Zekering steeds kapot: oorzaak?
hathi
Re: Zekering steeds kapot: oorzaak?
Bericht door hathi »
Het makkelijkste is,om te beginnen,met de handrem,niet ( meer)aan te trekken,maar bv in de versnelling zetten,dat is weinig moeite en energie, en na enkele dagen weet je of de zekering het begeeft,ja ik weet,dat het meestal op de massa werkt :-B.. bij voldoende brandstof,kan ook de brandstof meter nog los,enz.enz
Bubbles11
Bericht door Bubbles11 »
Iedereen bedankt voor de input. Zal het doorgeven aan mijn wederhelft want dat is de technische man.
Er hoeft niets gratis, onze vaste onderhoudsgarage heeft uren zoek- en meetwerk verricht. Helaas zonder het gewenste resultaat.
Er is al veel tijd in gestoken, nu is het even behelpen want we zijn tot half november onderweg en hielden de zekering de laatste 400 km in 2 dagen heel. Wordt vervolgd.
Martine
Yesterday is history, Tomorrow is a mystery
https://www.youtube.com/watch?v=97XJsr3TX0A
reisverslagen:
https://bubblesinbulgarije.reismee.nl/
https://bubbles-in-marokko2023.reismee.nl/
Bubbles11
Inmiddels zijn we enkele weken en heel wat kilometers verder en tot nu is ze zekering heel gebleven.
Er is wat gerommeld in diverse kabeltjesbossen en er zijn wat stekkertjes opnieuw vastgezet. Er wordt nu gedacht aan een probleem met aardingskabeltjes.
Op de foto het linker bosje kabeltjes/stekkertjes was/is vermoedelijk het probleem.
Martine
reisverslagen:
Bericht door AadenAnke »
Bij onze vorige had ik ook dat er elke keer een zekering uitklapte zoeken en zoeken niets kunnen vinden toen besloten het simpel op te lossen nieuwe draad getrokken. Vanaf relais naar de richtingaanwijzers en geen last meer het jaar erop de oude draden maar weg geknipt. Het trekken en aansluiten van de nieuwe draden was ongeveer 3 uur werk.
Gr Aad
Beroepsreiziger
Bericht door Beroepsreiziger »
Nou zal een draad niet zomaar ergens kapot gaat.
Inplaats van nieuwe draden, had je ook de beide aansluitingen eens opnieuw kunnen bevestigen.
Bubbles11
We beschouwen het probleem als opgelost. We zijn ruim 3000 km verder en weer thuis. De zekering is niet meer gesneuveld.
Martine
reisverslagen:
Bericht door kampo »
Op de foto zie ik een relais dat niet watervast onder de motor kap zit en werd bevestigd aan het trillende gedeelte.
Dat is toch om problemen vragen ?
Chevy55
Bericht door Chevy55 »
Niet watervast , echt !!!
hathi
Niet zeiken Chevy,watervast is in Belgie waterproof,en daar heeft Kampo gelijk in :-?
Chevy55
Daar heeft ie geen gelijk in , en het is geen gezeik .
Bij een 230 ducato blijft het daar gewoon droog .
Zie de geluidswerende deken etc .
Tenzij je er de waterslang op zet .
Maar het gezeik , om jou woorden te gebruiken komt meer van jullie kant .
Niks beters te doen , denk ik dan .
Goed dat het probleem ondertussen verholpen is.
Hoe en waar zitten die 2 relais origineel gemonteerd bij dat type voertuig?
Over de jaren is dit soort relais bij zowat alle voertuigen verhuisd naar waterdichte doosjes.
Om de zoveel tijd gebruik ik, op een zeer voorzichtige wijze en na inzepen of met ontvetter, de Kärcher onder de motorkap.
Dat je daarbij niet in de elektrische installatie of in de motor moet spuiten is duidelijk.
Ik werk niet graag in een vettige smeerboel.
