In de winter doorrijden met de camper?
- Marco Polo
Re: In de winter doorrijden met de camper?
Zou alleen om de voorkant gaan denk ik?
Fiat deel.
Verder Al-Ko alu frame en GFK onderkant.
Fiat deel.
maakt niet uit zolang je niets gezien hebt kun je vanalles bedenken, en waarom zou enkel fiat wat bescherming nodig hebben is de rest voor eeuwig?, maar ja als kijken al teveel is
- Marco Polo
- zwaailicht
Haha .... ja ik moet eerst veel lezen wat er staat, maar ik heb genoeg tijdisoplus schreef: ↑za 01 okt 2022, 10:24Hans, alleen in de herfst en winter staat de camper aan de stroom.
Er staat een elektrische kachel in van 500 watt met thermostaat afgeregeld op 8 graden, dat kan geen kwaad. Er is nog nooit wat bevroren, ook niet in de covidwinter toen we in Nederland moesten blijven.
In de zomer geven de zonnepanelen voldoende stroom om de accu's geladen te houden, verwarming is dan niet nodig.
Als ik te lange zinnen maak geef dan maar een seintje dan probeer ik wat korter te zijn.
Ik kan in stroom thuis misschien met een klok, dan wordt de stroom gratis geleverd aan de zonnepanelen. Ik doe wel altijd in de winter het schoon en vuil water leeg. Kranen open.
Ik heb wel altijd een reserve "stop" van het schoon water, want ik weet niet welke kant ......
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
- zwaailicht
Dank je. LPG ..... die staat nog in mijn Sinterklaas-lijstje. Ik heb twee blauwe flessen en nog een kleinere met gas.TestCase schreef: ↑za 01 okt 2022, 10:38Ook hier staat de camper naast het huis om zoveel mogelijk te gebruiken. Je gebruikt wel veel gas (lpg bij ons) om het een beetje aangenaam te houden tijdens de reis. Alleen bij matige tot strenge vorst gaat het water eruit wanneer we thuis zijn. Eens per week 4 uur aan de spanning is goed voor de accu en er staat geen kacheltje in dan.
//Kees
Bij ca 4 graden, haal ik het water er uit
- zwaailicht
Dank je. Mijn camper staat thuis op eigen grond en misschien een afdank maken, maar dan moet ik weer naar de gemeente ......Camper_01 schreef: ↑za 01 okt 2022, 11:17Heb gelukkig plaats en de ruimte om de camper naast de zaak te kunnen stallen. Heb hiervoor speciaal een carport laten maken van redelijke afmetingen. De camper staat beschut en droog. Stekker klaar om te vertrekken
wanneer wij willen, gepakt en gezakt, alleen zonder water. Dat is de enige beperking. Wij gaan regelmatig een ritje maken. Wat spulletjes laden voor onderweg en we zijn weg.
Maar misschien kan ik een iets maken aan de carport .... de neus van de camper kan ik de carport en dan gaat de grond naar "beneden" (sta zou zeg je zoiets ...)
Weer een idee .....
- zwaailicht
Thuis staat bij het huis de camper in grind, maar toen heeft de tuinman ook platen geplaatst om de druk van de grond "harder" te houden, zodat de camper niet in het grind zakt.Marco Polo schreef: ↑za 01 okt 2022, 16:01We kregen ooit van een niet nader te noemen camper keurmeester de tip om wat aandacht te besteden aan de onderkant van de wagen qua bescherming tegen zout en vocht.
Maar ik kan ook op het steen de camper zetten of de grind ....Welke is beter?
Ik heb bijna mogelijkheid op mijn grond
- zwaailicht
Goeie tip. Zal vragen of mijn vriend wil helpen
- zwaailicht
De Coral is geen AL-KO, want ik heb 15" wielen. (meen ik)Marco Polo schreef: ↑za 01 okt 2022, 16:23Zou alleen om de voorkant gaan denk ik?
Fiat deel.
- zwaailicht
@Marco Polo / @Jos .... werken
Hans, waar die staat maakt niet uit. De wind moet er onderdoor kunnen waaien, dat is belangrijk.zwaailicht schreef:Thuis staat bij het huis de camper in grind, maar toen heeft de tuinman ook platen geplaatst om de druk van de grond "harder" te houden, zodat de camper niet in het grind zakt.Marco Polo schreef: ↑za 01 okt 2022, 16:01We kregen ooit van een niet nader te noemen camper keurmeester de tip om wat aandacht te besteden aan de onderkant van de wagen qua bescherming tegen zout en vocht.
//Kees
Ben niet naar de gemeente geweest gewoon gemaakt ziet toch niemand. Indien problemen dan zien we wel. Heb overigens als berging voor tuinstoelen etc. gewoon een kantoorcontainer van 20 voet gekocht en in de tuin laten plaatsen (geen vergunning nodig)zwaailicht schreef: ↑zo 02 okt 2022, 9:09Dank je. Mijn camper staat thuis op eigen grond en misschien een afdank maken, maar dan moet ik weer naar de gemeente ......Camper_01 schreef: ↑za 01 okt 2022, 11:17Heb gelukkig plaats en de ruimte om de camper naast de zaak te kunnen stallen. Heb hiervoor speciaal een carport laten maken van redelijke afmetingen. De camper staat beschut en droog. Stekker klaar om te vertrekken
Weer een idee .....
Ook bij een Alko chassis wordt de velgmaat afgestemd op het basis voertuig. Dus 15 inch voor de "light" versie en 16 voor de Maxi/Heavy varianten. Ook Fiat zelf heeft "lage vloer" chassis ten behoeve van aparte opbouw, maar dat is dacht ik geen breedspoor.zwaailicht schreef:De Coral is geen AL-KO, want ik heb 15" wielen. (meen ik)Marco Polo schreef: ↑za 01 okt 2022, 16:23Zou alleen om de voorkant gaan denk ik?
Fiat deel.
- Marco Polo
Ging mij - of eigenlijk de keurmeester - overigens ook over het RIJDEN in de winter.
Kom je nog wel eens wat nattigheid en strooizout tegen
