deukje in werkblad repareren
Re: deukje in werkblad repareren
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik heb in Almelo een, welliswaar 2ehands tafelblad, gekocht bij een handelaar die caravans demonteerde. Was onbeschadigd, voor 50 euro. Hij had er nog een heel stel, adverteert er mee op mp.
Gr willem
Gr willem
Zo'n deukje heb ik ook gehad in mijn tafel. Het blad bij mij was lichtgrijs. Je kan in een DIY zaak een pasta kopen voor o.a. lekken in metalen buizen te repareren. Is in feite een ronde worst die in een plastiek kokertje zit. Buitenkant van de worst is grijs en binnenkant is wit. Snij daar een stukje van af en goed kneden totdat je nog maar 1 kleur hebt. Dat stop je in de deuk en maakt het perfect glad met een beetje water. Na 10-15 minuten zo hard als staal en zal nooit meer loskomen. Zit bij mij er al meer dan 10 jaar op! Merk : Super-Fix (grijs). Patex heeft dat ook maar is wit.
- ducati 900
Epoxie is dat, vroeger had je chinese stront maar dat wordt niet hard.
- RogerPaolo
helaas moet de reparatie wachten, ik krijg klachten over mn camper die nog in de straat staat... dus hij gaat naar de stalling
Critics talk about art - Artists talk about brushes
Haal je tafel er uit. Kan je toch repareren.
En fijne buren heb je.
- RogerPaolo
het is een werkblad, dat zit vast... ik heb een kontkeuken, en als je binnenkomt zit rechts een voorraadkast met een werkblad erboven. Daar gaat het om
Aha, omdat je van onderen makkelijk bij kan, was ik er van uitgegaan dat het een tafelblad was.
In ieder geval succes er mee.
Ik stond ook op het verkeerde been dacht ook tafelblad / lees makkelijk om te draaien e.d.
- RogerPaolo
Ik kan er wel bij hoor, van de onderkant.
Dat had ik begrepen.
Alleen ik had voor ogen, met gaatjes in de onderkant, terugdrukken toplaag en dan epoxy er in, dat het blad op zijn kop lag waardoor de epoxy dan door de zwaartekracht tegen /op de breuk kwam.
Maar voor alles is wel een oplossing
- RogerPaolo
Ik denk rond gaatje maken met diameter van rondhout. Dan plak rondhout erin en duwen. Als het ongeveer goed zit epoxy op rondhout wn vanonder derin. Dan van boven snel rest verwijderen en dan wachten.
Dat is balen! Drie leuke schelpensticker op het blad plakken in de stijl van het blad zelf (in dit geval hoornachtige schelpen??) Eentje boven het gat natuurlijk. Weg probleem.
Heeft voor mij jaren goed gewerkt
Wij hadden hetzelfde probleem, vielen wat (zware) dingen uit het kastje boven de tafel.. gevolg.. 3 grote gaten erin
Maar is makkelijk zelf te fixen
- gaten (ruim) opvullen met houtlijm
- schuren.. schuren.. schuren tot hij zo glad is als baby billetjes
- gronden
- dan lakken in de gewenste kleur
Alleen.. dan heb je een effen tafel zonder die 'spikketljes/patroontjes/relief''.
Dat vond ik wat minder, maar na wat zoeken kwam ik een spuitbus duplicolor granite look tegen
(https://www.nonpaints.com/en/duplicolor ... ml-aerosol)
Met deze spuitbus spray je spikkeltje op de tafel en daarmee doorbreek je dat effen tafel effect.. Resultaat was 1000x beter dan verwacht
Als laatste nog paar keer met een roller blanke lak aanbrengen en klaar is kees
Camper staat nu bij de garage maar als hij deze week terug is zal ik even een foto-tje plaatsen
- gronden
