Verbruik stroom op camping
Re: Verbruik stroom op camping
De genoemde campingbeheerder heeft kennelijk niet geïnvesteerd in afrekenen per kWh en heeft klaarblijkelijk hier nu last van. Het all-in kampeertarief moet alle kosten dekken inclusief het (gemiddelde) energie verbruik. De steeds hogere energietarieven maakt dat de energiekosten van een beperkte naar een significante kostenpost is gegroeid. Extreem bovengemiddeld energieverbruik gaat hierdoor direct ten koste van opbrengst van die specifieke klant/grootverbruiker. Hier wordt een campingeigenaar natuurlijk niet blij van.
De vraag is of elektrisch verwarmen asociaal is; ik denk dat je alleen deze vraag goed kan beantwoorden als je weet hoeveel je door het elektrisch verwarmen afwijkt van het (door de campingbaas verwachte) gemiddelde of normale verbruik. Ik heb nog nooit een camping het verwachte verbruik of een maximum zien noemen. Ik heb ook mijn twijfels of dit veel effect zou hebben, de meeste medekampeerders in mijn omgeving hebben geen benul van wat zij verbruiken. Hooguit weten ze (uit ervaring) welke minimale stroom de aansluiting moet kunnen leveren
Als kleine energieverbruiker neem ik vrijwel altijd de voordeligste aansluiting, met 2A komen wij meestal al prima uit. 2A of 4A heb ik trouwens de laatste jaren al niet meer aangeboden zien worden. De trend van steeds zwaardere aansluitingen (was 15 jaar geleden 10A een luxe, nu wordt 16 verwacht) maakt dat de campings behoorlijk moeten investeren. Deze investeringen word veelal en al jaren omgeslagen in de vaste prijzen voor alle stroomverbruikers, de kleine gebruikers betalen ook mee. Gemiddeld wordt er ook meer energie (kWh) gebruikt. Het individuele verbruik door berekenen lijkt mij redelijk als dit op zodanige wijze gebeurt dat de (nog steeds) kleine verbruikers niet meebetalen aan de hiervoor noodzakelijke investering. Oftewel vastrecht omlaag en in de kWh prijs ook de extra noodzakelijke infrastructuur investering verwerken. Dit kan voor de kleine verbruikers budgetneutraal en de 'veroorzakers' betalen.
Laatst gewijzigd door JanJD op ma 03 okt 2022, 17:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Veel mensen hebben geen idee wat ze zelf aan boord hebben en prikken uit gewoonte overal de stekker in de paal.
En de nieuwe camperaar die uit de caravan komt weet niet beter als even de stroom er op.
Zelfs van die grote campers die neem ik aan toch wel over een behoorlijk accu pakket (gewicht) beschikken en langer zonder stroom kunnen.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Kijk dan is het wel zo eerlijk om dit samen vast te stellen, dit is de begin stand en dit is het nu.
Fair use polici zullen we maar zeggen, maar zou het niet fijn geweest dan, als dit van te voren gecommuniceerd was met je?
Theo
We staan nu op een camping in Ees, daar staat in de overeenkomst dat de 1e stop gratis is om te vervangen.
Daarna kost het een 10 euro per keer.
Zo kun je dit ook ondervangen dat er veel slurpers aan je net hangen.
Theo
Die installatie kasten in combinatie met Aardlek die b.v. bij de wit koopt zijn op 10 amp. afgezekerd .
Gr .Toon.
Gr .Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Dat vind ik wel een goeie Theo.
Zouden meer campings moeten doen.
Dit zijn bv de voorwaarden bij de acsi ,CC
Campings
Elektriciteit; aansluiting van max. 6A.
Stroomverbruik tot een max. van 4 kWh per dag
https://www.campingcard.nl/extra-inform ... card-acsi/
Campings
Of je een grote of kleine camper hebt en of je eerder een caravan had doet er niet toe. Als je op een plek staat met stroom is het heel normaal dat je die ook gebruikt. Als je de gebruikelijke verbruikers hebt zul je daar ook nooit een probleem mee hebben.
Maar het aantal gebruikelijke gebruikers word wel meer en meer.
Elec stepje , drone etcetra.
Gr.Toon.
Gr.Toon.
Laatst gewijzigd door metatoon op ma 03 okt 2022, 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
nou zijn de energieprijzen wel wat omhoog gegaan natuurlijk, en dat geeft verandering natuurlijk, en de foldertjes zijn al veel eerder gedrukt denk ik
Heb al eerder meegemaakt dat elektrisch verwarmen expliciet was verboden.
Camping in Sintmaartenszee.
Was nog voor de huidige energiecrisis.
Gebruikelijk is natuurlijk een heel subjectief begrip..... Ik zet mijn verwarming standaard op alleen gas en kijk per gelegenheid wat er mag en kan aan electrisch stoken (900 of 1800w). Verder is mijn 600w waterkokertje de grootste slurper die ik bij me heb geloof ik. Maargoed, met meer internetten en tablets en telefoons laden pakt de lader ook al wat meer dan 'ie vroeger gedaan zou hebben al hoop ik dat met de led-interieurverlichting weer wat te compenseren
Groet!
Jurjen
Jurjen
Misschien is het om het verbruik van 20kWh per dag wat te relativeren, het volgende van belang.
10 kWh is het equivalent van ruim 1 kuub aardgas.
Dus samen met je normale stroomverbruik, zit je met elektrisch verwarmen (bij een beetje lage buitentemperatuur) vrij snel aan die 20kWh per dag. Ik wel tenminste.
Iemand adviseerde het hier al om zelfbedruipend te worden met je camper.
viewtopic.php?p=2203535#p2203535
Er komt een tijd dat "campingbazen" ons geen elektra meer willen geven / zelfs verkopen.
Verder kun je blijven dromen over gratis (wat dan ook) maar uiteindelijk zal iemand het moeten betalen.
Terloops.... Net zoals thuis
