingslampen . Deze zit samen met de knipperlichten op hetzelfde knipper relais en kan de werking dan beinvloeden. Ik moet het nog wel laten maken.
