Probleem met huishoudaccu's i.c.m. omvormer
Beste vaklui,
Graag wil ik even een probleem met jullie delen. Mss kunnen jullie mij verder helpen met het vinden van het probleem.
We hebben een Vechline 2000W omvormer laten plaatsen door een camperspecialist. Deze zou zijn aangesloten op de huishoud accu's en ook alleen maar stroom uit de huishoudaccu's gebruiken en niet uit de startaccu. Toen wij de laatste keer weg zijn geweest kregen we opeens problemen met het uit en inklappen van het trapje. Dit was alleen het geval als we onderweg waren en dus niet aan de walstroom hingen.
De enige manier om het trapje nog ingeklapt te krijgen als we niet aan de walstroom hingen was door de omvormer aan te zetten. Als we de omvormer hadden aanstaan werkte het trapje perfect. Ter info, de omvormer heeft een extern bedieningsdisplay en deze kunnen we dus uit zetten. De omvormer wordt alleen aangezet als we onderweg stoppen en bv koffie willen zetten, daarna gaat de omvormer meteen weer uit. Uiteraard ben ik eea gaan proberen als we de camper niet aan de walstroom hadden hangen. De TV, satelliet en de truma werken ook niet meer zonder de walstroom.
Nu staat de camper al enkele weken in de stalling en hangt deze continu aan de walstroom. Als ik de walstroom los koppel en dan de 12V in de camper wil inschakelen dan lukt dat niet. Het lijkt er dus op dat de huishoudaccu's helemaal leeg zijn terwijl de camper de gehele tijd aan de walstroom heeft gehangen en dus ook niet de huishoudaccu's heeft opgeladen.
Schakel ik vervolgens de omvormer in dan kan ik de 12V in de camper wel inschakelen en werkt gewoon alles. Het lijkt er wat mij betreft sterk op dat de omvormer ervoor zorgt dat het 12V deel van de camper wordt "gekoppeld" aan de startaccu.
Heeft iemand ook ervaring met zo'n storing en wat was de oplossing? Het kan namelijk best zo zijn dat de huishoudaccu's aan vervanging toe zijn, maar mss is er een fout gemaakt met het aansluiten van de omvormer.
Alvast dank voor het meedenken.
Gr. Dennis
Gr. Dennis
Re: Probleem met huishoud accu's icm omvormer
" We hebben een Vechline 2000W omvormer laten plaatsen door een camperspecialist. "
Ik zou als eerste eens gaan overleggen met die camperspecialist.
Groeten, Henk Geurts
Dat het in- of uitschakelen van de omvormer een rol speelt in je 12v circuit lijkt mij niet in de haak.
Als aan boord helemaal niks meer werkt zodra je de walstroom afkoppelt kan er ook nog een (hoofd-)zekering bij de huishoudaccu doorgebrand zijn, daar zou ik eerst naar gaan zoeken.
Groet!
Jurjen
Jurjen
En die zal zeggen HH accu overleden,….omvormers en koffie zetten op een gewone HH accu is vragen om problemen
@Bently, ik ben samen met de camperspecialist in gesprek om de storing op te lossen. Ook hij vond het vreemd dat de 12V wel werkt als de omvormer wordt ingeschakeld.
@Jurjen, dank voor de tip, ik zal zeker eens de zekering controleren. Stel de zekering is defect dan blijft natuurlijk de vraag waarom deze defect is.
@Hathi, dan kan hij niet gaan zeggen want dit is in overleg met hem zo ingebouwd
Kunnen hun niet even kijken?
Het klinkt toevallig, en dat is met een half uurtje zo uit te sluiten, meten is weten.
En ja, het kan best zijn dat je HH accu matig was, en dan is een dergelijke omvormer heel snel funest en kan best de druppel zijn. Zulke omvormers wil je eigenlijk niet draaien op een kleine accu.
Die Vechline dingen zijn (ervanuitgaand dat het wel een pure sinus is), geen slechte dingen, dezelfde OEM als Ective.
Het kan dus zijn dat er per ongeluk wat verkeerd gegaan is met het monteren. Dat kan de specialist snel vinden en verhelpen.
Of je accu is overleden. Als gevolg van verkeerd aansluiten kan, maar t kan ook goed zijn dat de accu al slecht was en die dikke belasting m t laatste zetje gegeven heeft (En daar kan die verkoper niets aan doen)
Tenzij ze heel ver weg zitten is even langs voor beide de snelste oplossing. Met multimeters gaan klooien als t niet je ding is, en telefonisch contact, kan soms meer tijd en frustratie kosten dan als hun er even snel naar kijken.
Re: Probleem met huishoud accu's i.c.m. omvormer
@DJSmiley,
Als het goed is gaan we zaterdag a.s. samen kijken. Maar zelf vind ik het wel prettig als ik zelf een beetje snap hoe eea in elkaar zit. Ben van beroep een werktuigbouwkundige en heb weinig verstand van elektro.
Het is idd een pure sinus omvormer. De huishoudaccu's zijn 2 stuks van 95Ah, dat zijn toch geen kleine accu's.
Ik maak onderweg gebruik van een nespresso apparaat, ik heb gecontroleerd wel vermogen deze trekt en dat is 1000W. Aangezien het een nespresso is gebruikt deze ongeveer 1 minuut 1000W om een kop koffie te zetten. Dus twee koppen koffie duurt niet langer dan 3 tot 4 minuten.
Hopelijk is het idd een simpel iets wat makkelijk te herstellen is.
Ik ken die Vechline niet, maar is ie misschien ook gelijk acculader voor de hh-accus?
Dus scenario: hh-accu te slecht, te lage spanning. Camper aan de paal, Vechline aan, laadspanning op de hh-accu en dus ook op de rest?
Vraag is dus, wanneer je die Vechline aanzet, wat is de boord spanning dan?
Het is hier eigenlijk al geschreven maar ik kan het nog eens bevestigen.
Met een 2000Watt inverter en een paar kopjes koffie zetten kan je een 190Ah huishoudaccu snel stuk krijgen.
Stuk wil zeggen dat de accu spanning te snel instort bij belasting.
Die inverter is eigenlijk overbemeten voor de relatief kleine accu´s. Je hebt geen reserve en dan gaan zulke dingen niet lang mee.
Ik heb ook een Vechline 2000W omvormer aan boord en dat is geen lader.
Wat wel kan:
Als de omvormer er eentje met een ingebouwde voorkeursschakeling is doen de 230v stopcontacten het alleen als de omvormer aan staat. Als dan de standaard lader/EBL abusievelijk ná deze schakeling zit krijgt die geen voeding als de omvormer niet aan staat. Dat is dan incorrect gemonteerd, de lader moet vóór de omvormer c.q. voorschakelautomaat in het 230v circuit ingebouwd zijn zodat deze onafhankelijk van de omvormer z'n 230v rechtstreeks uit de walaansluiting krijgt.
Dat verklaart de lege huishoudaccu's én het feit dat alles gaat werken zodra de omvormer aan gaat bij aangesloten 230v want dan krijgt de acculader voeding en kan voldoende stroom leveren voor het boordnet.
Als de boel ook werkt zonder walaansluiting kan ik dat niet verklaren.
Wat wel kan:
Groet!
Jurjen
Jurjen
@Jurjen,
Wat ik ervan begreep heeft de camperspecialist een apart PTS - series (Power Transfer Switch) moeten inbouwen omdat de Vechline geen ingebouwde voorkeursschakeling heeft. De omvormer is zodanig ingebouwd dat als deze ingeschakeld staat dat er dan 220V op alle stopcontacten staat via de omvormer. Als de camper aan de walstroom hangt dan wordt de 220V via de walstroom geleverd en niet door de omvormer (mits deze uit staat).
Zoals jij zelf al aangeeft kun jij niet verklaren waarom alles wel werkt als hij niet aan de walstroom hangt maar wel de omvormer aan staat. Ik kan dat eigenlijk alleen maar verklaren dat de 12V installatie van de camper gevoed wordt door de startaccu, immers de walstroom is afgekoppeld en de huishoudaccu's zijn leeg.
Wat ook opvallend is, is dat het 220V lampje op het bedieningsdisplay van het camperdeel gaat branden. Dit lampje ging voor de inbouw van de omvormer alleen maar branden als de camper aan de walstroom hing.
@Paul,
Ik kan dat idd nog eens controleren maar volgens mij wordt dan de spanning hetzelfde als die van de startaccu.
BTW dank voor het meedenken, geeft mij in ieder geval wel het gevoel dat er iets niet helemaal correct is aangesloten.
@Paul,
Dan zit je acculader achter de omvormer aangesloten, dat is zeker niet de bedoeling.
Groet!
Jurjen
Jurjen
@Jurjen,
Even voor mij als leek, de EBL is aangesloten op de startaccu en de huishoudaccu's. Als de camper niet aan de walstroom hangt dan zorgen de huishoudaccu's ervoor dat het 12V van het camperdeel werken.
Als we dan de camper aan de walstroom hangen dan zorgt de 220V ervoor dat het 12V en 220V van het camperdeel werken. Tevens worden dan via de EBL de huishoudaccu's en starteraccu geladen.
Met acculader zit achter de omvormer, bedoel je dan dat de EBL achter omvormer zit?
Ter info, in 1ste instantie werkte de 12V installatie gewoon ook zonder dat de omvormer aan stond.
Exact.
Groet!
Jurjen
Jurjen
