MC4-connectoren
MC4-connectoren
Ik heb Mvg 4 connectoren, maar om die elke keer los te maken pfff wat heb ik daar problemen, ook omdat ik kromme vingers heb (artrose).
Nu verblijf ik momenteel in Spanje en wil iemand anders connectoren mee laten nemen.
Welke kan ik dan het beste nemen?
Gr sjef
Gr sjef
Re: Mc4
daar zijn sleuteltjes zowel voor het losmaken als voor het aandraaien van de afdichtmoer gecombineerd in 1 sleutel, voor het losmaken schuif je de betreffende kant van de sleutel over de lipjes die ingedrukt moeten worden, en met inelkaar zetten beetje spray met siliconen , gaan ze een volgende keer een stuk makkelijker in en uitelkaar
als ik bij alie wat mc4 bestel zit er meestal zo,n setje van 2 plastic sleuteltjes bij, 1 kant om de moer aan te draaien en andere kant om over de borglipjes te schuiven
als v.b. https://ned.grandado.com/j-s-sleutels-v ... vuEALw_wcB
Re: Mc4
De MC4 stekker is niet bedoeld voor veelvuldig los en vast koppelen en dit is niet alleen vanwege het lastige losnemen al dan niet met special gereedschap. Volgens een van de (er zijn meerdere fabrikanten) datasheets wordt MC4 gegarandeerd tot 100 cycles. Bij de genoemde Anderson connector staan 5000 cycles in de datasheet. Zie pdf files achter de linkjes.
Het is dus ook zaak te bepalen hoe vaak de stekker gedurende de gewenste levenduur losgenomen moet worden.
https://www.staubli.com/content/dam/spo ... VDC-en.pdf
https://www.andersonpower.com/content/d ... s-sb50.pdf
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Re: Mc4
Neen ik zou die clipjes niet afbreken.
Andersson stekker gebruiken.
Wat ik ooit deed was gebruik maken van een 230v stekker en stopcontact. Mogen gerust spaanse stekkers zijn.
En neen je moet niet.... Angst is een slechte leermeester.
Waar ergens in Spanje ben je? Misschien is 1 van onze technische teams wel in de buurt.
- evdoetelaar+larana
Re: Mc4
Vaak worden voor mobiele zonnepanelen Anderson stekkers gebruikt. Maar als je Artrose te heftig is, zouden ook die een probleem kunnen zijn of worden (zitten nl. ook behoorlijk stevig vastgeklikt). Is er iemand (of een electrashop) in je omgeving die Anderson stekkers heeft? Dan zou je eens kunnen proberen of dat gaat. Als dat niet gaat, zou een goede rubberen apparatenstekker met contrastekker misschien een alternatief kunnen zijn.
Re: Mc4
Eenvoudigste oplossing (niet de goedkoopste) is misschien om MC4 te vervangen door Anderson mini powerpole en dat 2 keer.
Die Anderson stekkers kun je wel lostrekken.
Ik heb ook een solar koffer en die Andersons stekkers werken prima.
Re: Mc4
De originele MC4 stekkers komen van Staubli.
Er bestaan minderwaardige kopieën.
Je hebt een tool nodig om de pinnetjes in te drukken. Ze zijn evenwel niet gemaakt om regelmatig uit elkaar te halen.
Ik zou de Anderson SB50 gebruiken en niet de power pole.
Wel even op letten dat je een kleine diameter van de pinnetjes koopt.
6mm2 of is het 4mm2 ?
Dan 10AWG nemen als die bestaat
Ivm je artrose kan je er de SB50 trekker bij kopen.
- dedruivenplukker
Re: MC4-connectoren
Je kan eventueel ook nog wat zuurvrije vaseline op de andersonstekkerpennetjes doen, dan loopt die nog lichter.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
- bikerwally
Re: MC4-connectoren
Voor die Anderson stekkers zijn er handgrepen te koop om het lostrekken makkelijker te maken.
