Satenne R2: dubbele LNB voor Astra 1 en 3?
Wie heeft er ervaring met het monteren van een dubbele lnb in een satenne R2 schotel en welke lnb is hiervoor geschikt?
Re: Satenne R2: dubbele LNB voor Astra 1 en 3?
Waarvoor zou je
Het is toch een automaat welke met een druk op de knop switcht van satteliet
Kopt Bob ik heb die dubbele al jaren,maar ik heb een handbediende schotel ( Max-View)wel moest ik een andere houder
Daar zit dan ook het verschil Hans
Op een vaste ,,thuis,, schotel of handbediend wel een dubble lnb, indien gewenst
Maar op een automaat is dat mi niet nodig, het heeft niet voor niets die naam
En mogelijkheden
Zal ook de reden zijn dat TS geen reactie,s krijgt
En mogelijkheden
Heb ook een Satenne, een zonder de Astra 3.
Ik ga er even vanuit gezien je vraag dat dat bij jouw ook het geval is.
Wat ik die ik gewoon doe is op de Astra 1 (19.4) in laten inlopen, daarna op het bedienings paneel de bediening op hand zetten en de antenne 4 graden rechtsom laten zetten ( is ongeveer 4x drukken)
Dan heb je de Astra 3 te pakken. Wel natuurlijk in het installatie menu de Astra 3 (bij LNB) selecteren, anders zie je de signaal sterkte niet van de Astra 3.
Is dit een oplossing van je probleem ?
Hallo Bob en Bob,
Ik snap wat je bedoeld, dit heb ik nog niet kunnen proberen.
Ga ik zeker proberen zodra mijn camper weer uit de stalling is.
Ik had het idee dat het redelijk simpel zou moeten zijn om een dubbele lnb te vinden voor de satenne R2 omdat deze ook een tijdje standaard is geleverd met een dubbele lnb.
Met als reden dat je dan makkelijk kan kiezen tussen zenders op astra 1 en 3 zonder de schotel te moeten laten zoeken.
Mijn idee was om de schotel te laten zoeken op astra 1 en zodra deze gevonden is ook op astra 3 te kunnen kijken (mijn satenne R2 kan alleen nog locken op astra 1)
Dus het moet wel kunnen, het alternatief is een upgraded edition stuurkastje te zoeken a250 euro.
Dus ik geef de uitdaging nog niet op.
Bedankt voor de tip
Vriendelijke groet
Evert
Bedankt voor de tip
Vriendelijke groet
Evert
In dit topic staat een reactie vd importeur ,,VADAC,,
Misschien kunnen hun je van advies dienen
viewtopic.php?t=8426700
@ Evert, zeker met een dubbele LNB moet het werken zoals je dat wil.
Echter in laten lopen op de Astra 1 mbv van een dual LNB en dan over schakelen (zonder verdraaiing vd de schotel ) op de Astra 3 houdt in, dat je moet overschakelen op de andere kop vd lnb. Dit moet de ontvanger middels een DiSEqC omschakeling doen. Dus de ontvanger moet hiervoor uitgerust zijn.
Dit is wat je wilt ?
Klopt als een bus!
Ik twijfel alleen nog of ik voor de vierkante R2 een lnb moet kiezen voor 60 of 80 cm schotel?
Verder heb ik een Amlko micro HD ontvanger die kan volgens mij diseq aan.
Vriendelijke groet
Evert
Vriendelijke groet
Evert
Als je de ruimte hebt op je dak, raad ik je aan voor de 80 cm te gaan. Ronduit de beste (dekking) signaal sterkte wat ten goede komt in zuid Spanje, Portugal of noord en midden Marokko.
Bedacht me nog een bijbehorend nadeel van een dual LNB, namelijk dat ze vaak moeilijk te draaien zijn bv in het zuiden van europa, en als die al te draaien is draait nog eens uit het brandpunt. Dit geeft weer signaal verzwakking !
In het zuiden werkt een duo kop
Zo wiezo niet
De geometrie tussen beide sat gaat niet meer kloppen
En de vierkante 60cm. (ts) schotel zal ook geen ontvangst vd astra3 hebben aan de Algarve
Zo wiezo niet
- komtwelgoed
Bob Diesel schreef: ↑ma 24 okt 2022, 17:02In het zuiden werkt een duo kop zo wiezo niet
Nee, dit is niet waar. De afstand van de 2 koppen is in Gibraltar bijv. precies hetzelfde als in Utrecht Nederland.
