Truma combiverwarming probleem: bedieningspaneel defect?
hamaroskam
Bericht door hamaroskam »
De verwarmingsfunctie van mijn Truma combi schakelt alleen aan op hoogste stand 5 en schakelt dan ook niet meer uit. De warmwater functie werkt prima. Is dan de temperatuur meting op het bedieningspaneel defect en is dit door een doe-het-zelver te vervangen?
rongreven
Re: Truma combi verwarming
Bericht door rongreven »
Dat zwarte rondje onder de bediening is de thermostaat voeler.
Die even er uit en de contacten even schoonmaken.
Misschien werkt het dan weer.
Groet, Ron Greven
gerard1955
Bericht door gerard1955 »
Misschien dat de aansluiting bij de voeler wat geoxideerd is. Ook Mogelijk is de temperatuurvoeler defect.
Die kun je vervangen.
Kost 14 euro. Zag er o.a eentje bij de site van 4campers.
Succes
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Welkom op het forum.
Je geeft een beetje weinig info maar je hebt al wat mogelijke oplossingen gekregen.....
Als je verwarming het wel op 5 doet en niet er onder, dan kan ook je sensor door een externe oorzaak warm geweest zijn.
Als hij niet uit gaat wat is dan de temperatuur in de camper?
Je zit nu net op het forum, heb je de camper ook net?
Of deed de kachel het voorheen wel gewoon?
Is het een fabriekscamper of zelfbouw?
Peter
hamaroskam
Inderdaad weinig info, wou niet te langdradig worden. 1 keer gemeten thv de voeler, temp was toen 26 graden. Schakelt direct uit als ik de standenschakelaar iets onder de 5 draai. Kachel deed het altijd goed en normaal. In het najaar heb ik de camper 3 jaar, fabriekscamper, maar wel maandagochtend exemplaar, veel meest kleine malheur. Dealer beetje ver en weet door de telefoon nooit iets, maak maar een afspraak over een maand ofzo en kom maar langs. Servicedesk Truma : automatisch antwoord: het is heel druk.
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 16 okt 2022, 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
hamaroskam
gerard1955 schreef:
za 15 okt 2022, 22:03
Succes
Supertip, bedankt
hamaroskam
rongreven schreef:
za 15 okt 2022, 13:54
Klinkt goed. Ik heb al wat zitten morrelen aan dat rondje, durfde niet teveel kracht te zetten want voor je het weet breekt er iets dat nu net heel moet blijven…..
Ga het nog eens proberen, ben nu gesterkt in mijn gedachte dat het thermokoppel waarschijnlijk Max en dus hoge temperatuur uitstuurt waardoor de kachel niet meer aanslaat. Vond het wel raar dat de kachel dan toch begint in stand 5 =max.
rongreven
Even met een plastic pasje erachter en dan er uit wippen, je ziet vanzelf hoe het zit, gewoon geklemd.
En stand 5 werkt omdat de thermostaat dan kortgesloten is.
Dus eigenlijk de twee draadjes met schuifstekkertjes aan de achterkant doorverbinden is hetzelfde als stand 5 op de regelknop.
Daarom mijn vermoeden dat het euvel de thermostaat of de schuifstekkertjes zijn.
Groet, Ron Greven
hamaroskam
rongreven schreef:
zo 16 okt 2022, 14:53
Met licht geweld de voeler uit het paneel gewipt, zat erg strak in het gat. Ingespoten met WD40 en alles werkt nu weer OK. Die stand 5 werking moet je maar net weten, dat bracht mij lang in de war.
Bedankt !
hamaroskam
Re: Truma combiverwarming probleem: bedieningspaneel defect?
probleem helemaal opgelost, iedereen bedankt !
rongreven
Mooi, dank je wel voor de terugkoppeling! :thumbup:
Groet, Ron Greven
beatrix18
:thumbup:
Peter
MatjeS
Bericht door MatjeS »
Ik ben benieuwd of dit een definitieve oplossing zal blijken.
Aangezien ik al jaren een dergelijk probleem heb. Het schoonmaken van de contacten heeft maar heel even geholpen.
Overigens is de sensor geen thermokoppel maar een NTC.
En dus ook geen "thermostaat" met een contact er in. Om deze te laten schakelen moet je de draden niet doorverbinden, maar juist losmaken.
Dan gaat de kachel voluit branden (omdat de besturing dan een hoge weerstand ziet, corresponderend met lage temperatuur).
Zo kan ik steeds de kachel handmatig bedienen als die het weer eens niet doet.
Groeten, Matje
Campeo 700 Watt
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Welke Truma combi is dit? Zou het vervangen van de printplaat dit probleem niet beter oplossen? Als ik mij niet vergis zit er vanaf de types 4(000) en 6(000) (de types met de horizontaal liggende ketel) in het rechthoekige op de boiler zelf opgebouwde "kastje" een printplaat die als het nodig is, vervangen kan worden. Informeer eens bij de klantenservice van Truma (dat is nu toch ook onderdeel van Dometic?).
