Rolgordijn verduistering voor Fiat Ducato (2005)
archeoviva
Bericht door archeoviva »
Hoi, wie kan mij helpen met het volgende: ik ben op zoek naar een nieuw verduistering rolgordijn voor de schuifdeur van mijn Ducato uot 2005. Bijv van de merken Dometic of Remis. Die zijn niet moeilijk om te kopen, maar voor de schuifdeur mag het frame van het rolgordijn absoluut niet dieper zijn dan 30 mm, liefst nog een millimeter ofzo minder. Omdat anders het frame bij openschuiven van de deur het achterraam schampt. En die kan ik NIET vinden! Want alle aangeboden rolgordijnen hebben een diepte van 40 tot 44 mm. Wie o wie heeft een gouden tip voor mij? Mvg, Robin, Nijmegen.
rongreven
Re: Rolgordijn verduistering voor Fiat Ducato 2005
Bericht door rongreven »
Wat zit er dan nu op?
En misschien kan daar een nieuw binnenwerk in?
Groet, Ron Greven
Antonis
Bericht door Antonis »
Je kan bij deze eens kijken hoe breed die is. Ik zie het niet zo snel maar er zit een pdf bij over de inbouw dus mogelijk staat het daar tussen. Is in ieder geval goedkoop.
https://www.karwei.nl/assortiment/bruyn ... lsrc=aw.ds
Ton
archeoviva
Er zit nu een Dometic in. Voor het raam van de schuifdeur dus. Bedankt voor de tip van het binnenwerk, dat ga ik eens uitzoeken. Moet wel precies in de lengte passen dan en ik zag dat ze devlengte maat van 102 cm bij dometic niet meer hebben…..
rongreven
Zeker weten 102cm?
Wel iets van 100 cm gevonden.
Je zou ze kunnen bellen?
www.jasicamp.nl
Groet, Ron Greven
