Geen elektriciteit meer in woongedeelte
Wij hebben 10 dagen terug een Hymer met al wat jaren ervaring gekocht - onze eerste camper - en zijn er enkele dagen later al mee op onze eerste trip vertrokken, voor 5 dagen naar Zwitserland.
Het gaat om een Hymer B 510 Starline, op sprinter 313cdi chassis, bouwjaar 2001.
Op wat prulletjes na (gasveren van het hefbed die versleten zijn,...) ging alles perfect, tot eergisteren.
Na een vrijstaande overnachting start ik en hoor ik een kletterend geluid vanonder de bestuurdersstoel uitkomen, zo te horen uit de EBL. M'n vrouw wil ondertussen controleren of het trapje ingeklapt is - wat gelukkig het geval was - en merkt dat er geen elektriciteit meer is, over het gehele woongedeelte .
De lader is een Electroblock EBL 99. Ik zie geen doorgesmolten zekeringen etc.
Na wat zoeken zijn we vertrokken en is het geluid na een kwartiertje langzaam uitgedoofd, het elektrisch probleem is echter gebleven.
Ik heb een kort filmpje van het geluid, evt kan ik dat hier wel proberen te uploaden....
Nog bizar, een paar km verder hebben we ons geparkeerd om nog een dorpje te bezoeken op de terugweg, en doet een andere camperaar teken dat mijn water wegloopt.
Ik ga kijken en zie idd dat al het water wegloopt, niet het afvalwater maar het vers water via een slangetje voor het achterwiel, ik vermoed van een overdrukventiel op de truma of iets dergelijks?
Geen idee of er een link is tussen beide euvels...
Iemand die hier ervaring mee heeft / kan zeggen waar te zoeken?
Ik heb hier een garage voor campers in de buurt waar ik hem zou willen binnen brengen, deze is echter net zelf 2 weken met verlof en in afwachting wil ik niet stilzitten...
Re: Geen elektriciteit meer in woongedeelte
Water wat wegloopt zal wel uit de vorstbeveiliging komen denk dat die open is gegaan toen de storing met je ebl begon.
Elektriciteit er af betekent dat de vorstbeveiliging er uit gaat.
De rode knop omhoog zetten lost dit probleem op.
Die zit in de kleerkast onder de deksel, links naast de combiboiler.
Groet, Ron Greven
- Zwerfsteen
Wanneer er een vorstbeveiliging in zit met een rood knopje er op dan wordt deze bekrachtigd d.m.v. 12 volt.
Je schrijft dat er problemen zijn met de ebl, dus het lijkt me logisch dat ook bij de vorstbeveiliging de 12 volt is weggevallen met als resultaat dat het water uit de boiler loopt.
Je kunt dat tijdelijk oplossen door het rode knopje op te tillen en er een knijper onder te zetten.
Het spreekt vanzelf dat dan de vorstbeveiliging is overbrugd.
Dan de oorzaak van de storing van de ebl op (laten) lossen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Een knetterend geluid van onder de stoel is als voorspeld het ElektroBlok (EBL) maar wat het knetteren en het wegvallen van de spanning veroorzaakte is dus de vraag. Knetteren kan interne elektronica zijn maar als je geluk hebt is het een losse connector op het EBL.
Je zou zelf elke stekker die in het EBL gaat eens los kunnen trekken, van voren kunnen inspecteren of ze nog schoon en zonder brandplekken zijn en vervolgens weer stevig terug kunnen drukken. Wie weet kom je een losse connector tegen die slecht contact maakte en daardoor het knetteren gaf.
Kijk daarbij ook even naar de schroefklemmen op het EBL waar de kabels van de huishoudaccu onder vastzitten. Dat kan ook nog een oorzaak zijn.
Kom je er niet uit dan een afspraak bij de dealer of een camper servicestation maken.
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik zou het geluid eerder als kLetterend dan kNetterend beschrijven, klinkt niet meteen als een vonkende connector.
Dit is hopelijk duidelijker:
https://youtu.be/IQ8QaVLqqOw
Bijzonder geluid... Misschien iets richting een op hol geslagen intern EBL relais.
Komt dit uit de EBL?
Dit is meer een geluid van een multiriem of iets dergelijks.
Kontroleer of er bij de huishoudaccu een zekering door is.
Groet, Ron Greven
Heel bijzonder geluid!
Eerste gedachte is een ventilator, die vreselijk aan loopt.
Theo
Theo
Komt uit de EBL (of iets dat er alleszins vlak tegen zit), niet uit het motorische deel. Begint als de motor enkele seconden draait.
Nu hoor ik het geluid overigens niet meer, wat me doet vermoeden dat het geluidmakend onderdeel ondertussen definitief gesneuveld is....
Kan je een foto maken?
Ik verdenk een omvormer?
Groet, Ron Greven
- marjasjaak
Zonder verstand van elektriciteit kan je al veel doen.
Schroef die EBL open en kijk naar brandsporen en is het erg dan ruik je het ook.
Ook het geluid kan je traceren als je er beter zicht op hebt.
Tip, als je iets uitelkaar haalt, maak dan foto's met je smartphone.
Dan kan je bij twijfel kijken, "hoe zat het ook alweer".
Sjaak.
Sjaak.
t ratelen is dus ook met draaiende motor zonder walstroom?
Hier deed het zich alleen voor aan de paal, vermoedelijk door een defecte lader: viewtopic.php?p=1945168
(ook) aan de motor dan zou dat iig uitgesloten zijn. Een defecte accu zou in theorie kunnen (dat geeft ook rare dingen) maar het blijft gissen. Idd eerst 100% zeker zijn dat het echt uit de EBL komt, sommige geluiden zijn lastig te plaatsen. Het zou (bv) ook een aanlopende fan van een (diesel)kachel kunnen zijn.
Ik begrijp dit topic niet. Zo zijn er wel meer natuurlijk.
Ik zal het toch maar schrijven...
Iedereen hier op het forum wil je helpen maar op basis waarvan ? Gissen ?
Dat schiet niet op en de forum respons die je krijgt is maar zo zo.
Kan ook niet anders.
Je onderneemt weinig actie en geeft enkel een vage omschrijving.
Doe de bak open, haal het deksel eraf, gooi de stoel eruit om er bij te kunnen.
Het staat voor je neus maar het lijkt alsof je je ogen sluit om het niet te zien.
Je verwacht toch niet dat iemand hier kan helpen op basis van enkel een geluidsfilmpje.
Best wel heftig, je hebt door dat er een elektrisch probleem is.
Ik voel me er niet gerust bij en denk zelfs dat de boel zo meteen kan afbranden.
Maak het systeem stroomloos, koppel de accu af en ga hulp zoeken.
Ben ik nu een angsthaas of toch een gewone realist ?
