richtingaanwijzer of relais stuk?
Re: richtingaanwijzer of relais stuk?
regelmatig eens gebruiken de dingen die amper of nooit gebruikt worden , voor dat soort dingen geldt: rust roest
Hallo,
Heb een Laika camper van 2006,op een fiat maxi chassis.
De linker pinkers knippert slechts 1x,rechts alles ok.
Hoe kom ik aan de pinkerdoos die zich ergens midden in het dashboard bevind?
Heb al poging gedaan om de pinkerdoos te bereiken maar tot nu zonder succes.
Wat moet ik losmaken en/of afbouwen en op welke hoogte bevind zich het relais?
Hoop op een vlug ntwoord,ben onderweg in het zuiden en durf niet verder rijden,is me te gevaarlijk.
Als de Rechter zijde het wel goed doet ,zou ik de Linker lampen,en de massa van de knipperlichten controleren,daar moet de oorzaak zijn
Eens met Hans.
Slechte massa of een slechte lamp of slecht contact.
Daar beginnen met zoeken.
Hallo,
Bedankt ik zal dit nazien
Ik vind het wel erg vreemd dat links 1x knippert
Dat relais werkt gewoon. Er is geen relais voor links en een relais voor rechts.
Het zal aansluiting/bedrading naar links zijn. Zie opmerking PeterLMC hierboven.
Wat gebeurt er eigenlijk als je de waarschuwingsknipperlichten aanzet?
Met dank voor de. Raad
Maar het lijkt me wel vreemd dat de linkerkant 1x knippert???
Bij aanzetten een beetje stroom aanwezig, vandaar éénmaal knipperen.
Daarna stroom/spanning weg, gaat toch in de richting van een massa probleem.
De lampjes er uit en weer er in is de eerste mogelijkheid.
De tweede is een extra massadraad op de verlichtingsunit maken, al of niet permanent.
Derde mogelijkheid is meten waar er nog wel spanning is en vandaar de draad(boom) volgen tot bij het achterlicht.
Vergelijkbaar probleem:
viewtopic.php?t=8486862
Groet, Ron Greven
Bedienings schakelaar maakt naar links slecht of geen contact.
niet geschoten is altijd mis!
