Zekering steeds kapot: oorzaak?
Fiat ducato 230, 2,5 td. bouwjr. 1994
Sinds voorjaar 2022 gaat zekering 1 regelmatig stuk. temperatuurmeter, brandstofmeter, handremindicatie, en allerbelangrijkst richtingaanwijzers vallen dan uit. De garage heeft uren besteed aan het opsporen van de oorzaak; helaas probleem niet opgelost.
Na een paar kilometer valt de zekering uit. Soms blijft ie honderden kilometers werkend, maar vandaag 2 zekeringen binnen 50 km stuk. Het enige wat we inmiddels zeker weten is dat de richtingaanwijzers niet de oorzaak zijn. Goede raad is welkom.
Martine
Yesterday is history, Tomorrow is a mystery
https://www.youtube.com/watch?v=97XJsr3TX0A
reisverslagen:
https://bubblesinbulgarije.reismee.nl/
https://bubbles-in-marokko2023.reismee.nl/
reisverslagen:
Re: Zekering steeds kapot: oorzaak?
Mij lijkt het zomaar dat er ergens een draad is doorgeschuurt en nu bij trillingen of het rijden in een put tegen de massa komt
Meten is weten
Probeer eens met draad voor draard los te koppelen en dan te rijden
Dus bv handrem loskoppelen en rijden...........................etc.
Op deze manier heb je dus gestest of het in de handrem, temperatuur sonde, of brandstofsonde zit
Blijft het probleem, dan de draden doormeten vanaf sondes tot zekeringkast
Meten is weten
Lees ook de bijdrages over defekte richtingaanwijzer eens. Ik heb een 230 uit 1997, maar dan met een alkoof. Al een jaar of 5 dit probleem. Steeds weer dacht men het gevonden te hebben. Nu ligt het waarschijnlijk aan de alkoofverlichting. Of het een lampje betreft of de bedrading moet nog blijken. Het is echt een zoekplaatje: letterlijk alles nalopen en wegstrepen.
- ducati 900
Probleem is natuurlijk dat het af en toe is, dan kun je je rot zoeken maar
bovenstaande manier van Loekie is de enige .
Maar beperk je niet tot de meterindicatoren. Zoals gezegd, bij mij was het ook die zekering, sluiting zat ergens in de verlichting. Op voorhand niets uitsluiten
Loeki, wij denken ook dat er ergens een foutje in een draad zit. doormeten werkt niet als de zekering stuk is en ook niet als er geen probleem is. Draadjes om beurten losmaken is een idee, ware het niet dat het probleem niet altijd opduikt en het niet zo simpel is om de juiste kabeltjes op de juiste plek te ontkoppelen.
rbisdom(Rob), Alle topics over richtingaanwijzers en andere relevante topics in alle talen en fora doorgespit, vanalles geprobeerd en gecheckt, ook door de garage. Wij sluiten niets uit, maar wat er niet op zit kan ook geen probleem veroorzaken. Zekering ging 1x stuk toen de camper op de brug stond in de garage, hij reed dus niet en er stond geen richtingaanwijzer aan. Oorzaak niet gevonden, probleem niet opgelost. Wij hebben verder geen verlichting op deze zekering. Vandaag 250 km zonder probleem met de zekering gereden.
Martine
reisverslagen:
reisverslagen:
Wat je zou kunnen proberen is om per toestel een extra zekering te plaatsen. Kleiner dan de steeds stuk gaande zekering.
Zodoende weet je dan toch in welke richting je zoeken moet.
Allemaal wel wat werk Maar op deze manier blijft het gissen....
Voor het gemak, begin met het vervangen van de zekering door een automatische zekering. Als je de kabeltjes doortrekt kun je die op een toegankelijke plek plaatsen.
Daarna (of met normale zekering) aan de kabelboom trekken en schudden om te kijken of er iets getriggerd wordt.
Er zijn ervaringen met het knipperrelais bij Ducato die ook iets dergelijks kunnen veroorzaken.
Controleer het knipperrelais dus en met name de contacten van de relais voet.
Misschien kan je het ohms meten!
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb dit gehad bij een nieuwe auto(5km),garage heeft een halfjaar gezocht en niets gevonden,werd steeds erger,ben toen zelf gaan zoeken overdag niks,toen s,avonds in de garage gezet en in het donker gaan schudden en trekken,toen het oplichtte wist ik waar het was,zat onder een cover,een kabel van de voorbereiding( koplampruitenwisser) op blank materiaal,Dit is overdag niet te zien ,alleen in donker.
Dit is mijn ervaring langgeleden(1976),Hoop dat het u ook lukt!!!!!!!
Gr Jan
Het probleem werd voldoende omschreven.
Hoe je zo iets moet aanpakken is duidelijk. Zeker als je wat kennis hebt.
Waar het meestal fout loopt is dat men de tijd niet wenst te spenderen die noodzakelijk is om de storing te vinden. Ja je kan er wat langer mee bezig zijn. Als je het opzoekwerk moet uitbesteden dan kost dat een duit. En soms mag het niet
en als het voor niets moet, dan kost het tijd en moeite, het kost altijd wat, maar als het voor niets gelukt is dan levert het voldoening
Voor mezelf doe ik het voor niets
Voldoening is beperkt, wordt er moe van.
Voordeel is dat ik dan goed slaap.
Laatst gewijzigd door kampo op wo 28 sep 2022, 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
en levert het voldoening.
