Accu laadt niet op 230V, solar of dynamo: wél met acculader
De accu’s van onze camper worden niet meer opgeladen. We hebben de accu’s Januari dit jaar nieuw gekocht.
Begin van dit seizoen hebben we zonnepanelen geplaatst, deze werkte altijd prima.
De accu’s laden dus niet meer op op de normale manieren. Bij de garage hebben ze de accu’s een paar uurtjes aan de accu lader gelegd, toen laadde de accu wel op. De accu lader gaf aan dat de accu 1/3e was geladen, toen ik thuis kwam en wilde kijken of de accu ook echt iets deed deed hij helemaal niets.
De garage heeft geen idee, iemand ervaring mee?
- cruzer.russel
Re: Accu laadt niet op 220, solar of dynamo. Wel met accu lader.
De garage heeft waarschijnlijk de lader rechtsreeks op de akku gezet.
Er zal ergens een zekering in de kabel naar de akku zitten. Even zoeken.
Alles gaat beter in een Nugget
Ja, veel ervaring mee. Gelukkig niet bij mijn eigen camper.
Ja klopt, accu lader ging er rechtstreeks op. Heb alle zekeringen gecontroleerd maar niets mis. Is toch ook vreemd dat hij zowel niet oplaadt via de solar (via omvormer rechtstreeks op accu) maar ook niet via 220v/dynamo wat volgens mij een eigen circuit los van de solar heeft?cruzer.russel schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:16De garage heeft waarschijnlijk de lader rechtsreeks op de akku gezet.
een van de accupoolklemmen geoxideerd, of de kabel in de klem slecht contact met de poolklem, of de klem te los, of een slecht massa of plus contact ergens , want dynamo en regelaar van de solar zullen met hun massa of plus niet direkt op de accupool zitten , maar via via, en daar kan wat mis zijn, goed zoeken
succes
succes
Waarschijnlijk heb je alle kleine zekeringen in het elektroblok nagekeken maar heb je ook de losse hoofdzekering nagekeken die meestal dichtbij de huishoudaccu(s) zit? Dit is een zwaarder model zekering van rond de 50A en vaak een groter model steekzekering als in het elektroblok.JVermoolen schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:29Ja klopt, accu lader ging er rechtstreeks op. Heb alle zekeringen gecontroleerd maar niets mis. Is toch ook vreemd dat hij zowel niet oplaadt via de solar (via omvormer rechtstreeks op accu) maar ook niet via 220v/dynamo wat volgens mij een eigen circuit los van de solar heeft?cruzer.russel schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:16De garage heeft waarschijnlijk de lader rechtsreeks op de akku gezet.
Tip: meet de zekeringen met een multimeter i.p.v. een visuele inspectie want heel soms lijkt een steekzekering goed maar is toch doorgebrand.
Of de zekering is prima in orde maar is geoxideerd.
Zet eens alle laders uit, dus ook de solar. Ga dan vanaf de accu meten en dan dus steeds een stukje verder. Meet voor en na de zekeringen, voor en na de aansluitingen en vergeet de massa schakelaar niet als je die hebt. (Staat die aan?!)
Succes!
Peter
Succes!
Peter
Re: Accu laadt niet op 230V, solar of dynamo: wél met acculader
Ik zou beginnen met een schetsje te maken van hoe het is aangesloten.
Een principeschema waar enkel op staan
dynamo, startaccu, scheidings relais, huishoud accu, accu lader, solar regelaar en met de hoofdzekeringen.
- Bas vd laar
Laad de accu's eens helemaal op via een acculader, en dan testen of ze nog goed zijn, met een accutester ( geen multimeter )
JVermoolen schreef: ↑wo 28 sep 2022, 19:33Bij de garage hebben ze de accu’s een paar uurtjes aan de accu lader gelegd, toen laadde de accu wel op. De accu lader gaf aan dat de accu 1/3e was geladen, toen ik thuis kwam en wilde kijken of de accu ook echt iets deed deed hij helemaal niets.
Ik sluit me aan bij anderen.
Als de accu's gedeeltelijk zijn geladen moet er spanning op je boordnet staan. Je electroblock heeft diverse circuits, dus er moet altijd wel iets werken. Lampjes, waterpomp enz...
Als niets het doet dan is de zekering tussen de accu's en het electroblock kapot of is de draad van de accu's naar het electroblock los.
Dan worden de accu's ook niet geladen door de dynamo
Hoe is de aansluiting van de zonnepanelen?
Via een regelaar rechtstreeks op de accu's of via het electroblock?
Wat is het merk en type van het electroblock?
Bedankt voor de tip. Ik ga hier naar op zoek, kan hem nog niet vinden haha. (Nog geen tijd gehad om echt goed te zoeken)Camper-T schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:50Waarschijnlijk heb je alle kleine zekeringen in het elektroblok nagekeken maar heb je ook de losse hoofdzekering nagekeken die meestal dichtbij de huishoudaccu(s) zit? Dit is een zwaarder model zekering van rond de 50A en vaak een groter model steekzekering als in het elektroblok.JVermoolen schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:29Ja klopt, accu lader ging er rechtstreeks op. Heb alle zekeringen gecontroleerd maar niets mis. Is toch ook vreemd dat hij zowel niet oplaadt via de solar (via omvormer rechtstreeks op accu) maar ook niet via 220v/dynamo wat volgens mij een eigen circuit los van de solar heeft?cruzer.russel schreef: ↑wo 28 sep 2022, 20:16De garage heeft waarschijnlijk de lader rechtsreeks op de akku gezet.
Overigens werkt wel alles op ‘de accu’ als de motor wel draait.
Hoofdzekering zoek ik nog naar, drukke week gehad. Ga ik zeker checken.beatrix18 schreef: ↑wo 28 sep 2022, 21:16Of de zekering is prima in orde maar is geoxideerd.
Succes!
Peter
Als ik ga meten zonder op te laden, en dan vanaf de accu, moet de accu eerst vol zijn voor ik ga testen neem ik aan?
De accu was 37% geladen aan de accurater volgens solar omvormer. Ondertussen auto 4 dagen stil gestaan en accu op 0%…javanes schreef: ↑do 29 sep 2022, 15:36JVermoolen schreef: ↑wo 28 sep 2022, 19:33Bij de garage hebben ze de accu’s een paar uurtjes aan de accu lader gelegd, toen laadde de accu wel op. De accu lader gaf aan dat de accu 1/3e was geladen, toen ik thuis kwam en wilde kijken of de accu ook echt iets deed deed hij helemaal niets.
De solar zitten via omvormer rechtstreeks op de accu. Electroblok ga ik uitzoeken, momenteel weet ik nog niet wat het is maar ga er achteraan . Bedankt.
- dedruivenplukker
Het is niet aan te raden een accu leeg te trekken en leeg te laten, dat kost je al snel een nieuwe accu.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
