Rolgordijn/vliegenhor rolt niet op
In onze Elnagh camper hebben we mooie combi rolgordijnen/vliegenhorren zitten.
Zie de foto voor een voorbeeld.
Bij het laten zakken van het rolgordijn kun je hem aan de rolhor laten zitten maar je kunt ze ook los laten zakken.
Nu lopen we regelmatig tegen de uitdaging aan dat het rolgordijn niet op wil rollen als je hem wilt laten zakken. Vaak lukt het uiteindelijk wil door continu iets omhoog en naar beneden te bewegen maar werkt niet erg relaxed als je op het punt staat te vertrekken.
Nu heb ik nog niks gedemonteerd (er zitten een hoop schroefjes in onder nette afdekdopjes) maar zit er ergens in dit systeem de mogelijkheid om het systeem van oprollen op te spannen.
Of weet iemand anders een oplossing voor dit “probleem”.
Re: Rolgordijn/vliegenhor rolt niet op
Dat kan inderdaad, maar je zult dan toch al die schroefjes los moeten halen.
Dan het frame plat op z'n kop op tafel leggen.
Je kunt de verduistering opspannen door de rol aan een kant los te halen (niet de kant die met twee nietjes vastzit) en een keer of twee, drie tegen de spanning op te rollen. Terugleggen en het frame weer voor het raam.
Ik had dat ook met 2 horren, even de geleidebanen inspuiten met siliconenspray en weer als vanouds.
http://www.trigade.nl
Let er wel op dat het raam er niet uitvalt.
Je zal niet de eerste zijn waarbij dat gebeurt.
Wat je eerst eens kunt proberen is met siliconenspray en een wattenstaafje om de gelijders schoon te maken.
Ik heb ondertussen 1 van de horren er af geschroefd maar ik snap nog niet hoe ik hem moet opspannen. Hierboven wordt beschreven dat ik aan 1 kant (niet die met nietjes) de rol een paar slagen tegen de spanning op moet draaien. Aan de ene kant zit een soort beugeltje waarin het asje van de hor in draait. Ik kan dat loshalen maar daar is dus niks op te spannen omdat het gordijn ook aan de rol vast zit. Aan de andere kant zie ik een asje met een platte kant en dit zit vast d.m.v. 3 nietjes om het op zijn plaats te houden.
- 5C28FAE1-A228-45D7-BD44-CFB6761BF4E4.jpeg (177.93 KiB) 979 keer bekeken
- rijschoollucassen
Het doek zo'n twintig centimeter uittrekken en vervolgens weer op de rol winden, zonder dat door de veer te laten doen. De veer komt op die manier strakker te staan. Beste is om de kant waar de veer zit los te maken en de veer met een griptang tegen te houden.
Groet Jaap.
Groet Jaap.
Blokje los maken
Rol er iets uit schuiven zodat je hem iets strakker kunt zetten.
Doe je het niet goed ontspant de veer zich en kun je van voor af aan beginnen
Gelukt voor 1 raam (nog 2 te gaan) en iedereen bedankt voor de adviezen.
- Bas vd laar
En bij het wegzetten in de stalling de verduistering OPEN laten
De spanning gaat van de veer af als ze heel lang dicht zitten, dan kun je volgend jaar weer opnieuw beginnen.
