Omvormer levert niet genoeg
Hoi allemaal!
Ik heb in mijn zelfbouwcamper een omvormer van 1500watt geplaatst. Nu ging ik hem testen met een waterkoker van 800 watt maar de omvormer sloeg af...
Ik snap dat je met piekspanningen en dergelijken te maken heb, maar ik had wel verwacht dat 800 watt geen probleem zou zijn
Hebben jullie een reden of oplossing voor mij?
Bedankt alvast!
Wouter
Bedankt alvast!
Wouter
Re: Omvormer levert niet genoeg
Welkom op het forum Wouter.
Geef even wat meer info over je installatie.
Op wat voor accu is deze aangesloten, Merk type, aantal ah capaciteit?
Was/is je accu niet leeg?
Welke dikte aansluitkabels heb je gebruikt en hoelang zijn deze?
Wat was de accuspanning aan de lader en de accupolen op moment van uitslaan?
Vele vragen die naar een antwoord leiden.
- Te lichte (of slechte) loodaccu
- Te dunne kabels (neem minimaal 16mm2, liever 25mm2, zeker als het >1m is)
- Overgangsweerstanden, slechte kabelschoenen en vooral automatische zekeringen staan bekend om problemen.
Als de omvormer uitschakelt, is dat dan omdat de spanning te laag is of geeft ie een andere reden
Meet eens op de omvormer EN op de accu direct.
En zoals gezegd, post wat meer info. Is het een 'echte' omvormer van 1500W, of een chinees ding die zogenaamd 1500W zou zijn (maar de helft nog nieteens haalt)
En belangrijk ook: Wat zit er tussen (kabels, lengte, zekeringen) en soort accu? Eventueel een fototje?
De accu is een agm accu van 240ah.
Van de accu naar de omvormer heb ik 16 kwadraat kabel gebruikt van 40 cm ongeveer.
Van omvormer naar stopcontact heb ik aansluitdraad gebruikt van ongeveer 3 meter die 3000 watt aan kan.
Ik heb er ook een prioriteitschakelaar tussen zitten
Wat zijn de spanningen? En hoe is die kabel gezekerd?
16mm2 en 40cm moet prima kunnen voor 800W
Hij heeft inderdaad een schakelzekering van 150 ampère ertussen zitten. En ook nog een 220 zekering van 16 ampere. De omvormer zelf is 250ampere getekend.
Maar de Zekeringen slaan er niet uit. Als ik de waterkoker aanzet worden de lampjes rood op de omvormer en start ie een soort van opnieuw op
- 16645361054495762877629310818850.jpg (93.19 KiB) 1247 keer bekeken
schakelzekering......
Bedoel je daarmee een ECHTE goede met een merk (Eaton/Bussmann/BlueSea) erop?
Ik gok op zo'n chinees brak ding, mooi stukje zwart plastic met een rood hendeltje.
Die dingen hebben bij een beetje vermogen een enorme spanningsval waardoor de omvormer uitschakelt. (En worden heel warm of erger)
Dat is de grootste bende. Als je (om een voor mij onbegrijpelijke reden) perse een resettable ding wilt, koop dan een Eaton/Bussmann of Blue Sea systems ding. En ja, die kosten 10x zoveel. Maar die werken tenminste.
De omvormer zelf ziet er uit als een prima ding, geen chinese rommel. Maar plaats gewoon een fatsoenlijke 200A MEGA zekering
Deze dus NIET nemen als betrouwbaarheid, werking en veiligheid je wat waard zijn...
Werken als je er een paar A doorheen stuurt, maar zodra er wat meer vermogen doorheen gaat begint de ellende
Laatst gewijzigd door DJSmiley op vr 30 sep 2022, 13:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Hahaha duidelijk verhaal ik houd er van.
Maar oké, de "schakelzakering" die er nu tussenzit zorgt er dus voor dat er teveel weerstand is begrijp ik dat goed?
Gok ik wel, zeker als het zo'n rommelding is
ter TEST kun je de uitgang even direct aansluiten op de ingang (Dus de zekering buiten spel zetten, beide kabelschoenen even op elkaar schroeven)
95% zeker dat het dan wel goed gaat (tenzij je accu op is)
Naderhand meteen weer loshalen, want de kabel is in die test even onbeveiligd, dus niet onbeheerd laten zitten.
Als het de zekering niet is.
Wat is de staat van deze accu? Hoe goed is die nog? Welk voltage meet je als je die omvormer gebruikt voor je "zware" gebruiker aanzet?
En hoeveel gebruikers staan er op dat moment al stroom te trekken. Dipt het voltage naar een te laag voltage?
Hou easybee.EasyBee schreef: ↑vr 30 sep 2022, 18:30Als het de zekering niet is.
Bedankt voor je berichtje. De accu is helemaal nieuw in opgeladen. Ik meet niet een heel groot verschil als ik de gebruiker aanzet en verder staat niks aan. Ik heb nu een waterkoker erop van 500 watt en die trekt de omvormer niet. Als ik hem via de walstroom aansluit kookt de waterkoker wel dus het ligt dan niet aan de bekabeling zou ik zeggen. Ik heb er nu een "dure" goeie maxi zekering van 150 opzitten dus dat zou geen probleem moeten zijn denk ik. Iemand anders nog een oplossing toevallig
Meet de accuspanning direct op de accu.
Die zou niet veel moeten inzakken. Als die dat wel doet (En <10V duikt) dan kan het goed op een defecte accu duiden (of eentje die bijna aan zijn einde is)
Als de spanning daar 11-12V+ blijft dan moet je het in de bekabeling/zekeringen/stekkers gaan zoeken.
