Ik weet niet zo goed wat ik hier op moet zeggen… ik zal de accu opladen?dedruivenplukker schreef: ↑za 01 okt 2022, 22:17Het is niet aan te raden een accu leeg te trekken en leeg te laten, dat kost je al snel een nieuwe accu.
Accu laadt niet op 230V, solar of dynamo: wél met acculader
Re: Accu laadt niet op 230V, solar of dynamo: wél met acculader
Ben ik aan begonnen, tnx voor de tip. Ik merk gewoon dat ik er ook niets van snap. Met dit soort tips kom ik steeds iets verder.
Re: Accu laadt niet op 220, solar of dynamo. Wel met accu lader.
Tnx, de zoektocht gaat door. Morgen ga ik de stoel er (weer) af halen op zoek naar de hoofzekering. Die ben ik nog niet tegen gekomen.Kroppie schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:43een van de accupoolklemmen geoxideerd, of de kabel in de klem slecht contact met de poolklem, of de klem te los, of een slecht massa of plus contact ergens , want dynamo en regelaar van de solar zullen met hun massa of plus niet direkt op de accupool zitten , maar via via, en daar kan wat mis zijn, goed zoeken
succes
Ik kan maandag een accu lader lenen. Een accu tester heb ik niet beschikbaar maar ik ga in ieder geval eens kijken wat er gebeurt als de accu’s wel vol zijn.Bas vd laar schreef: ↑do 29 sep 2022, 14:01Laad de accu's eens helemaal op via een acculader, en dan testen of ze nog goed zijn, met een accutester ( geen multimeter )
- dedruivenplukker
Bijvoorbeeld door de accu's zo snel mogelijk los te koppelen en op te laden.JVermoolen schreef: ↑za 01 okt 2022, 22:41
Laat ze als ze goed vol zijn een tijdje staan en meet dan het Voltage, dat zegt al iets over de staat van de accu's.
Zijn ze nog goed dan kan je daarna verder gaan zoeken.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
- Bas vd laar
Prima accutester, heeft mij al veel gezoek bespaard.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... gK57vD_BwE
- Bas vd laar
Mocht je hem niet aanschaffen of kunnen lenen:
Laad dan de accu losgekoppeld op, zoals Druivenplukker zegt.
Laat hem een aantal uren met rust, koppel hem nog niet aan.
Als de spanning na een paar uur op 12,6 staat, dan LIJKT de accu nog goed te zijn ( te meten met multimeter )
Koppel de accu nu wel en zet een aantal verbruikers aan, zoals verlichting, meet de spanning nu nog eens met de multimeter.
De spanning mag best wat zakken, naar bijvoorbeeld 12,2 of zo.
Laat de verlichting 10 minuten aan staan, koppel dan weer los.
Een goede accu staat na een aantal minuten weer op 12,6 of 12,5 die 10 minuten verlichting aan mag geen groot verschil opleveren.
Het handigste is echter een accutester, dan weetje meteen in welke conditie de accu verkeert, voor het geld hoef je het niet te laten en je hebt er je leven lang plezier van.
- ontladingstabel.jpg (20.13 KiB) 309 keer bekeken
Ik heb deze meteen besteld, kan me voorstellen dat ik die vaker kan gebruiken. Bedankt!Bas vd laar schreef: ↑za 01 okt 2022, 23:00Prima accutester, heeft mij al veel gezoek bespaard.
Ik denk dat ik de boosdoener heb gevonden. Ik ga straks een nieuwe zoeken en hou jullie op de hoogte.
- D87402E7-EA02-4ED1-B9AB-F13E46AF3A8F.jpeg (230.06 KiB) 190 keer bekeken
- Bas vd laar
Leuk ding die vintage tester.
Zelf snap ik nog even niet hoe dit een oplossing voor jouw huidige probleem kan zijn. Maar wellicht zit dat er binnenkort wel aan te komen.
En die kapotte zekering...: nu de vraag waarom die kapot gegaan is!
Peter
Peter
Houd er maar rekening mee dat die accu wel gaar is.JVermoolen schreef: ↑za 01 okt 2022, 20:15De accu was 37% geladen aan de accurater volgens solar omvormer. Ondertussen auto 4 dagen stil gestaan en accu op 0%…
Ik heb de zekering vervangen en het ‘doet het’ nu weer. De camper staat aan 230. Ik merk alleen dat de ar silici herrie maakt en het lampje brandt rood. Bang dat deze kapot is.
Zie alleen op internet niet zo snel waar ik een nieuwe zou kunnen bestellen.
Die is misschien als een gek ventje aan het laden en dus niet kapot.
Eerst ook maar eens je accu testen want die zekering is wel om een reden kapot gegaan.
Peter
Peter
