gewone kraan met dompelpomp
Hoi medebouwers,
Graag vraag ik jullie om raad
Ik heb al het eea gelezen op het forum over de mogelijkheden van een gewone kraan met dompelpomp.
Ik vind nl de standaard kranen icm dompelpomp nogal lelijk
Er wordt op het forum gesproken over een membraanschakelaar , maar dan heb ik toch continue druk op het watersysteem ?
Dus dacht ik aan een gewoon schakelaartje( microswitch) dat ik om moet zetten voordat ik water kan nemen .
Tussen de accu en dompelpomp.
Of zie ik nu iets over het hoofd ????
Re: gewone kraan met dompelpomp
thuis heb je ook een constante druk, nadeel?
Bij watersportbedrijven koop je een rvs hydrofoorset, daar zit een pomp op met ketel en drukschakelaar, zodra je de (gewone) kraan opent krijg je water. Er staat altijd druk op het systeem tenzij je de 12 volt voeding uitschakelt. Je moet zelf voorzien in een zuigleiding vanaf je tank en de persleiding naar de verbruikers natuurlijk.
De druk is beperkt instelbaar en de pomp pendelt tussen de lage inschakeldruk en de hogere uitschakeldruk.
Nadeel, deze pompjes maken iets meer herrie en gaan lopen als door welke oorzaak dan ook de druk zakt beneden het inschakelpunt.
Dat kan wel eens verrassingen geven als er bijvoorbeeld een slang of koppeling lekt, de pomp blijft dan lopen en water geven totdat de voorraadtank leeg is.
Probleem? Niet echt mits je de installatie goed uitvoert.
Op mijn bootje werkt het zo al 20 jaar, geen omkijken naar, is wel in aanschaf duidelijk kostbaarder dan die plastic kranen en pompjes die je ook in mijn busje vindt, van dat spul heb ik al 2 maal een kraan moeten vervangen binnen 4 jaar.
- pepon
Dit was de vraag.Dus dacht ik aan een gewoon schakelaartje( microswitch) dat ik om moet zetten voordat ik water kan nemen .
Ik ga voor 'nee'.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ik ga voor ja, dat kan.
Maar neem dan geen microswitch maar een iets stevigere, of een voetschakelaar.
Ik begrijp alleen niet waarom een kraan in een camper er zo gelikt uit moet zien....
Maar da's mijn ding.
Wat is het probleem van druk op het systeem?
- MarceldeHoog
Ruwweg heb je met een dompelpomp en een gewone kraan
- Simpelweg een schakelaar die de dompelpomp aanzet. Kan in feite iedere aan/uit schakelaar zijn.
- Een membraanschakelaar met constrante druk op je systeem.
- Een membraanschakelaar, gecombineerd met een aan/uit knop voor je dompelpomp
Bij de laatste optie zet je, als je gaat rijden, de dompelpomp uit, maar heb je als je ergens stilstaat de voordelen van een drukpomp: kraan open is direct water.
Zelf heb ik een drukpomp, die ik altijd uitzet als we geen water nodig hebben. Simpelweg omdat het me al is gebeurd dat door de combinatie van druk op de leiding, en trillingen van het wegdek, een slang los schoot. Dat trekt de tank wel leeg kan ik je vertellen uit ervaring Dat is meteen het antwoord op: wat is het probleem met druk op je systeem.
Een dompelpomp is gezekerd op 5 of 10 A dus je moet een juiste schakelaar kiezen, als dat je vraag beantwoordt. Maar telkens op dat schakelaartje drukken gaat snel vervelen als je meerdere tappunten hebt.
met een drukpomp , kun je elke kraan kiezen die je mooi vind net als thuis.
Bedankt allen voor jullie reakties.
Ik heb antwoord op mijn vraag en wat extra s om over na te denken
- DucatoDolf
Ik dacht dat die oplossing met membraam schakelaar ook mogelijk was als je een terugslagventiel plaatste oid? Dan heb je geen druk op de leiding? Ff zoeken, is onlangs nog voorbij gekomen.
Deze membraan schakelaar werkt maar 1 kant op en kun je een dompelpomp mee aansturen.
https://www.dewitschijndel.nl/barwig-me ... chakelaar/
- Marco Polo
Hadden wij af fabriek in onze eerste Adria.
Maar dan van Whale.
Werkte prima.
Maar dan van Whale.
Werkte prima.
- DucatoDolf
Vergeet mijn opmerking, ik refereerde aan dit topic: viewtopic.php?p=2163397#p2163397
Exact hetzelfde al eens besproken. Zelfde titel ook.
