Lager uitgelopen
Burnerchief
Lager uitgelopen
Bericht door Burnerchief »
Hallo beste vrienden ik sta in Portugal met een denk ik uitgelopen drijfstanglager voor de kenners kan ik met alleen verwijderen van de oliepan de drijstanglagers vervangen cq kan ik erbij of moet echt onderkant blok eronderweg betreft een 2,5 diesel van fiat ducato 1991
Ik ben zelf monteur maar ik heb nog niet eerder oliepan eronderuit gehad.
Met het onderste gedeelte moet het blok eruit als ik dat zo zie.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Chevy55
Re: Lager uitgelopen
Bericht door Chevy55 »
ALs het lager er daadwerkelijk is uitgelopen , kloppend/bonkende geluid , oliedruk weg ?
Dan is de kans groot , dat de motor eruit moet , omdat drijfstang en krukas schade hebben , nieuwe drijfstanglagers , lopen er dan waarschijnlijk zo weer kapot .
Ik heb ook wel is dat soort bush fixen gedaan , soms gaat het goed , vaak niet , of niet langdurig , maar het is het proberen waard .
Maar op de vraag of je de drijfstanglagers kan vervangen via de onderkant , ja dat kan , als je genoeg ruimte hebt om de oliepan te verwijderen , al is het wel wat lastiger , schoon en zuiver werken is dan een uitdaging .
maar vaak loopt het lager dan nog even met het staal van de lagerschaal op het staal van de krukas, (dat geeft dat bonkende schrapende geluid) waardoor dat loopvlak niet glad meer is en geslepen moet worden, maar daarvoor moet de motor eruit en de krukas uit de motor, slijpen, reinigen, oliepomp controleren en boel met overmaat lagerschalen weer monteren, wil je het goed doen is dat de manier, is/lijkt de krukas nog glad, dan is het misschien goed genoeg om enkel nieuwe lagerschalen te monteren, maar dat weet je pas na het proberen. .
succes joh
Burnerchief
Ik ben zelf monteur dus dit soort fixen wel gedaan alleen dit blok heeft een apart krukaslagerdeksel met uitsparingen voor de drijfstangen de vraag is heb ik genoeg ruimte om het lager te kunnen vervangen ik heb zelf nog niet eerder zo’n blok uitelkaar gehad.
Code 2021
Bericht door Peter LMC »
Net wat Burnerchief ook al zegt.
Het gaat inderdaad, er is ruimte genoeg om deze lagers te vervangen.
Zelf heb ik het in het verleden ook al eens gedaan.
Maar deze waren nog niet stuk gelopen.
Let op, volgend mij zit er een hard en een zacht lager in op elke drijfstang.
Het harde zit een de bovenzijde en het zachtere aan de onderzijde.
In de revisie wereld krijg je dan vaak 2 harde schalen voor iedere drijfstang.
Ik hoop dat de kruktappen vrij van schade zijn.
Burnerchief
Lager uitgelopen
Dankjewel Peter voor je reactie dat maakt het een stuk makkelijker Afbeelding
Nog geen oliedruk weg oid alleen het bekende (beginnende) geluid van een drijfstanglager gelijk gestopt motor stationair nog zonder bijgeluiden en uitgezet ook niet weer gestart ik weet uit ervaring dat je dan wat geluk kan hebben met de kruktappen even kijken of ik ook wat plastigage kan regelen (meten is weten)
Ik zat er wel wat mee van dan moet ik veel meer loshalen en dat wordt dan een klusje voor in een werkplaats met de nodige til en takelwerk.Afbeelding
Voorlopig staat ie goed op de camping ik heb alle tijd en kan er eens rustig mee aan de slag (toestemming van de manager dat helpt als je netjes en fatsoenlijk vraagt.
En we hoeven nergens heen waar de camper staat staat ons huis Afbeelding
Btw de drijfstang van de vierde cilinder is een pain in the ass in het odp gaat de lagerkap van de drijfstang er niet uit zijdelings net geen ruimte genoeg die moet eruit in het bdp.
Laatst gewijzigd door Burnerchief op ma 03 okt 2022, 19:41, 3 keer totaal gewijzigd.
Code 2021
Waar sta je in PT.
Burnerchief
Op Camping Albufeira voorlopig voor een jaar ofzo 🌴🌴🌴
Code 2021
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Als je zo lang staat motor er uit en laten maken, is dat een optie?
Een gebruikte motor vinden zal ook wel gaan, maar in Portugal blijft alles rijden!
Ja je kunt mazzel hebben omdat je er meteen bij was met afzetten van de motor.
Je hebt nu even de tijd om te repareren.
Als je de olie er aflaat weet je misschien al meer.
Kijken of er slijpsel in zit.
En als de carterdeksel er onderuit is dan zie je misschien ook al wat meer slijpsel of niet natuurlijk..
Ik kom begin volgende maand naar PT en zit dan een uurtje naar het noorden.
Als ik iets voor je beteken kan dan stuur maar een PBtje.
Zet hier even foto's neer als je meer over je motorschade weet.
bennieh
Bericht door bennieh »
Gaat het om de motor in onderstaand filmpje?
https://youtu.be/X_0XI_yAl5U
Peugeot Expert L2H2 2009
Burnerchief
bennieh schreef:
ma 03 okt 2022, 10:50
Jawel geen td maar opbouw is hetzelfde
Code 2021
Burnerchief
De nieuwe lagers gemonteerd maar ondanks wat zichtbare schade niet het gewenste resultaat nog wat veranderd aan het oliedrukventiel maar daar werd het niet beter van morgen maar weer eens verder kijken.
Code 2021
bennieh
Kon je de drijfstanglagers demonteren zonder het blok helemaal uit elkaar te moeten halen?
